Probleme de scie cloche
Bozooo
Touriste on road...
Bonjour
Je suis en pleine construction d'un buggy. Et j'ai un gros probleme pour taillé des gueule de loup dans mes tubes. Je me suis fabriquer une grugeuse mais le gros probleme c'est la scie cloche. Elle tient maximum deux trou et aprés elle est morte. Pourtant je la lubrifie abondement alors je voulait avoir des conseille pou savoir comment regler ce probleme, quelle scie cloche acheter ...
merci d'avance pour vos reponse
il faut surtout tournée lentement , avec une scie cloche de 42 je tourne à 210 t/min et huile de coupe de temps en temps
c'est longt mais sa le fait bien, apres tu peut le faire a la meuleuse, avec un bon coup de main sa va aussi bien et c'est beaucoup plus rapide:wink:
Et inversement, nous on tourne trés vite avec une perçeuse manuelle sans forcer ! :mrgreen:
Moi j utilise des scies cloches bi-métal que j achete chez un marchand d outillage, elles tiennent très bien. Le problème viend peut être de tas grugeuse ?
tu balance tout, tu prend une bonne disqueuse avec des disques de 1mm et go ! :twisted::twisted:
Faut juste se faire un peu la main...:icon_cool:
T'en que c'est pas pour aller sur la lune, ou pour revendre a la nasa , la gueule de loup bien ajustée a la disqueuse ca le fait tout a fait !
'Fin, c'est mon avis d'après mes différentes observations et travaux :wink:
+1 pour la disqueuse, en plus ca te laisse direct un chanfrein pour la soudure :wink:.
Dis pas que des conneries le Tripoz :mrgreen:
Scie cloche Lenox, Bosch.
Fais voir des tofs de ta machine, même s'il s'agit d'un montage perso.
Vitesse d'avance, vitesse rotation, jeu latéral dans l'axe de perçage ?
Perso j'ai pas mal de scie cloche, et des marques à la con qui tiennent bien plus que trois gueules de loup, le pb doit venir ailleurs ?
les gueules de loup, je les fais à la scie cloche (achetées chez Castoche) ,à la perceuse à colonne, vitesse de rotation la plus lente , lubrification à l'huile de coupe et ça tient. Pour l'arceau et le tray-back : une seule cloche hs (par ma faute car le tube était mal fixé).
Merci pour toutes ces reponses.
Ben maintenant je l'ai fait a la meuleuse c'est sur c''est juste un coup de mains avoir mais le gros probleme c'est que c'est trés dur d'etre precis. Pour le chassis c'est pas grave mais la je vais commencer mes triangle et faut que ce soir au millimetre prés alors ca va etre delicat a la meuleuse.
Generalement je tourne a fond avec la perceuse, et le tube a trés peu de jeu laterale. Aprés vitesse d'avance ben je pose la scie contre et j'attend que ca creuse :mrgreen:.
Il doit y avoir un problème avec la grugeuse, pour environ 280€ 4krawl-products en vends et ça marche nickel, les spécialistes disent qu une scie doit tenir le temps d un châssis tubulaire en durée de vie.
Bien plusieurs choses peuvent entraîner ceci...
- Premier chose des scie cloche en cochonium appauvris, là une seule solution acheter de la vraie scie cloche (Voltcraft mini, Lenox, Wurth au mieux)
- seconde chose, utiliser des scies cloches prévues pour l'acier
- Une scie cloche c'est comme une grosse mèche, donc comme les mèches a fer, plus c'est gros et moins on tourne vite pour percer.
- Une scie cloche c'est comme tout outil de coupe, ça se lubrifie.
- une scie cloche c'est comme tout outil de coupe, il faut pas forcer comme un âne dessus (laisser travailler) et que la position (angle d'attaque) soit correct et constante (en gros si ta broche pour faire les gueules de loup bouge de partout ça aide pas)
Pour la personne qui au dessus te dit qu'a la disqueuse c'est bien, c'est pas forcement vrai... y'a que des types comme fab21 qui arrivent a faire ça vite et bien, pour les autres les premier resultat vous coûterons chez en temps, en tube et en soudure (pour rattraper les a peu près de la gueule de loup)
une grugeuse vaut environ 200€, une scie cloche de bonne qualité 40€, l'huile de coupe 10€, avec ça tu peu faire mini 100 gueules de loup avant d'avoir a remplacer ta scie cloche, le temps est d'environ 10min pour faire une gueule de loup, et quand tu la presente c'est parfait, juste un coup d'ebavurage/chanfreinage de l’extrémité.
Faire a la disqueuse, ça te coûtera en moyenne 1 disque pour 4 gueules de loup (soit 2€) et 1 disque flap pour 8 (soit 4€), et ça te prendra un bon 20min pour faire ça bien (quand je dit bien c'est un ajustement au mm de partout)
Sinon autre alternative, plasma + disque flap, découpe rapide et précise et finition au disque abrasif... Mais ça reviens un peu plus cher que la grugeuse...
Bozzo fais un peu gaffe, tu as ouverts plusieurs sujets sur la même question, je les ai fusionné mais bon :icon_rolleyes:
clique bien sur "répondre à la discussion dans le sujet déjà ouvert et pas sur "créer une nouvelle discussion" merci:wink:
Désolé mais dans l'autre personne repondais je l'ai donc placé ici.
Merci beaucoup pour ces precieux conseille.
Voila une photo de ma grugeuse, et du buggy en construction.
