[Besoin d'infos] Vidange boite et pont sur dodge w200
Dodgesud
Bonjour amis du Forum,
Cela fait un sacré bout de temps que je n'avais pas posé mes roues sur le Forum !
Heureux de revenir parmi vous !
Petite question et petit service:
Je dois faire comme un grand ! la vidange sur mon DODGE W200 Année 1976
Vidange de la boite et du pont.
Pourriez-vous me dire quelle huile dois-je prendre pour la boite ? et pour le pont ?
Ensuite quelle référence pour le filtre à huile ?
Merci les amis
Merci les amis
Pas de réponse ? Personne roule en Dodge W200 ici ?
Filter : AC Delco TF247
Oil : ATF
Quantites : jusqu'a ce que la jauge te dise que c'est plein. Ca depend de comment tu fais la vidange.
Pour la BT c'est 30W non-detergent.
Bonsoir Bebop
Merci pour tout ces renseignements.
Dernier point, pour vidanger je dois retirer simplement la vis de vidange ?
Ou alors la grande plaque avec les 10 boulons sous la boite de vitesse ?
Pour le pont arrière il n'y a que la vis de vidange.
C'est bien cela ?
A très vite de te lire.
Pour la boite tu dois tomber le carter et vider le systeme de reffroidissement.
Pour les ponts le carter doit tomber aussi. Y'a pas de vis de vidange, juste une de remplissage.
Fais le pont Avant tant que tu y es.
Merci Beboppour ta patience,
Regarde on parle bien de la même chose ?
1 ere photo :le carter à deviser avec les 12 boulons tu me dis (vider le système de refroidissement ? c'est à dire ?
2eme c'est quoi cette vis ?
Tu aurais un lien avec des photos pour faire pas à pas la vidange ou tuto !?
Car sur mon bouquin manuel entretient pas de photos pour faire la vidange ! ?
Alors pour une personne qui a l'habitude c'est un jeu d'enfant mais pour moi qui ne touche pas trop la mécanique
C'est moins évident !
J'espere que tu comprend .
