[Problème] adapter transmission audi V8
Nico-def
Touriste on road...
Bonjour,
je vais monter un Proto sur une base de defender mais monté avec un V8 4.2 Audi. j'aimerai garder sa boite de transmission auto 4 rapports.
C'est là que viens le petit soucis : comment adapter une boite de transfert derrière et laquelle ? si vous avez des solutions je suis preneur.
Vu que c'est la boite qui gère les 4 roues électroniquement avec abs comme désactiver tout ceci au niveau du calculateur ?
Nicolas
ahhhhh bien de preciser ca, merci.
Je ne suis pas sur que ca change beaucoup de choses mais dans le doute c'est bon de le savoir.
Transfert de p38, les sorties de bt sont pas du bn côté
Je sais pas si une lt230 se monte a la place parcontre
Je mettrai une lt230 divorcé pas chere et fiable avec une bonne réduction
Je me suis un peut renseigner et donc y’a un arbre et une platine qui sort de la boîte de vitesse de l’audi. Je vais monter une boîte de classe G dessus et il y a juste besoin d’un cardan entre les deux donc ça irait parfaitement
