Bonjour à tous
Ma question est simple,quel auto debloqant(type powertrax)peut on monter dans un pont avant d'un Toy LJ70 de 92 et ou peut on le trouver :?:
Merci d'avance
Bonjour à tous
Merci d'avance
Merci pour ces infos
Par contre,si j'ai bien compris.........on ne peut pas monter d'autobloquant
à la place d'un glissement limité :idea:
donc si on veut équiper l'arriere c'est la mer.......il faut trouver un corp de differentiel avant et le monter à l'arriere
Du coup une autre ptit question,peut on monter un corp de differentiel complet avec glissement limité arriere dans le pont avant de LJ :?:
Merci d'avance
Oui , mais certains préconisent le montage de l'auto-déblocant
plutôt sur le pont avant et de conserver le LSD à l'arrière.
Enfin 2 écoles qui s'opposent.....
J'avais compris que souvent , la perte de motricité (sur un châssis
court) se fait sur le pont avant lors de franchissement de marche
ou de montée bien raide , avec le blocage à l'arrière on n'augmente
le délestage du pont avant par la poussée du train arrière , alors
qu'avec son montage à l'avant on tire le poids du véhicule.
effectivement le top autodeblocant avec et LSD derriere
J'ai un autodebloc a l'avant qui me permet de passer 70% des difficultées sans avoir a toucher le bloc arriere...
Des ponts serie 4..........trop gros
Je suis d'accord,le powertax doit etre devant
Par contre quelqu'un peut me dire si un corp de differentiel arriere avec LSD peut se monter a l'avant sur LJ :?:
Salut Toune!
On me corrigera si necessaire mais il me semble qu on peut.un mec renconté en rando l a fait. il a passé le glissement limité devant et a monté un blocage detroit locker derriere. Le mec montait partout!
Ton post m interesse je suis ca de pres
a plus!
je sais que le glissement limité de l'arrière se ùmet dans le pont avant , ça sur je l'ai fait , ensuite je sais que le nez de pont avant complet se met sur l'arrière , ça fait aussi
ensuite tu as 2 sorte de nez de pont sur l'arrière , un se monte sur l'avant , l'autre pas a cause de la barre de direction
