Salut a tous,
je vous présente dans un premier temps mon Sam TD long de 2001 moteur peugeot acheté mi 2015
_ J'ai d'abord restauré toute la benne arriere qui etait toute rouillée et perforée, on voyais le sol a travers...
_ J'ai monté une pompe injection Bosch de 405 TD car moteur trop mou a mon gout
_ J'ai changé les roulements arriere puis monté des freins a disque en recupérant des chapes/étriers avant de Sam premiere génération (essence je pense)
_ J'ai changé la trasmission avant
_ Je viens ce week end de repeindre les jantes en noir histoire de faire plus joli en attendant de monter de nouvelles jantes
Voici une photo de mon Sam lorsqu'il etait sur cales
Dans un second temps je me tourne vers vous afin de récolter des renseignements pour la suite de ma prépa...
J'aimerai faire de mon Sam un véhicule un peu plus roulant et performant qu'il ne l'ai tout ça dans l'esprit du Defender black édition dont voici le lien pour vous faire une idée mais tout en concervant les capacitées d'origine du Sam avec des 30 ou 31":
https://www.youtube.com/watch?v=NqVb3VWboko
Au début je voulais optimiser mon XUD9 PSA avec une pompe Bosch a la place de ma Lucas, augmenter un peu la pression du "turbo d'origine" et monter un échangeur pour atteindre 90 cv comme dans la 306 TD et par la suite je me suis demandé si il etait techniquement possible de monter un DW10 HDI 90 dans le Sam (moteur de mon actuelle Xsara, bien assez coupleux et économique pour le Sam) mais est ce que je pourrai monter les supports moteur d'origine sur le bloc du DW10 pour le monter en lieu et place de l'actuel TD peugeot..?
Ensuite celon vous est ce que la boite du Sam se monterait sur le DW10..?
Pour le faisceau j'ai quelqu'un qui s'en chargera, puis niveau controle technique ça passe car on reste dans la meme energie (diesel)
je suis directement allé demander a mon agent du controle technique pres de chez moi...
Pour ce qui est légal expert/assurance on le sait tous que ça ne l'est pas, donc merci quand meme a ceux qui voulais m'en informer ;-)
Voila je remets le sort de mon Sam entre vos doigts expert (ou pas) et tout conseil que ce soit sur le XUD9 ou le DW10 sera bon a prendre.
Merci a vous tous.
Mick du 38
Merci a vous tous.
Mick du 38
