Bonjour a tous,
J ai un petit probleme electrique sur kj qui me rend fou.
Voila j ai un poste autoradio d origine et en changeant ma batterie le problem est survenu.
J ai voulu allumer l autoradio en sachant pertinament que j allais avoir le code a remmetre et, c est la que les blem commence . le poste est alimente correctement les fudibles sont ok. Et pourtant l ecran est noir impossible de rentrer le code.
Du coup je change le relais car celui ci claque quand je mets le poste en marche. Et ....toujours rien. Aussi je me resigne et vais chez mon casseur prefere ou je sai wu il dispose d un poste d origine monte sur un kj QUI FONCTIONNE .Bref je demonte....et le lendemain je re install le new poste ....ET GRRRR MEME CHOSE QUE LE PREMIER.. Donc je relie la masse du poste a la carroserie histoire que le blem vienne de la...rien du tout. Toujours pareil. Quand j appuii simultanement sur la touche 1 et 5 le voyant rouge du poste s allume . mais toujours ecran noir.
Je re re re demonte sous le volant emplacement ou est le relais ..et rien .
J ai les comandes poste sur le volant mais la aussi nada.... Bref...c est un petit truc qui a le dons de rendre dingue.....
Je viens de n apercevoir ce jour qu il y a un transfo genre de ceucx que l on trouve dans un radio reveil qui transforme le 220v en 12v (pour exemple) qui apparement est relie au fameux relais.
Le soucie est que ce transfos est rivete donc impossibleva demonter....
Aussi si quelqu un a une idee cela serait genial.....
C est levgenre de panne theoriqument simple qui irrite au fil du temps.
La derniere solution. La valise jeep??
D'avance je vous remetcie
Christian
Ps desole pour ce long laius et
pour les accents mais en uk les claviers n en non pasJ ai un petit probleme electrique sur kj qui me rend fou.
Christian
