[Besoin d'infos] pompe pour treuil hydraulique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Manu.38
Manu.38
sur mon def j ai un treuil hydraulique branché sur la pompe de d.a mais la pompe manque de péche
j ai trouvé un kit qui se prend sur la poulie moteur complet avec pompe + tout le bazar mais sa fait mal au c..
dans les 800 /900 livre :icon_cry:
je pense a une pompe de d.a electrique style clio y a combien +/- 110 bar cest faible non?
sur les fourgon comme les master y a quoi comme pompe ?
des idées pour un montage pirate merci:lol:
Regarde peut être du coté des pompe des Citroen, ça a l'air de pas mal débiter leur pompe hydraulique :wink:
Ne pas confondre pression et debit...
Et puis franchement si tu veux des emmerdes ta qu'a prendre de la pompe de DA clio :D
c'est quoi ton treuil ? si c'est un mill marker c'est 100bar de pression mais c'est le débit qui compte :mrgreen:
faut voir avec les reul quand y seront rentrés de croatie....
me semble qu'ils ont des pompes débrayables :icon_rolleyes:
J'y met mon grain! :mrgreen:
La vitesse de fonctionnement d'un treuil hydraulique est proportionnelle au débit de la pompe et à la cylindrée du moteur hydraulique (pour un même débit, un moteur de petite cylindrée aura une vitesse de rotation plus importante qu'un moteur de forte cylindrée). Ainsi, une pompe avec un débit trop faible comme une pompe de DA par exemple fera fonctionner le treuil au ralenti.
La pression nécessaire au fonctionnement d'un treuil hydraulique est en général de 120 à 180 bars (105 bars pour certains modèles de treuil).
Perso, j'installerais une prise de force à la boîte de vitesse pour entraîner la pompe hydraulique et... fini tes problèmes.
L'emplacement y est prévue si ma mémoire ne me fais pas défaut :icon_rolleyes:!
je suit l'affaire de prés car j'ai plein d'idée mais il y a pas grand monde qui fait ce genre de montage
ta vu le montage des reuls?c'est de la pompe:affraid:directement monté sur le chassis entrainé par la poulie moteur avec un galet dynamique
il y en a qui m'avais parlé de pompe de DA mais t'a essayé donc on perd pas de temps la dessus voila une réponse d'un spécialiste du treuil winchmax:
"Il existe des kits spéciaux pour les def, des pompes qui remplacent le comp
de clim par exemple
Aussi, vous pouvez brancher une pompe sur prise de force
Il faut une pompe 50L/mn et 100 bars de pression pour qu'un treuil hydrau
fonctionne correctement"
et une pompe style fourgon benne?(pompe méca ou hydraulique au choix)
j'essaye de voir si j'ai quelques données concernant quelques pompes
oui il y a l emplacement sur la bv il vende un kit mais sa coûte la peau du c..je vais voir avec une pompe de camion benne ou sur un toy bj
mais pas de suite je viens de faire des frais sur la vache folle, distri joint de culasse injecteur durite j ai plus un radis:icon_frown:
