Bizarre , le lien est encore visiblec'etait un Dodge Ramcharger complet et tournant pour 1000 euros dans l'Hérault
Pareil annonce desactivé, retourne sur le lien et actualise la page (F5) a mon avis tu verra la même chose que nous
J'avais une vidéo d'un Zuk en V8 sur deux runs de Mud Drag....
Premier passage avec des 33 ou 35....
Deuxième avec du 31 là il volait....
Pareil annonce desactivé, retourne sur le lien et actualise la page (F5) a mon avis tu verra la même chose que nous![]()
Et pourquoi un V8 5.2 ou 5.7 ne devrait-il pas rester dans une ricaine alors?????
ah ouaih c'est un peu comme les moteurs de GTI ca reste dans les GTI,mais moi,j'vous emmerde et je vais le planter dans le samcro![]()
tu compenses la petitesse de son organe par des pneus de "môsieur" et un gros moteur,j'vais te pourrir tout pareil dans les zones gros conun moteur de blaireau dans une caisse de blaireau, ça se tient![]()
Pardon du pourrissage de post Gabi![]()
pourquoi changer le moteur et le transfert ??
un 1600 de vitara ou mieux, un 1.9GTI comme STF avec un kit court dans le transfert et tu as une tuerie...
LEGERE !
Si tu veux absoluement, un V8 prends un Land, au moins ça rentrera sous le capot...
gabi il ya un pirate (jean-marc ) qui a modifier un pont av de troll car il en na monter sur son grand cherokee v8 son post est dans ultime prépa il a été obliger de refaire des demi arbre sur mesure
encore un peu de pourrissage, moi je kifferai bien trouver un V4 de 1700 V-max, il a tout pour lui, couple, puissance, poid et encombrement!!
pour en revenir au transfertbein ca me travaille , y'a t'il pas d'autre solution pour le changer de coté
- retourner de 180°celle d'origine ??? de la modif pour les leviers , mais et'il bon pour le transfert coté lubrification
- changer le diff de coté sur le pont ??? gros travail ???je suppose que oui
- trouver une 208 hs pas cher part exemple et récupérer que la carcasse et tout remettre de celle d'origine ?? a oui au fait c'est quoi la bt d'origine ??
LEGERE !
je rejoins bebop,bon c'est pas ma caisse,mais ca a failli finir en 3l9 rover dans le sam,t'as une puissance plus que suffisante,du couple a chier,c'est léger,pas cher,n'oublie pas un truc,la tres grosse force du sam c'est le poids,et perso,je trouve ca trop con de tout gacher avec le poids d'ane mort d'un V8 ricain+boite+transfert alors que chez land c'est léger
apres comme dit plus haut c'est pas ma caisse,j'argument juste ce que je dis en fonction de ma facon de voir le truc,apres fais les choix en fonction de tes envies au final tu te feras plaisir![]()
donc un suz de 1200 kg avec des ponts de patrol, des 37" , un arceau cage je vois pas moins de 1600 Kg au final et encore
Hey Bebop
pour que tu puisse peser le Kitten faudrais le finir...
et peut etre balancer quelques tofs si tu arrive a retrouver le topic... re![]()
euh 2 fillettes,moi,j'avanceHééé, les trois fillettes du dessus, au lieu de jacasser sur des détail théorique ou méthaphysiques (pour ne par dire se branler la nouille), vous vous mettiez au taff et nous prouveriez ce que vous avancez ...![]()
et bebop aussi et il va meme nous doubler:icon_eek:,manque que les photos,reste matmaxet bebop aussi et il va meme nous doubler:icon_eek:,manque que les photos,reste matmax![]()
bonle poids je m'en branle un peut , je veut pas finir plus lourd que le troll mais j'ai de la marge
un full tub c'est pas pour moi , j'adore voir ceux des autre mais pour moi non merci c'est pas mon truc
j'ai choisie un suz pour ca gueule que j'adore pas pour son poids plume , pour le moteur depuis le temps que je bande sur les v8 y'en aura un dessus , de préférence ricain mais c'est toujours pareil , si demain je trouve un range ou autre anglais v8 pour presque rien j'essayerai avec ,
pour l'instant quand je compare coté tarif c'est pas évidant , a savoir que je suis une buse en elec donc il me faut un engin complet , pas de moteur nue sinon j'y suis pour 1ans avant de le faire démarré , pour comparer je trouve des range 3.5 pour quasi le même prix que le cheerok 5.2 , donc quite a etre dans un gros chantier autant ce lâcher jusqu'au bout ,
un autre truc qui me bloque , j'ai pas le permis eb donc le plus proche de toulouse est le mieux ,
rien n'est encore fait pour le 5.2 on verra samedi![]()
bein ca y est je bande
c'est un truc de dingue quand même , ca marche fort , ca tourne rond , la bva n'a fait aucun truc bizarre mais quelle violence en courtevraiment trop bon , en plus le bruit était la
je m'en suis pas encore remis
je me laisse le weekend pour me décider , en principe je réfléchie a chaud et je fait que des connerie , on verra si refroidie c'est mieux
alors part contre j'ai était surpris coté dimension du moteur , pour avoir tourné un moment a coté d'un 3.9 rover je suis pas persuader que le 5.2 soit beaucoup plus gros , je l'ai trouver au contraire assez compact, a confirmé si quelqu'un a les mesure des deux mais c'est a mon avis kif kif
