Barre panhart réglable sur Troll Y60
Yanlebon
Bon , c'est un sujet souvent évoqué, mais là j'ai voulu apporter quelques détails et infos complémentaires .
Alors tout d'abord un plan de la réalisation :
Bon les soudures ne sont pas superbes mais ça tien !!!!
Détail une fois peinte .
L'ensemble
Montée
Sous le meme principe je prépare la modif de mes tirants de ponts, en tige fileté de 24 mm pour les supérieurs et en 27mm pour les inférieurs !
    48.5 KB · Affichages: 0
    221.9 KB · Affichages: 0
    135.5 KB · Affichages: 0
    152.8 KB · Affichages: 0
cool comme modif pour avoir vue la piece ,ca vas pas bouger comme ça.
pour info la tige fileter c est de la vrai pas une merde acheter a pas cher
Ben coté écrou, vu que j'ai monté ça à la graisse de montage, y'a pas grand chose qui va rentrer.
Bon le jour ou je dois reprendre le réglage, vue que je bosse dans l'agroalimentaire, j'ai la mauvaise (ou bonne) habitude de nettoyer avant d'intervenir !!!
Mais de toute façon , vue les coins ou je passe, c'est pas à l'autre bout qu'elle sera moins exposée au cra cra .
yan si tu veux il me reste le bout de barre avant pour ta modif
bon ok il faut que je cherche dans le garage
Ok merci Yan quand tu la retrouves tu me tel et je passerai la prendre et te donner le tube promis !!!!! :oops: :oops:
Max, non je la laisse creuse, aucun risque de la voir plier à cause de la modif. Je la rentre de 5 cm dans un manchon coté le plus long et de l'autre coté la tige fileté rentre de 8cm comme indiqué sur le plan!
Bon il est vrai que je suis assez calme (d'après mon entourage) !!!! Donc doux avec le matériel .
Si quelqu'un à un doute coté robustesse, il peu monter une barre de 61. En effet en posant celle du troll (y61) de fordyan à la place de la mienne le temps de la modifier, j'ai constaté qu'elle était plus grosse.(la barre panhar :mrgreen:).
je me pose une petite question peut etre idiote
quel interet d'une barre panhard reglable ?
a partir du moment que le vehicule est rehaussé et la barre panhard faite en consequance
vous ne changer pas tous les jours de hauteur et les filets sur une barre panhard avec de la tige filetée c'est pas top^
Elmercos a dit:
pratique si tu change de ressorts pour ajuster ton comportement (perso en 2 ans,j'ai eu 3 hauteurs et duretés différentes pour obtenir a peu pres ce que je veux :wink: )
Elmercos a dit:
salut pour moi le fait quel sois réglable est très sympa car quand je roule longtemp tres charger je peu remettre le pont dans l axe
exemple prendre l autoroute pour faire 2500km (aller retour) a pleine charge(1000kg au total a bord voir un peu plus :mrgreen: pas bien)
yannick
bonjour a touds je suis tous neuf sur le site
j aime bien ta barre
j ai une petite question comment savoir de combien tu rallonge moi j ai un +8 c est un peu a l oeil juste pour alligné
et pour l avant on fait quoi
Pour la longueur c'est simple :
Moi j'ai + 7 cm environ a l'arrière, un peu comme toi donc.
J'ai modifier ma barre afin de pouvoir jouer de - 2 à + 6 cm .
Ensuite tu mesures le déport de ton pont , exemple roue par rapport au chassis et ensuite tu regles la longueur de ta barre pour recentrer le pont. Je pense que qu'avec huit Cm tu ne dois pas avoir + 1 cm de déport vers la droite.
Pour l'avant je n'ai pas encore fait la modif car je suis en train de finir celle des tirants sup Ar
Voilà si tu as d'autres questions n'hésite pas.
Cdt
