[Besoin d'infos] info réhausse samourai
deja fais le montage avec des OME aucun soucis !
après tu peut mettre du 205 16 en monte de pneu ou 215/80 15 .
Après pour moi un Suzuki efficace a petit budget .
-boite courte
-kit ome
-jumelle revolver Ar
-jumelle rallongé avant
-pneu 215/80 15 ou 205 16
-couple conique court (vitara)
-moteur diesel ou essence avec carbu (205)
-arceau ERM ou fait maison
-Protection boite de transfert
-coquille de pont
-en option frein séparer arrière et blocage de pont avant pneumatique (ou alors graisse dans les pont)
Merci pour l Info.
C est pas évident à choisir car il y a plein de solution de prepa sur ce véhicule :-o
Tu peux développer le coup de la graisse ?
trop souples, les maitresses résistent pas :wink:
-avec retour d'expérience on remarqué que en bourrant le différentiel de graisse ou en mettant de l'huile plus visqueuse cela réagi comme un petit glissement limité sans rien couter
-pour se qui des Ome oui certes un peut souple mais en les accouplent avec des lames du paquets d'origine tu obtient une super suspension .
voila le véhicule avec les Ome pont sous les lames bon compromis . (après chacun a son retour d'expérience et aussi tous dépend de la façon de conduire )
