[Toyota] Lj 73 3L By Mika du 19
Salut tout le monde
Quelques news du Toy j'attaque les modifs suivante, arceaux extérieur entièrement prit sur châssis, raccourcir l'arrière, réservoir dans la benne, suppression arceau interieur et porte arrière, refaire un voile de peinture vert, 4 amortisseurs FOX, 3 links ou 4 links arrière, jantes beadlock...
Début du démontage
Environ 40 cms en moins je pense
Les nouveaux amortisseurs FOX
Ailes avant + châssis raccourci, il restera comme sa devant
Carré pour les bas de caisse et refermé le châssis derrière + tout le tube enfin à la maison
Vu les modifs de suspension, pourquoi tu ne pars pas sur des coilovers plutôt de conserver ressorts et amortisseurs et profiter de plus grands débattements avec une bonne tenue de route ?
Peut etre le budget. ..car qui dis coil over dis env 1600 min plus antirok ....pour avoir une bonne tenue de route....donc ca change la note :mrgreen:
Niveau budget sa fait un coup , puis se que je fait avec le Toy moi sa suffit bien 4 amortos fox je m'en tire pour 850e c'est moitié moins cher ^^
Je vais la remettre en ligne ce weekend la vidéo :wink:
Hier réception des amortisseurs FOX :mrgreen:
Démontage d'une vis de tirant pour me permettre de faire croisé le Toy pour pouvoir voir si les pneu passe bien dans les ailes, résultat positif donc je vais faire un montage avec un triangle de range rover a l'arrière :mrgreen:
Démontage arceau, snorkel, bas de caisse en tube terminé :mrgreen:
Début de semaine démontage du réservoir
Découpe de la caisse
Petit test avec les amortisseurs
Découpe du chassis
Mise en place d'une traverse pour refermer le chassis et découpe de tôles pour fermer les ailes
Réception du réservoir
tu remet pas les feux d'origine a l'ar ?
Nickel au faite la rando je pense revenir l'année prochaine si c'est possible!!!
Salut
Non il reste comme sa j'aime bien enfet :mrgreen:
Pas de problème pour la rando avec plaisir même:wink:
C'est l'implantation définitive des amortos?
Oui je pense faire une arche et les laissé comme sa, pk ta une suggestion à me proposé ? Je suis preneur:wink:
Cette aprem début des soudures :mrgreen:
Salut
vu la position de tes amortisseurs ça me fait penser a ça !!
http://pirate4x4.fr/showthread.php/18009-3-3-td-a-ressort
d'où la question de Canoman:mrgreen::wink:
Merci pour le lien j'ai tout lu donc je vais les mettre droit sa m' évitera de tout refaire dans pas longtemps :wink:
Merci pour votre aide :mrgreen:
Vendredi récupération d'un corps de pont et d'un triangle arrière de Range y'a plus qu'a modifier
Aujourd'hui réception des feux arrière
Un peu plus de fait aujourd'hui, mais il en reste encore pas mal... :wink:
Beadlock en commande
Joli toy, belle évolution, mais quelques questions, tout de même:
tes sliders pour moi sont un peu court, si tu glisse le long d'un arbre, n'y a t'il pas assez d'espace pour qu'il se coince entre le pneu et le slider?
pourquoi couper le cul si court, pour que l'arceau passe si loin derrière? esthétique, donc aléatoire.
et enfin ne mets tu pas de tube sur les portes, même problème que les sliders, après je ne sait pas vraiment ou tu roule avec, mais le peu de sorties que j'ai faites vers chez toi, on finit souvent entre les arbres, sur des passages glissant!!! et vraiment on s'amuse bien si bien protégé.
En tout cas Bravo tu ne ménage pas le travail, à un de ces quatre peut être?
Merci :wink:
Alors pour les sliders effectivement ils sont peu court on verra bien en situation :twisted:
L'arceau passe un peu loin derriere car il me faut de la place pour mettre mon reservoir car je voulais un 50l mini et comme je conserve mes 4 places pas trop le choix
Pas de tubes sur les portes si je les tord je les referais tampis :mrgreen:
Ah a bientot peut etre avec plaisir :)
ok, en tout cas, trés bel engin, la fosse dans les pages précédentes, elle est loin de sheilac?
sacré travail pour tes arceaux par contre je ne comprends pas pourquoi tu a coupé le tube derrière la porte (le vertical )de plus tu ne la pas mis dans l axe (entre le supérieur et l inférieur ) pour les résistance tu vas perdre pas mal je pense non?
Mauvais calcul de ma part, faut que je fasse des renforts pour consolidé sa :wink:
salut mika deja permet moi de te dire que tu a fait une supert prepa :affraid: j'adord le coté proto l'ariere couper et l'arceau exterieur par contre
je me demande pk tu as laisser un bout de tube qui depasse du reste de l'arceau au niveau de la portiere loin de moi lidée de critiquer mais je trouve sa étrange:Hein69:
mais je me trompe surment :mrgreen:
Bonjour tout le monde, j'ai besoin de vos avis et conseils quel serait la meilleure croix à faire derrière mes sièges pour un bon renfort et une bonne solidité ??
Merci d'avance :)
réponse 2
je valide :mrgreen:
et si tu veux vraiment bien faire, tu ajoute ça:
avant de penser a ta croix
je modifirais une petite chose :
le pied qui descend du toit derriere la porte
je pense qu'il vaut mieux qu'ils soit en une piece
Oui je sais bien j'aurais du le faire en un seul morceaux mais j'avais pas assez de longueur de tube, faut que je trouve des moyens pour le renforcé !
réponse 2
je valide :mrgreen:
Ok merci du conseil je vais partir la dessus alors et rajouté tes 2 renforts "rouge"
Tu fais ton arche en 2 parties, mais qui se rejoignent sur le toit, avec un manchon bien long et t'es bon...
Mais si tu veux garder ton tube comme il est là maintenant, un gousset comme ça :
est un minimum
est un minimum
Ah oui c'est pas mal du tout sa :mrgreen:
Beadlock reçu
Une bonne partie de la croix faites
J'arrive pas bien à voir, mais je pense que ta croix est mal positionnée en haut.
Elle doit être en plein milieu des cintres.
Je crois la voir plus bas que ça :sad:
Elle est en fin des cintres elle rejoins les tubes qui parte devant et derrière
Plutôt que de la refaire passe un tube à plat entre les deux, non?
Bebop pas bon?
je me suis peut être mal exprimé, si tu pose un renfort entre les deux coudes au dessus des points de rencontre de la croix, tu va être pile dans le centre du cintre, et en cas d'écrasement renvoyer les efforts dans le cintre opposé et une partie dans la croix, non?
non effectivement ta croix n'est pas bonne ..il vaudrait mieux rapprocher le haut de ta croix vers le centre de l'arceau principal pour etre approximativement en regard du chassis et mettre un gousset comme bebop a mis en photo dans les angles..:wink:
le but comme le dis royco etant de repartir au mieux la "charge " en cas de retournement
a+lff
