[Problème] Relais additionnel.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jojo71
Jojo71
Salut à tous,
Voilà mon petit soucis j'ai installé une barre led sur mon patrol dans un premier temps je l'ai branchée en direct en passant par un interrupteur on/off tout fonctionne très bien mis à part le fil qui chauffe ducou je rajoute un relais universel mais avec le relais pas moyen que ça fonctionne le branchement est bon quand je le force à la main la barre led s'éclaire bien, et j'ai essayé 3 relais différents neufs et même résultat.
Ca m'a l'air nickel tout ca.
A mon avis tu dois avoir une masse quelque part, je ne vois que ca :neutral:
donc tes relais son limite 320w en 12V
par contre qu'es que tu appel forcé le relais ?
Ce que je comprendspas c'est pourquoi il colle pas tout seul quand j'actionne l'inter.
300 W = 22 ampères sous 13,6 volts, 25 ampères sous 12 volts.
Tu as quoi comme section de fil pour l'alimentation de la barre ?
Du 2,5 ce n'est pas assez ...
Tes essais se font moteur tournant ?
Et rajoute un fusible de 30A sur porte-fusible séparé.
Ça devient technique là LOL.
J'ai essayé moteur tournant et arrêté.
C'est 300W mesures ou annonces par le fabriquant chinois ? :mrgreen:
Annoncé par le fabricant chinois !
tu as essayer de coller le relais en direct plus et moins batterie ?
si c'est un chinois tu as moins
Bonjour à tous, pour donner suite à l'affaire le branchement était bon , juste un mauvais contact au branchement de l'interrupteur, de quoi chercher pour rien.
Merci quand même de vos réponses.
