Bonjour à tous !
Alors hier , au programme , petite balade en Haute-Saône pour prendre possession de mon petit "cadeau" de Noêl
En l'occurrence , un Poste à Souder "Tungstène Inert Gaz" , un " TIG " quoi ! avec une ou deux " Options" , Pédale de commande , détendeur , masque , et chariot .
Marque : GYS
Model : TIG 208 T
Mode : AC/DC HF Pulsé + MMA
Technologie : Inverter
Refroidissement Torche : Liquide
Puissance/facteur de Marche : Comprend rien , pas lu la notice pour l'instant !
adrole.smileysmile
Première impressions :
Colis très bien préparé , palette en bois avec 3 "Gros" Cartons ficelés dessus par des sangles plastique ,
Ouverture du N° 1 : un casque dans son carton individuel , une Torche (avec sa poignée de fils) , un cable de Masse , un porte Electrode enrobées , un Détendeur , un tuyau pour le Gaz , une Pédale (énorme) avec son cable , une petite boite "plastique" à compartiments avec une poignée d'accessoires et consomables pour la torche et le gaz (colliers , embouts )
Ouverture du n° 2 : un KIT Comme chez " Ikéa "
le Chariot en pièces avec 3 Kg de Visserie en sachet ! le tout embalé individuellement avec du " Papier-Bulles " et "Scotché" Niquel , pas une Rayure !
Overture du N) 3 :
Enfin , Le poste ! Polistyrène préformé tout autour coincé dans le carton , simple et éfficace !
Désolé , Pas de tofs du débalage , arrivée à Minuit vendredi et trop pressé de voir le matos
Aujourd'hui , ....................MONTAGE ! Réveil 7H , Café , Clop , perception des outils ; Couteau Suisse , Clés de "10" et "13" , clés "BTR" de "4" , "6" et "8" et au boulot !
Rien de particulier , montage facile du chariot , Super "matos" bien concus , solide (très) et beau ce qui ne gache rien !
2/3 "modifs" seront pourtant effectuées , rien de grave , juste des adaptations pratiques ,
Genre : Fixation de la bouteille par 3 sangles à la place de la chaine , support d'electrodes avec des tubes et support pour les paquets "baguettes enrobées" , et certainement 2 Roulettes à l'avant au lieu d'une , je trouve un peu "instable" le truc , tendance à ce "casser la gueule" suivant la position de la roulette !
Niquel avec une grosse bouteille d'Argon de 4,7 M3 (diam 27) (voir même une toute grande)
2 "Remarques"
Le poste est fourni "pret à souder" c-est bien ! mais c'est quand-meme le "Minimum" qui est fourni hein !
2 électrodes "bleu" une 1,6 et une 2,4 , 2 buses , 2 "pinces" correspondantes , les embouts et colliers de gaz et une coiffe "longue" pour la torche , plus un "bouchon en laiton" dont je n'ai pas trouvé l'utilité !
Le cable de Masse est vraiment "Très" Court , genre 190 cm , Là ,
adrole.smileysmile par-contre , la pince est de bonne facture (pas chinois)
Le porte-électrodes enrobées est aussi de bonne qualité et le cable tout aussi court , Donc , 2 cables à Changer !
adrole.smileysmile
Le tuyau de gaz , par-contre fait au moin 5m de long ,:affraid: Donc , "Chlak" couteau Suisse !
Le Masque , "Basique" est pas mal lègé , protection tissus du front , reglage teinte externe ,2 écrans fournis et pas trop moche , ons verra bien à l'usage ....................
Le détendeur est "Basique" Aussi , en "plastique" et pas de "Bulle" pour le débit , à changer plus tard quoi !
Allez , 4 photos pour illustrer un peut !
Voila pour l'instant , Plus qu'a attendre le nouvel atelier ,
A venir , Achat de tout les divers "Consomables" et passer Contrat pour le GAZ avant les premiers essais et soutout , ...........
LIRE LE MODE D' EMPLOIS
Plus d'infos et "rewiew" de la chose avec reportage photos plus tard quand je débuterai les essais en réel !
A plus , Trimix heureux comme un gamin le lendemain de Noêl !
Marque : GYS
Model : TIG 208 T
Overture du N) 3 :
2 "Remarques"
