salut
je veut fair des tirant avant maison et je voulai savoir qu'elle épésseur il fallai je penssai a 3 ou 4mm
Peete63 a dit:salut
c'est vachement épais a coter du tube des tirants arrières d'un patrol (gr 60 ou 61)Trucni73 a dit:Peete63 a dit:salut
Voila mes tirants :
Image Remplacée par URL [url]http://url162.imageshack.us/url162/4558/p1010903.jpg[/URL]
C est du 6.3mm environ en 50 de diametre !
Du 3 ou 4 va plier ! :?
Je pense que du 5mm est un minimum pour etre a peu prés tranquille !
La malice a dit:c'est vachement épais a coter du tube des tirants arrières d'un patrol (gr 60 ou 61)Trucni73 a dit:Peete63 a dit:salut
Voila mes tirants :
Trucni73 a dit:
Peete63 a dit:Trucni73 a dit:Peete63 a dit:salut
Voila mes tirants :
ok tu la trouvé ou ton tube?
c'est juste une remarque ça plis comme des m..de les tirants de trol on est obliger de mettre plus gros mais toi tu ne fais pas dans le détail et franchement tu as raison sur le 60 en photo a coter le tube d'origine doit etre d'origine du 2mn et j'ai mis du 4 il me semble et ça n'as jamais bouger mais c'est tirant cour qui remplace en lieu et place ceux d'origine (il doivent mesurer un peu plus d'1m il me semble)Trucni73 a dit:La malice a dit:c'est vachement épais a coter du tube des tirants arrières d'un patrol (gr 60 ou 61)Trucni73 a dit:Peete63 a dit:salut
Voila mes tirants :
Oui mais c est des tirants courts donc moins exposés non ?
Par contre, j admets, je suis a 10 kilos par tirant avec les rotules...
Peete63 a dit:tu les as comandés sur balistic?
car je veu comander des des incers filté et de la tige filté pour souder un oeil pour SB
et les messeur US je suis paumé dedant
La malice a dit:c'est juste une remarque ça plis comme des m..de les tirants de trol on est obliger de mettre plus gros mais toi tu ne fais pas dans le détail et franchement tu as raison sur le 60 en photo a coter le tube d'origine doit etre d'origine du 2mn et j'ai mis du 4 il me semble et ça n'as jamais bouger mais c'est tirant cour qui remplace en lieu et place ceux d'origine (il doivent mesurer un peu plus d'1m il me semble)Trucni73 a dit:La malice a dit:c'est vachement épais a coter du tube des tirants arrières d'un patrol (gr 60 ou 61)Trucni73 a dit:Peete63 a dit:salut
Voila mes tirants :
donc plus c'est des tirants long plus il en faut des rigides (gros)
ben c'est d'origineTrucni73 a dit:La malice a dit:c'est juste une remarque ça plis comme des m..de les tirants de trol on est obliger de mettre plus gros mais toi tu ne fais pas dans le détail et franchement tu as raison sur le 60 en photo a coter le tube d'origine doit etre d'origine du 2mn et j'ai mis du 4 il me semble et ça n'as jamais bouger mais c'est tirant cour qui remplace en lieu et place ceux d'origine (il doivent mesurer un peu plus d'1m il me semble)Trucni73 a dit:La malice a dit:c'est vachement épais a coter du tube des tirants arrières d'un patrol (gr 60 ou 61)Trucni73 a dit:Peete63 a dit:salut
Voila mes tirants :
1 metre ?
Mais c est deja enorme pour des tirants !
Trucni73 a dit:Peete63 a dit:tu les as comandés sur balistic?
Oui chez Ballistic !
Peete63 a dit:Trucni73 a dit:Peete63 a dit:tu les as comandés sur balistic?
tu va pouvoir m'aider alor
je veu comader ça: http://www.ballisticfabrication.com/Billet-threaded-stud_p_1505.html
et se type d'incert: http://www.ballisticfabrication.com/78quot-18tpi-Hex-Tube-Adapter_p_1429.html avec une tête hexagonal
j'ai pri les diametres diamétre au azar
je compte partir sur du 50mm en 6mm d'épais
ils font 1 mettre de long a l'avant les miens vont être vachement long puisque je refais les suport coté chassi sur la traversse de boite
Peete63 a dit:un question a 2 balle comment tu fait pour bloquer la tige fileté? parce que avec just un insert et la tige sa bloque pas
et "Cope (notch) Diameter" c'est le diamettre du tube que l'on peut souder au bout?
The Bargeots a dit:4mm ça suffit amplement pour la longueur des tirant de patrol arriere, les mien sont de cette epaisseur et cintrés (donc deja afaiblis... ca bouge pas)
Maintenant plus c'est epais mieux c'est
Trucni73 a dit:The Bargeots a dit:4mm ça suffit amplement pour la longueur des tirant de patrol arriere, les mien sont de cette epaisseur et cintrés (donc deja afaiblis... ca bouge pas)
Ouais mais ils font 1 metre ?
Trucni73 a dit:Ca me semble enorme pour un vehicule d'origine...
Mais bon je vous fais confiance
Peete63 a dit:a l'avant de bout à bout il y a être 80 et 100cm sa c'est sur
Trucni73 a dit:Peete63 a dit:a l'avant de bout à bout il y a être 80 et 100cm sa c'est sur
Bah alors c est mal foutu car ca devrait croiser de folie !
The Bargeots a dit:Trucni73 a dit:Peete63 a dit:a l'avant de bout à bout il y a être 80 et 100cm sa c'est sur
A l'avant c'est l'encrage des tirants qui va pas, mais dès que tu modifies tout en gardant la longueur il est clair que ça croise
