pour le plasma , fait un gabarit en bois ( ctp ) en tenant compte de ta buse et comme ca ...
tu peut continuer le café ...et meme le pousse![]()
fab une petite question , comment tu fais pour pointer solide sans flamber le sb ??
tu pointes sans le SB![]()
sans le SB....!!!!!!
Comme ça t'es sur d'être centré....!!!!!
tout ca parce que je fais le tirant par rapport aux supports et non le contraire , sinon ca serai trop facile : tu connais ta longueur , tu soudes sur un gabarit pour avoir le tube bien au milieu du sb ds les deux axes et ensuite tu adaptes tes supports sur le pont et le chassis
jme suis bien fait compris??
je valise les avis du dessus: tu pointe avec le SB , tu le retires et tu soudes la pièce
ou sinon, tu fais comme Yves: t'achètes une caisse tout faite![]()
est si c'est pas assez je peu
tchi tchiPour la soudure des tirants, c'est assez simple. Tu n'as même pas besoin de le faire en place sur la voiture.
Ensuite, ben tu soudes un silent bloc (sans le cahoutchouc) d'un coté de la barre (donc sans te préoccuper de la longueur), puis en le calant sur un marbre de soudure (établie bien droit, c'est pareil), tu peux faire ta deuxième gueule de loup. Le creux de la gueule de loup doit être exactement à la même distance de l'extrémité opposée du silentbloc déjà soudé que ta mesure/repérage sur un bout de bois.
Après tu soudes, et si tu as été soigneux dans la démarche, t'es à la bonne longueur.
comment ça centré ???
Quand tu soudes un tirant, on est d'accord que tu connais la longueur totale du tirant...
Donc en virant le SB, il "suffit" de faire un petit calcul pour savoir ou le placer ??
Mézian un peu plus, au moins 20cm![]()
clément à dit mézian un peu plus au moins 20cm
il parle 4X4 ou sexeadrole.smileysmile
un type qui se cherche encore sexuellement , je prefere pas donner de pronostics . . . .
cet aprem c'était cintrage . .
ya bien 10cm au dessus du siege qui se tasse via l'amorto , et le cranos est bien endessous du haut du siege donc ca passe
