[Information] passage de boite auto en boite manuelle
Elmercos
bonjour a tous
peut on mettre une boite manuelle de cherokee diesel a la place d'une boite automatique d'un 4.0l essence en changeant la cloche et en mettant bien sur tout ce qui va avec ( volant , embrayage + systeme hydraulique + pedale )
merci de vos reponses
rv
pourquoi pas prendre une boite méca pour le 4.0L directement soit une AX15 ou une NV3550 ?
même si je pense le oui l'AX5 est montage avec une cloche, peut être chez Novac ou advance adapter ils ont ca
mais il faut pas oublier le faisceau électrique a modifier et y a du taf pour le faire correctement car selon l'année , la boite auto envoie des infos partout dans le PCM, connectée a la boite a fusible et la boite a relais aussi
sur le cherokee la BVA n'envoie pas les infos au PCM, mais au TCU...
TCU que tu peux dégager sans autre forme de procès et sans soucis...
si c'est un XJ oui c'est vrai
si c'est un ZJ, selon l'année jusqu'en fin 95 c'est le TCU et en fin 95 debut 96 c'est le PCM qui gère
