Demain demontage du pont arriere nettoyage et peinture si tout va bien
Suite a des cogitations intempestive, une idée diabolique suplementaire est arrivé, je dois refaire le plancher de ma cabine vu qu'il n'y a plus de benne je vais modifier la cloison pare-feu et faire mon plancher de façon a ce que le le bas de la cabine soit au meme niveau que le bas du chassi, les longerons rentrerons dans la caisse. Cette modif me permettra d'abaisser le centre de gravité.
a mon humble avis, vu le poids de la caisse du samurai tu va rien gagner, et même te faire chier pour rien...
par contre, tu devrais renforcer les fixations de la BT en doublant les tôles sur le châssis et en ajoutant une cornière soudée sur la grande traverse prise sur la BT...
Ok merci donc je vais m'économiser du travail qui n'aurait servi a rien :icon_eek:
Pour les renforts pour la bt je vais lui faire un sabot qui sera boulonné a la BT et au chassi, il protegera et fera une fixation de plus qui sera du genre blindé
Pense quand même a renforcer les pattes du chassis... en usage TT, si la boite est bien solide, alors les efforts se reportent sur les pattes qui n'apprécient pas trop généralement :iconfused:
moi, je vais tout monter un rigide comme ça, c'est le chassis qui prends tout dans la gueule Mais la BT est tenue par 17 boulons
Tu le monte en rigide ?
Ta pas peur des vibration ?
(c'est pas une remarque juste une question pasque j'y ai pensé mais je me suis dit que sa aller trop vibrer)
J'ai peut etre trouvé une boite de santana diesel donc si j'arrive a l'avoir il y aura surement une surprise
Je prendrai un tube d'acier l'acier plein que je percerais et couperais au bonne longueur
voici un croquis de ce a quoi ressemblera le projet une fois fini (sauf pour les demi porte tubulaire, en fait je préfère des portes d'origine recoupé):
Juste une question comme j'y connais rien en suz, comment on ait si on a un suz voies larges ou voies etroites ?
Bon je vais derouiller mon pont arriere, j'en ai marre de cette putin de disqueuse alors que j'ai la sableuse chez mon pere mais que son bronco me prend tout le garage :encolere:
Ya du travail propre ici
J'aime bien quand ya pas plein de terre et de rouille moi
Je déplace ton post en "projet" pour l'instant, et rapidement, il devrait rejoindre une section plus adapté
Quand tu écris que ton 4X4 ne fera que du trial, tu veux dire que tu le destines a l'usage compétition trial ou que tu veux t'éclater sur les terrains avec les potes le WE ?
Pour l'instant je vais commencer par en faire sur terrain avec les potes mais par la suite je verrais si je fais pas quelques manche d'ufolep mais rien de sur pour l'instant
Merci c'est cool d'etre dans projet, j'espere que l'évolution va vous plaire mais bon je fait avec les moyens du bord chez ma mere pasque la chez mon pere j'ai du matos mais on est en train de ce barrer de chez ma belle-mere donc voila.
Des qu'on aura amenager dans notre nouvelle maison ce sera mieux (160m carré de garage ). et plus la belle mere pour me peter les cou..les
Va aussi falloir que je vous présente le 4x4 du padré, ford bronco xlt 78
Mon pont est fini, manque qu'a le remonter mais j'ai cassé un tambour de frein donc je suis bloqué.
Quelqu'un peut me vendre un tambour a prix pirate ?
Merde....
Pas de bol !
J'ai rien en suzuki, je peux donc pas t'aider.
Aller les pirates, yen a bien un qui a un tambour pas trop pourrie pour notre copain non ?
Merde....
Pas de bol !
ok pour le rasso je verrai si je peux venir
Pour mes tambours mon problème est réglé mon pote Vincent alias Tit sur le forum m'en a donné 2, merci c'est ça la solidarité
bon cette semaine ça devrait avancé mais demain je revai au trial 4x4 de baixas
Bon le pont arrière est remonté sur le châssis
Le pont avant est démonter prêt pour un petit débarbouillage et une remise en état.
Normalement la caisse et le moteur sont sur le châssis d'ici la fin de la semaine
Mon pont avant est sous le châssis et le moteur est en place
J'ai commencé a attaquer la caisse mais le travail va être plus long que se que je penser, je pensais que mon collègue avait soudé des profilé en acier sur les bas de caisse mais en fait il les avaient carrément viré pour souder ses barres d'acier.:iconfused:
Je doid donc refaire entièrement des bas de caisse , je dois les refaire de zéro donc il vont être simples, je vais les faire en tôle de 1mm carré sans fioritures.
Bon la caisse est posé sur le châssis mais pas fixé car je dois encore faire des points d'ancrages
Des photos demain même si je pense pas travaillé dessus
Bon quelques nouvelles le pont avant et arrière sont retaper et monté sur le châssis, le châssis lui est fini et passé en peinture.
Le moteur est remonté lui aussi sur le châssis mais pas encore démarré
La caisse est posé sur le châssis mais pas fixé car je dois refaire le plancher et de nouveaux points de fixations.
Une foi ça fait il faudra que je reconstruise des bas de caisse.
Bon fini le blabla place au photos.
Bon j'ai remis les photos a l'endroit c'est vrai que c'est mieux
Bon aujourd'hui fini d'enlever tout l'isolant de l'habitacle et de découper le dernier bout de plancher malade
J'ai aussi roulé sur la console de chauffage, heureusement que je ne comptais pas le remettre
Je vais faire démarrer mon moteur en configuration d'origine (sauf échappement et filtre a air) et le fiabilisé puis je compte changer le carbu. J'ai dans mon stock (et il est gros) un carbu MIKUNI 38MM a boisseau plat et pompe de reprise comme celui des photos en bas, vous pensez que ça peut faire l'affaire ?
sur le moteur il fixé horizontalement a l'origine.
En plus les carbu de moto ne déjauge pas et fonctionne quelle que soit l'inclinaison prise par le vehicule.
Ma plus grosse question vient plus du débit qui sera peut être pas suffisant ?
Bon ce matin j'ai couper les morceaux du tube avant du châssis qui dépassaient devant les roues puis comme cet aprem j'ai mon bac de philo j'ai arrété la bricole (ça serait con de ce couper un doigt maintenant ) donc comme je m'ennuyais j'ai mesurer quelques truc, a savoir que le suz a des pneus a profil mixte et que leur remplaçants seront plus haut)
hauteur sous châssis (point le plus bas) : 46 cm
hauteur sous BT : 42 cm
hauteur sous les ponts : environ 21 cm
hauteur totale du biniou : 179 cm
largeur flanc de pneu a flanc de pneu : 136 cm
Ces chiffres vous paraissent bien ou il y a un truc qui vous gêne ?
Oui j'en suis sur j'ai même mesuré 2 fois j'ai cru que je mettait gouré
Mais non c'est bien ça, ça m'emmerde un peu quand même parce que j'ai peur que dans les devers ce soit un saucisson cet engin car meme si il n'y a pas baucoup de poid en haut
A j'ai vu que sur ma caisse il y a une plaque avec marqué santana land-rover, c'est donc un modele espagnol ?
Vous croyez que je peut le revendre a la cote d'un land vu que c'est marqué dessus ?
C'est quoi ton objectif final ? (c'est la philo avant l'heure !!!!)
Tu veux t'aligner sur des trials, ou t'éclater avec les copains sur terrain ?
Si c'est pour la deuxième solution, revois ta copie !
Dessoudes tes jantes, mets des cales, trouves d'autres jantes, mais élargies tous ca !
Le plus possible
Après, si c'est pour du pure trial, l'étroitesse devrait te permettre de tirer ton épingle du jeu, mais franchement, dans les devers, tu vas te faire dessus
Hier je me suis penché sur le règlement ufolep de trial et si j'ai bien compris le truc, je tombe dans la catégorie MAXI SÉRIE 4X4, avec mon tagazou sorti du garage a maman je vais me faire laminer
Donc a moins que quelqu'un me trouve une combine pour rouler dans une catégorie en dessous, je vais m'en servir pour faire le con avec les collègues et j'aurais toujours l'auverland pour m'inscrire a un trial
Donc la question du jour est peut on mettre des élargisseurs sur mes ponts sans voir ceci ce désagréger comme une bande de lépreux dans une piscine
ce carbu est prevu pour marcher a l'horizontale.si tu veux un qui marche dans tout les sens:carbu tronçoneuse
a titre indicatif pour la largeur mon sam(voie large , elargisseurs +3 de chaque coté,triangular avec un poil de deport) je suis a 161 ou162cm
