[Land Rover] Ptite prépa de mon Range Rover Classic
reponse
Je suis en déport maxi en extérieur pour mes jantes,
Oui j'ai vue aussi qu'il y a un modèle en +7.5 cm mais j'avais peur que ça fasse trop imposant.
Et oui j'ai récupérer les électrovannes d'origine du gr pour le bloc et demain soir je vais essayé de te prendre des photos des ponts.
Pour les cotes j'ai rien, il faudrait que je mesure.
:ivre::mrgreen:
:Super14::Super14:
merci ,'j’attends tes photos pour attaquer le chantier ,et je me renseigner pour les jantes.
apparament les ponts de GR tire plus court ,ca donne quoi avec les 35 sur route et en TT ?
TU A UN RATIO DE 1.222
:ivre::ivre:
:Super14::Super14:
:ivre::ivre:
Oui je suis en ratio de 1.222 et avec les 35 pouces sur route comme en tout terrain franchement ça le fait plutôt bien . :mrgreen:
voila mes petites photos :
reponse
:Super14::Super14:
merci pour les photos ,je vais changer mon transfert pour un 1.222 car je suis en 1.410 ,car avec les 35 et les ponts d'origines je ne tirais pas les 35 .
j'ai trouver les jantes de GR, Avec un déport extérieur maxi , a 74 € / pièces.
maintenant je vais sortir la disqueuse et le poste a souder ,et j'attends toutes les fixations pour le pont AR de chez PADDOCK.
:wink::wink::ivre:
salut , pas mal du tout ton range, belle prépa!!
Comment as tu geré au niveau de la barre panhard et de direction ?
merci d'avance!!
bonjour
j'aurais voulu savoir la largeur des extensions d'ailes, je vais mettre aussi des ponts de patrol sur mon range avec des pneus en 35/11.5/15 jantes -25. et je ne sais pas si les extensions en +5 seront suffisantes pour couvrir les pneus
seb
reponse
:wink::wink:
perso je vais aussi monter des ponts de GR avec aussi des 35,mais je pense monter des elargisseurs d'ailes en 7,5 cm car sur le mien ,j'ai déjà des +5 ,et vu les photos ça me parais un peut juste .
:ivre::pirate::ivre:
reponse
:wink: JOE,
je vais attaquer le montage de mes ponts de GR ,pour le pont avant tu garde les fixations d'origine du GR ,sur le pont pour les tirants ,ou tu les déplaces ???,il me semble qu'il tombe bien sur le châssis du range ,derrière ,oui il faut tout refaire .
car il parrait que la chasse AV est mauvaise et que ton range ne tiens plus la route !!!!!!!
:ivre::ivre::pirate:
:wink: JOE,
Salut Bruno.
Désolé de répondre avec du retard j'étais en vacances. :mrgreen::mrgreen:
Pour mes pièces je me suis fournis chez euro4x4parts.com
Pour en revenir au élargisseurs d'ailes moi je suis en +5 mais les pneus dépasse légèrement des élargisseurs, :wink:
en rehausse je suis en +10 avec body lift +4.
Pour la pose du pont av moi j'ai changer les silent bloc des tirants de pont , disques, et kit réparation de pivot et oui les tirants de ponts gr se place parfaitement bien sur le châssis du range.
:ivre::ivre:
reponse
salut JOE,
j’espère que tu as passer de :Super14::Super14:vacances.
une fois de plus MERCI :Super14: ,pour tes infos , le probleme est sur le train avant ,il parait que vu que ton angle de chasse et pas bon ,ton range ne tient pas la route ,et devient un danger quand tu roule ,infos par une personne qui a monter des ponts de GR ,qunad pense tu ?? et a tu apporter des modifs au pont AV ,e compte faire comme toi tout les silent bloc neuf ,perso sur le mien je suis en+10 ,et +5 de boby.
pour les elargisseurs je verrais pour les + 7.5 . j'ai commander des FEDIMA en 35 x12.50x15.
:wink::wink: Bruno :ivre:
salut JOE,
Personellement moi j'ai rien changé, j'ai monté le pont comme à l'origine.
Après pour la tenu de route bas c'est sur ça tient pas aussi bien la route par rapport à l'origine, mais c'est normal vue la réhausse et la taille des pneus on ne peux pas avoir une super tenue de route.
Mais ça ne m'empèche par de rouler sur la route avec. :mrgreen::pirate:
:ivre:
reponse
:wink::wink:
je viens de discuter cette après-midi avec un proprio du range qui a monter des ponts de GR ,il m'a dit que le probleme pour la modif est surtout au niveau de réduction des ponts qui tire court ,il a perdu 33% au niveau démultiplication ,et maintenant il mouline avec son range sur la route l'enfer et en TT ou il passait en 1/2 il passe maintenant en 3/4,et il parait aussi que les tirants avants sont plus court de 2 cm que ceux du range ,pour le freinage avec l'ABS sur le mien ,il va falloir revenir a un système basique ,mastervac+ maitre cylindre ,ou alors des ponts de 61 qui eux sont a double piston.
:ivre::ivre:
:wink::wink:
:ivre::ivre:
Salut Bruno ! :wink:
Oui en effet la réduction des ponts de patrol tire plus court que ceux du range.
Le proprio du range avec qui tu as discuté cette après midi, il est monté en quelle taille de pneus ?
Quand je me suis renseigné pour le montage des ponts de patrol on m'avais dit faut monter minimum du 35 pouces sinon ça tire trop court.
Personnellement c'est sur il tire plus court qu'à l'origine mais moi ça ne me choque pas pour la réduction,
et sur route je prend 120-130 km/h par là, mais j'en demande pas beaucoup plus. :lol:
Et en effet les tirants sont plus court de 2 cm à l'avant moi j'ai raccourçi mon arbre double croisillons.
:ivre::ivre:
repondre
:wink: joe,
je suis entrain d'attaquer le montage des ponts de GR ,sur mon range ,une fois de plus j'ai besoin de tes lumières,tes arbres de transmissions sont d'origines/grand angle /double croisillon.,car je ne voudrais pas avoir la mauvaise surprise que le range vibre dans tout les sens sur la route.
:pirate::ivre:
:wink: joe,
:pirate::ivre:
Salut Bruno ! :icon_cool:
Pour les arbres de transmissions, j'ai monté un arbre double croisillon pour l'av et j'ai gardé celui d'origine pour l'ar.
Bon courage pour la pose de tes ponts de patrol.
:ivre:
transformation du RR de JOEBAR86
salut a toi joebar86 felicitation pour la transformation de ton RR peut tu me dire de quel model sont tes élargisseur d'ailes ,est ce que ce sont de DEFENDER merci d'avance et a bientot
bravo
superbe prepa,vraiment tres propre.j ai le projet de faire un rrc v8 en pick up raccourci,j ai deja pensé aux ponts de patrol mais j ai peur qu'il y ait enormement de boulot.pourrait tu faire un petit post sur cette adaptation.en tout ccas encore bravo.:pirate:
Salut , nouveau sur ce forum , j'aurais besoin d'infos si tu veux bien , notamment concernant la découpe des ailes arrière sur le 5 portes .
Merci par avance , et au passage , très:affraid: belle monture .
J'aime beaucoup le pare choc tubulaire que tu as monté dessus, aurais tu la référence stp ?
Aussi tu l'a monté sur les fixations d'origine ? Parce qu'il me parait bien bas ?
D'avance merci !
Guillaume
waou...
Bonsoir les pirates ! :pirate:
Je suis quelqu'un de plutôt discret sur le forum, mais c'est décidé je présente mon Range avec tout ce que j'ai modifié depuis l'achat du Range.
Quand je me suis inscrit sur le forum " je ne connaissais rien à la préparation 4x4"
Étant donné que mon range est mon premier véhicule tout terrain, vous m'avez transmis le virus de vouloir modifier mon range ! :mrgreen:
Quand on y goute on ne peu plus s'en passer. :lol:
Je voulais qu'il fasse "un peu Pirate quoi " :mrgreen::pirate:
Mais j'ai vraiment apprit beaucoup de chose en lisant tout c'est posts de fou avec des prépas digne de Grand Pirate ! :mrgreen:
Moi je suis vraiment loin d’être au niveau de certain pirate, mais je le prépare avec beaucoup de passion et surtout selon mon budget qui limite beaucoup de chose quand même. :icon_frown:
Donc à l'achat du range il était entièrement stock ! C'est un Range de 1991 2.5l vm , ça faisait un petit moment qu'il n'avais pas tourné, donc après une grosse révision et un alternateur neuf le voila roulant. Mais pas pour longtemps : cause casse moteur. :icon_frown:
Après réflexion j'ai entrepris de le remotorisé en récupérant le moteur d'un disco 300 tdi et sa boite R380. Avec révision du moteur, changement de tout les joints, distribution, pompe à eau et embrayage neuf.
Désolé j'ai pas beaucoup de photo du changement du moteur. Puis pose du 235/85/16 sur jante modular avec kit réhausse +5 et échappement dans l'aile.
On veux toujours plus ! :mrgreen: Donc achat de pont de patrol gr et remise en états
des ponts (joints et roulements de pivot + freinage) et peinture. Merci à Francis76 pour l'échange du pont ar. Place au photos.
Achat de pneus en 35/12.5/15
Ridicule le 235/85/16 à coté.:mrgreen:
Puis pose des ponts
Outch ça frotte !! :shock:
Je triche il est sur cales ! :lol:
Faut découper ! :mrgreen: :pirate:
Résultats
Puis test de croisement de pont avec les moyens du bord. :mrgreen:
Pour terminer pose d'un pare-choc et blindage av.
Voila quelque photos en vrac de mes premières sortie
Mes objectifs pour la suite est de travailler pour améliorer les croisements de pont du range. Régler mon problème de blocage ar que je n'arrive pas à enclencher. Et voir pourquoi pas mettre un bloc av et mettre un peu de tube. :mrgreen: Après tout dépend de mes moyens. Voila pour la présentation.
A+ les :pirate:
salut, super prepa ! du coup tu a mit des plus gros pneus sur des jantes plus petite c'est bien ça ? tu aurai les dimension ? j envisage de changer mes monte d origine de mon disco *
