besoin d'info sur 400 ci v8 GM chevrolet
Team tex
j'ai acheté un moteur il y a 1 mois
SMALL BLOCK
- 400 ci 6.6l v8 ch?
donc j'ai besoin d'info sur ce moteur.
chevaux, couple ...
et je veux monter de la piece performance dessus
mais je ne c'est ce qu'il faut
utilisation de ce moteur pour le tout terrain
donc il me faut beaucoup de couple et pas trop de regime moteur( je pense 5000tour )
boite de vitesse TH 350 ou TH400 la quel est la plus court.
et va t'elle tenir avec beaucoup de chevaux (500ch).
D'après les petit renseignement que j'ai déjà eu il me faut:
-un carter d'huile 8 litre cloissomé
-une pompe a huile haut debit
-une pompe a eau haut debit
-une crépine plus base
j'ai déjà:
-un carbu 750 CFM PRO double pompe
-une pipe ELDELBROC torker 2
-collecteur 4 en 1
-culbuteur a rouleau 1.50 en alu
si vous pouver m'aider a trouver quelque piece pas trop cher
( sur SUMMIT il y a tellement de piece que je nage ,je sais pas ce qu'il faut).
Salut
c'est pas tout détaillé mais, un début pour le 350
http://www.eddiesvalvegrinding.com/turn-key-engine.htm
A mon avis, ce n'est pas une parole d'expert... mais les conseils que l'on m'a donné:
- fait tourner le moteur s'il est complet.
- prend les compressions et la pression d'huile, ça te donnera une idée sur l'état du moulin.
- Si toutes les valeurs sont bonnes,
Pour la cylindrée du moteur, je ne sais comment sont fait les GM, mais sur les mopar la cylindrée est marqué sur le bloc ( en ci )
Pour la prépa:
Le plus simple et de faire un courrier a Summit Racing ou Edelbrock en leur expliquant ce que tu veux faire et les pieces que tu possedes déja. Dans mon cas j'ai fixé trois fouchettes de prix pour la prépa: 1500, 2500 et 4000 $, j'attends les réponses.
Une fois les tarifs en mains, compare avec le tarif des moteurs neufs préparé. Pour les versions simples (350cv) le tarif est parfois équivalent a une remise en état complete + préparation .... (sans les frais de ports)
Voila c'est la méthode que j'applique pour le moment.
Pour les moteurs seul, je me demande si des fois il ne vaut pas mieux trouver une vieille ricaine complete, histoire d'avoir la boite et le radiateur dans la cour puis de revendre la caisse.
Pour les pieces d'occase, je ne saurais conseiller de lire la revue Nitro, y a pas mal de chose dans les annonces.
Bonne chance pour la suite.
Salut dave et merci des renseignement et du site
je vien de déculasser et c'est un 400 ci diametre de piston 104.80 (4.125")
et je prévoit de refaire le moteur a neuf , je le démonte entierement
donc après sa devrais démarrer
Nouveau achat aujourd'huit
collecteur 4 en 1
je suis tres content
vivement les prochain achat
Salut Team tex
Pour les culbuteurs a rouleau il existe des ratio 1.5 et d'autres genre 1.65 etc etc, quelles différences ?
Dis nous en un peu plus sur les controles que tu fais (moteur) et surtout un max de photo pour nous donner des idées, les questions viendrons au fur et a mesure.
c'est un small block
pour les photo je vais en faire dans la semaine
et pour la revue il me la faudrais en français
le revue n'exsite pas en French par contre il y a un DVD avec et qui t'explique pas à pas le démontage/recherche de pièces endommagé/remontage et optimisation et avec ça crois moi tu auras réponse à tes questions, c'est vraiment bien foutu.
Pourrais tu me dire combien t'as couté ton SBB400 s'tep? c'est juste pour avoir un ordre d'idée afin de ne pas me faire rouler pour mon futur achat car j'ai trouvé une casse ou en acheter un.
un p'tit lien pour plus d'infos par rapport à ton numéro de série:
http://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.php
Merci,
Bon courage...et on attend les tofs avec impatience :wink:
@+Tlcbj73
Hi,
Cool, je vois que je ne suis pas seul a me lancer dans une galere... :wink:
aujourd'huit j'ai reçu d'amerique ma pochette de joint performence pour mon moteur
que j'ai pris sur EBAY
donc la correspondance marche bien
Tu as commandé la totale ?
et la tite photo qui va bien si tu arrive a tout mettre d'un coup.
Je vien de continuer a déculasser :twisted: :evil:
et :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
mes compréssion son morte
pour le test de la compression j'ai mis de l'essence dans les cylindres
et si le liqude passe a traver c'est que c'est mort
j'ai un peut de jeu dans les pistons de droite a gauche
j'ai l'impression qu'il ont mis des piston de 350
a verifier
Décidément on suit le même parcours.
j'espere que pour toi ça va juste s'arreter aux segments car dans mon cas je ne suis pas encore sur de pouvoir récuperer le bloc...
Dave74 a dit:
non pour moi c'est les pistons qui son trop petit
mais les cylindre on l'air nikel
juste un déglassage
quelque photo
bas je ne peu plus metre des photos
c'est marqué
Désolé, mais vous avez atteint votre limite maximale de quota d'Upload de 5 Mo
que faire ? :shock:
Team tex a dit:
quelque photo
c'est marqué
que faire ? :shock:
Revoir tout tes fichiers, 400ko par photo c'est largement trop, tu pourrais les mettre en 100ko ça irais largement et tu aurais 4x plus de places...
De plus en respecatant le format 800/600 en 250ko maxi par photo elle s'affichent directement sur la page au lieu d'un lien. :wink:
Team tex a dit:
quelque photo
c'est marqué
que faire ? :shock:
Avec imageshack ??
avec image shack ça marche pas trop mal, il faut selectionner la photo puis selectionner l'option "resize 800*600 15" monitor" puis lancer la manip
il suffit ensuite de copier la derniere adresse tout en bas (direct link...)
de la coller dans le message sur pirate puis de l'entourer des balises "img"
mais j'arrete de pourrir le post.
Oui, juste pour preciser que la 1ere adresse en bas (Hotlink for forums (1) ) ne necessite pas de balises... :wink:
pour le moment je manque d'info
personne peut me dire que faire pour monter mes piece performence
je vais peut etre monté un comprésseur avec mon carbu 750 cfm 4150
sans info je ne peut faire des commandes
Hi,
T'inquietes pas c'est "normal", pas le choix il ne faut pas hésiter a telephoner et surtout a recouper les informations que tu pourras glaner a droite et a gauche.
Tu n'as pas un club de ricaine par chez toi ?, c'est encore le meilleur moyen de trouver des gens qui connaissent.
Sinon n'hésite pas a demander a Seb, il pourra au minimum de conseiller sur les sites dispo, ça fait un ptit moment qu'il étudie les Chevy, donc a mon avis il doit avoir plein de liens interressants.
hello, ta méthode pour verifier les compression est plus qu'alléatoire....
les compression se verifie uniquement moteur fermé et tournant..... sinon ça veut rien dire.....
les tolérance sont telle sur ces moteur que c'est pas étonnant que lessence passe entre les segment et le cylindre....
ET JE LE RÉPÈTE : NE DEMONTEZ PAS UN MOTEUR US SANS L'AVOIR FAIT TOURNER ET PRIS LES COMPRESSIONS.
CE NE SONT PAS DES MOTEUR DE 206 ET ILS SONT SOUVENT HORS COTE SELON DES CRITÈRES EUROPÉEN ET CE MÊME NEUFS.
UN MOTEUR AVEC DES DIFFÉRENCE DE COMPRESSION DE 2 BAR PEUT TRÈS BIEN ROULER ENCORE 100000KM SANS SOUCIS CAR C'EST HYPER SOLIDE ET çA TOURNE TRÈS LENTEMENT.
TON 6,6 L N'Y TOUCHE PAS, COMMANDE UN KIT DE REFECTION MOTEUR,
de la visserie inox arp neuve, une pompe a eau et une pompe a huile gros debit, un arbre a came " TOWING ou RV "
FAIS DEGLACER LES CYLINDRE, VERIFIE LA PLANÉITÉ DU BLOC ET DES CULASSES, NETTOIE TOUT ET CHANGE LES PASTILLE DE DESENSABLAGES ET PASSE UN COUP DE TARAUD DANS TOUT LES FILETAGES.
remote le tout en faisant tremper les joint dans l'huile pendant 2 jour avant le montage.
un jeux de bougie, les fis de bougie, un delco ,une bobine et un allumage neuf .
moteur remonté, tu fout un décapeur thermique a fond dans l'admission pendant 3H en faisant tourner le moulin a la main toute les 10 minutes et quand tu peu plus toucher le bas des culasse au niveau des sortie d'échappement, tu desserre tes cullasse, puis tu les resserre au couple.
le lendemain tu monte tout tes périphériques et tu jette le moulin dans ton bahut. tu fait tout les plein de fluides, et tu regarde si ça fuit.
tu ammorce ta pompe a essence et ta pompe a huile, et tu verifie ton callage allumage sur le PMH+ x°
!!!!IMPORTANT!!!!!! pas d'huile de synthèse, tu met l'huile la moins cher que tu trouve style : 20W50 minerale la plus cheap.
avec un pote tu verse 1/6 de goblet de SP98 dans le carbu et tu fait craquer avec un extincteur a proximité. reste pas au dessu du carbu car si il y a un retour de flamme tu vas bronzer....
si il y a de l'allumage le moteur devrais craquer assez facilement .
tu verifie tes reglage d'avance et de richesse et tu laisse tourner au ralenti jsuqu'a ce que le radiateur d'eau soit chaud, puis tu coupe.
tu le laisse refroidir, et tu verifie ton eau et ton huile (il ne doit pas y avoir de l'une dans l'autre et vice versa). tu verifie le serrage des cullasse, normalement rien ne doit avoir bougé.
si tout est ok, tu le redémarre et tu le laisse chauffer. puis tu monte a 2000 trs pendant 1 minute et tu le laisse revenir au ralentit.
pareil a 2500trs/3000trs/3500TRS a ce stade ton voyant de temperature doit etre au moins au millieu et ta pression d'huile doit etre au moins a 2/3 de la jauge. tu coupe le moteur et tu le laisse refroidir.
le lendemain le temps est venu de le faire rouler. tu le démarre, tu le laisse chauffer, et tu trouve une longue ligne droite en montée.
et tu prend la montée a 2000trs minutes. le moteur doit peiner un peu.
arrivé en haut, tu redescend en roue libre, et tu recommence l'opération, une dizaine de fois. le but est de faire travailler ton moteur en charge pour créer de la friction et assoir les segments.
au bout de dix foix, tu redescend en 2 au frein moteur et tu recomence une dizaine de fois. tu rentre au garage et tu vidange eau et huile en changeant le filtre a huile.
tu fait 1500 km sans depasser les 3500 trs et en te debrouillant pour que ton moteur soit toujours en charge en variant le plus possible les régimes
a partir de la tu peux commencer a rouler normalement mais gentillement. tu ne pourra "tapper" dans le moteur qu'au bout de 5000 km.
si tu fais cette procédure, ton moteur devrait voir la barre des 300000km
maintenant a l'armée americaine, il font autrement.
un foit le moteur monté, il le demarre, le règle, verifie tout, et des qu'il est chaud, il mettent une brique sur l'accélérateur et font tourner le moteur a fond pendant 5 minutes. Quand les collecteurs sont rouges, si il tient et qu'il ne fuit pas, il part pour le service. sinon il casse avant cela et ils le benne.
lol
je te conseille la première méthode.
Edgerider a dit:
lol
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
tu ma impressionné
mais je prévoi de monté un comprésseur
ouah.... euh.... deja avec un small block stroké en 4OOci correctement monté, tu va deja sortir 400/450cv avec un couple de 50m/kg.....
ton troll il va décoller.....
essaye deja de remonter le moulin sans blower, et aprês je pense que tu en aura deja marre d'exploser des pont et des boites.
en plus les blower centrifuge n'aiment pas dutout l'eau, la poussière, la boue.... et les devers......( la pompe a huile peu dejauger et du coup, le blower n'est plus allimenté en huile)
dans le cas d'un blower volumetrique, c'est juste hors de propos, car ils ont une très mauvaise réactivité a bas regime. il commence a monter en pression efficace a 1600/2000 trs/m
et avec les sous tu t'achète une boit de tranfer renforcée comme une ATLAS ou une NP205 une paire de dana 60 et tu sera le roi du pétrole (tu as intéret pour nourir la bète....lol)
plus serieusement un super investissement serrais un kit d'ijection multipoint
tu baisserait ta conso, tu sortirait plus de cv, et il marcherais queque soit l'angle.
le compresseur je l'ai déja acheté
et pour une injection il faut compter 2000€
et pour stroké un 400ci 6.6l on passe a combien de cylindré
je ne sais pas si le 400cid n'est pas deja la course max et le doit pas etre loin de l'alésage maxi.
honnêtement ça dépasse mes compétences.
Edgerider a dit:
:Super14: :Super14: :Super14: :Super14: franchement bien les personnes qui ose dire ça
ouais on veut des nouvelles... un 400 ci ca fait rever..
si le bon dieu pouvait en mettre un sur mon chemin un jours, je lui serais infiniment reconnaissant!!
bon et alors, il tourne ce zinc ??
