[Suzuki] Mon samurai 413
Joric123
Touriste on road...
Bonjour à tous,
Ça y est je me suis mis dans la remise en état de mon samurai qui commençait à être un peu fatiguer.
Le voila au début.
On le rentre dans le petit garage
Et commence les choses sérieuse, on démonte tout
A la fin du weekend tout est démonté.
Images niquées par Casimages, hebergeur de merde.
Un peu de rouille par ci par la.
Je me rend compte que les tuyaux d'essence sont des durite de gaz ( a remplacer en 2013). Je peux laisser comme ça ou je doit les remplacer? Et par quoi?
La boite de transfert 4.16 que j'ai monté car les anciens pignons n'avait plus de dents...
On change les amortisseurs car le contrôle technique m'avait indiqué qu'il étaient HS.
Ensuite je me suis fabriquer deux plaques pour monter des étriers de BX ( je suis fraiseur sur commande numérique) on installe donc les support d'étrier, les tambours tronçonné pour monté les disques, les étriers de BX sur le support et on fait pareil de l'autre coté. Tout se met bien en place. Si quelqu'un veut le plan des supports faites moi signe.
Il me reste donc a trouver des cables de frein a main de la bonne longueur pour faire des freins a mein séparer, trouver une direction assisté de samurai ou jimny, sabler la carrosserie, réparer les trous dans celle ci, faire la peinture et tout remonter
Pour tes durites quit a remettre au propre ton véhicule autant les remplacer, ça serait balo qu'une fois ton véhicule refait au propre il prenne feux pour un détail de la sorte...:wink:
Oui c'est vrai mais je met tout simplement de la durite essence avec des colliers ou il existe une autre solution?
Salut effectivement tu à du taf pour le mettre en état mais le plus dur c'est de trouvé le courage pour commencer
bon courage pour la suite.
Salut les pirates,
J'aurais besoin de conseil, je compte faire un système de frein séparés et je me demandais si je le faisait à câble ou hydraulique. Pour le système a câble j'aurais rajouté deux leviers chacun relié a un câble et celui d'origine actionnerait les deux autres ou alors hydraulique en gardant le frein a main d'origine et en rajouter deux hydrauliques mais dans ce qu'a la comment les relier? Personnellement je trouve le système à câble plus simple. Sera t-il efficace?
Alors au risque de te décevoir, ton montage arrière avec tes étriers de BX, tu peux tout démonter et tout mettre à la poubelle, :icon_frown::icon_frown: car ça ne freinera jamais :iconfused: (efficacement j'entends).
- Dans un premier temps parce que le diamètre du piston est trop petit, par rapport au montage du circuit d'origine donc ton efficacité de freinage sur route ou en TT ne sera quasi nul;
- Deuxièmement l’excentrique - pour les câbles de frein à main - freine que dalle (sur ce genre de montage, d'ailleurs certain pro disent même que c'est un système de m***** et qu'il grippe tout le temps). Aussi bien en frein à main qu'en frein séparé, car il faut une force incroyable pour bloquer l'étrier même avec un système de renvoi qui pourrait décupler le force.
Je te dit ça car j'avais exactement le même montage :fou2::fou2::fou2:.
Pour finir j'ai tout viré, fabriqué la plaque support d'étrier avant d'origine, et re-monté le frein à main sur l'arbre de trans arrière d'origine ( pour le CT :iconfused::iconfused::iconfused: je ne relance pas le débat sur le " à t'on le droit ou pas de faire tel ou tel chose hein, on est bien d'accord :mrgreen::mrgreen:" )
Ensuite pour tes freins séparés moi j'ai opté pour l’hydraulique, avec un kit CNC. Les gout et les couleurs.
Voila......Courage.
Gwen.
Ce que tu dit me paraît étrange car sur tout les postes ou j'ai pus voir des montages comme sa les disait que pour faire de la route il valait mieux installer un répartiteur car ça freiner trop fort et toi tu me dit que sa freine pas? De plus le piston est quand même un piston diamètre 50.
Ecoute fais comme tu le sens, d'autant plus qu'un autre :pirate: avait également se genre de montage ( Laurentelise ) et lui aussi et passé avec des étriers avant d'origine Sam. Même problème même remède.
Je te fais part de mon ( notre expérience ).
Gwen.
Gwen.
Oui je confirme, fous tout à la poubelle,
monte des etriers avant de suz ou de santana!! tu gagneras du temps et sans répartiteurs!!!
Crois nous, ça fait que 13 ans que nous avons nos suz!!
à plus Laurent
