oui mais pares je ne sais pas combien de temps elle va durée ..
Ben faut en acheter une neuve :iconfused::iconfused: c est ca l occase
aaaah! voilaLe radia d'eau en neuf chez Oscaro c'est pas trop cher. Le radia de boîte tu peux monter un radia de remplacement standard ou en trouver un d'occasion ça doit pas être bien compliqué.
Pour la BT le mieux c'est de monter une NP242 de Cherokee mais y'a pas mal de modifs ou sinon tu montes une NP231 d'après 95 et c'est le plus simple. Mais tu perds les 4rm permanentes.
Pour la NP242 faut swapper les input Gear, ring Gear et faire un mix 249/242.
Pour la NP231 faut juste swapper les input gears.
Dans tous pis les cas frai bidouiller la commande et les arbres de transmission.
Pour les les radia si tu as de l'huile dans l'eau faut changer, pas nettoyer.
Rallonger / raccourcir les arbres
Rallonger / raccourcir la commande de transfer
oui plusieurs fois, j'ai pas réfléchi avant de poster çaOh wow...
t'es déjà passé sous ta bagnole avant de poser ce genre de questions ?
Tous ce démonte depuis le dessous du véhicule , tu déconnecte le levier de transfert ,tu démontes tes arbres ,tu deconecte la fiche du compteur +celle qui indique les positions 4x4 , tu enleves les ecrous qui tiennent la boite et tu fais attention a ta tete :iconfused:
d'accord merci![]()
mais il faut bien enlever la traverse non? donc soutenir la boite de vitesse? ou alors j'ai mal vu en regardant dessous ..
oui il faut retirer la traverse , oublie pas de vidanger aussi....
D'accord je le fait des que j'ai un peut de temps![]()
D'ailleurs à propos de vidanger, quelle huile mettre dedans? Parce que j'imagine que c'est comme les bva, il doit y avoir embrouille![]()
De l'ATF dans la NP242
Atf de base norauto ou la 4+ comme pour la bva?
non je ne sais pas faireTu ne sais pas cliquer sur un liens ??? ou alors mes infos te plaises pas![]()
oui c'est ce que je me suis dit vu les rares prix excessifs a mon gout qu'il y a en france ..Salut, Rockauto
