je compte monter un 2.0l hdi de vitara dans mon sam 519 ponts de toy
En fait le moteur en lui même n'a pas l'air trop moche (c'est pas du Renault) mais l'adaptation par greffage dans un Suzuki entraine des rejets et allergies et enfin le fait de le foutre dans la flotte acheve les problemes...C'est beau le made in france![]()
C'est quoi le problème avec renault ?En fait le moteur en lui même n'a pas l'air trop moche (c'est pas du Renault) mais l'adaptation par greffage dans un Suzuki entraine des rejets et allergies et enfin le fait de le foutre dans la flotte acheve les problemes...
J'avais même fait exploser le circuit de clim lors d'un passage a gué en hiver![]()
C'est que ça marche pas bien longtemps...C'est quoi le problème avec renault ?![]()
De mon coté c'était bien celui du grand vitara, acheté neuf en 2001...Alors le HDI, dont tu parle est celui du Vitara, et non grand Vitara, qui effectivement n'est pas glorieux en 110cv 16s, l'autre étant top.
désolé Seb, mais un moteur de 2.0 HDI, avec une reprog soft entre 100 et 125cv est toppissime dans un SAM, par contre il n'aime pas trop l'eau, et est assez cher en occas, de plus si tu devait le faire, choisit le calculateur Bosch, boite fiable et résistante, ce qui n'est pas le cas du Siemens.
Pour mettre la boite du 2.0hdi sur ton TD, c'est pas bon, monte directement celle du TD, qui s'adaptera correctement, attention au bon volant, moteur, creux ou plat, embrayage différent, si tu a trop de cv pour ta boite, des potes monte un Hybride, Uno et Vitara, si besoin je peux te filer des coordonnées.
Pour moi, un bon XUD, bien travaillé, avec un bon embrayage, une boite courte, des ponts, avec le bon ratio, c'est le top, pas cher, passe partout et indestructible, si tu a des problèmes d'embrayage, souvent ça viens, de la gaine, très peu résistante et dés lors qu'on retends le câble sans la tenir, ce dernier passe au travers, si c'est ton soucis, un tube aux endroits ou il y a des courbes, résous très bien et durablement le soucis, après il lui faut un bon entretient, par contre de ce que je sais la boite de Sam, n'aime pas le couple délivré, bonne bricole
merci pour la reponseDe mon coté c'était bien celui du grand vitara, acheté neuf en 2001...![]()
je vais depauser pour voir mais je pense au mecanisme trop faible ,car en courte il acroche bien .Garnitures qui ne tiennent pas ou mécanisme trop faible ?
