Nouveau projet made in tetard
Pompe renault p'tre pas fiable, soit.
Mais pour un usage routier avec plusieurs dizaines de milliers de km.
Pour un proto légé qui fera p'tre 500km maxi, ca sera bien assez fiable a mon avis !
Oui mais sauf a l'acheter neuve, sa pompe de merde aura déjà vécu les milliers de km, et comme c'est un problème récurent sur une bonne génération (donc on ajoute les Kangoo au Clio) ça sera donc prendre le risque de poser un truc pas fiable...:mrgreen:
Ton projet a super gueule !
Par contre faut pas réver, l'alternateur et/ou le régulateur de la bécane ne tiendras jamais le choc, ils vont forcer en permanence à essayer de charger la batterie qui se videra plus vite qu'il ne peux la remplir. Le système de la bécane doit débiter dans les 400W max
Par contre faut pas réver, l'alternateur et/ou le régulateur de la bécane ne tiendras jamais le choc, ils vont forcer en permanence à essayer de charger la batterie qui se videra plus vite qu'il ne peux la remplir. Le système doit débiter dans les 400W
slt
j'en ai malheuseusement conciance,...........dout, l'obligation de mettre une batterie de voiture que je rechargerait, ou changerait si besoin entre 2/3 zones
en tout cas, merci à tous pour vos conseils :pirate::pirate:
Une optima, bien qu'un peu chère, reste compact et te permettra une durée de vie bien supérieur à une batterie traditionnelle de voiture.
J'suis quasi sur qu'elle te permettrais de rouler une journée complète.
Après, avec un interrupteur, tu peux mettre en charge l'optima sur l'alternateur de moto à la demande, c'est à dire par exemple en interzone ou tu roules tranquilles sans faire forcer la direction...
oui, optima rouges, avec beaucoup de capacités de decharge, jusqu'à 80%
merci du conseil
salut ,
j'ai un doute , je crois que se sont les jaunes qui on une capacité de décharge importante et
les rouges sont recomender pour une forte demande au démarrage .... amha :Hein69:
bsr
grace à la neige, j'ai pu bosser un peu sur mon piège :wink:
afin de faire mes essais d'encombrement, comme je n'est toujours pas mes AS, je m'en suis fabriqué en tubes (merci JeepC), donc, 14" à l'AV et 16" à l'AR, , je suis asser content de moi, à part les tirants du pont AV que je vais raccourcir de 15mm
tout de même 130 cms de croisement, pas mal pour un engin qui fait 178 cms de large et des pneus larges
support d'AS AV non exposés en cas de tonneau
deux de derrière, certain aiment bien
c'est vraiment joli et bien pensé, bravo!
Comment tu vas faire pour la marche arrière?
slt
dans la boite de transfert, elle remplacera la gamme courte par un pignon/chaine double/couronne
la vrais reduction se fera sur la transmission à chaine Moteur/palier renvois boite de transfert rapport d'environs 1/4
slt
Bien vu,
mais pour la tension de la chaine dans ta boite?
J'ai aussi une réduction par 2 chaines (l'une à côté de l'autre) sur mon proto, c'est de la 530 à joints toriques. Et toi, quel est ton choix?
Bien vu,
pour la tension, un patin que tu regle de l'exterieur via une vis, comme sur les distri de voiture
pas de joints toriques, elle vas baigner dans l'huile
Ok pour celle dans la boite, je parlais de l'autre mais je viens de me rappeler que tu avais un moteur de moto. En tout cas, fais nous de jolies photos de la modif de ta boite, je suis curieux de voir ça :shock:!
Chouette cette affaire ! Il me semble l'avoir déjà vu quelque-part ...Bon , je peux me tromper !:lol:
Je reviens sur la pompe de DA . Une pompe électrique consomme au moins 15A . Le problème n'est pas "que" la capacité de la batterie .
Il faut l'alternateur suffisant pour la recharger ! Vient là dessus les ventilos plus gros que ceux de moto, et peut être des autres consommateurs . Je crains (car je suis dans la même réflexion) que l'alternateur de moto ne suive pas , ou pas longtemps ! J'en remets une couche ! : J'analyse le comportement de ma DA sur ma willys (audi80) quand je trialise, braqué à droite à fond, puis à gauche, et que je charogne dans des ornières, etc tout ça sans arrêt pendant seulement 15mn, on s'aperçoit qu'elle morfle plus que sur une plate qui ne va forcer que le temps de sortir du garage ou du parking ! J'ai détaré la pression, j'ai du mettre un radiateur pour refroidir et augmenter au passage la quantité d'huile, pour que tout fonctionne sans ébullition et cavitation ! Et je n'ai que du 700x16 ! Moi je pense au vu des différentes expériences de chacun, que je vais préférer greffer une pompe méca en sortie de vilo ! Si j'en ai besoin . Car pour l'instant, même avec le Powertrax, ça le fait ! Je pense qu'il y a de l'énergie et du temps à mettre ailleurs pour l'instant ! La DA sera un luxe .
slt l'ami
pour la DA, je me tate encore, je monte la saxo et verais çà l'essais, et si besoin, je mettrais une batterie uniquement dédiée et non rechargée par l'alternateur
comme consommateurs de courant, j'aurais deux treuils de pont (petits Tmax 4500atw et 6000atw), ventilation moteur, et allume cigare
en tout cas, merci d'etre passé sur le raffiot
pour eviter de prendre des Cv au moteur tu as aussi la solution (a la con :redface:) de mettre un petit groupe electrogène et c'est moins lourd le souci c'est de le magouiller pour qu'il ne sorte que du 12v :mrgreen:
Je ne suis pas un spécialiste des moteur de moto mais ne pourrais-tu pas retirer le carter d'alternateur, mette une poulie à la place du volant magnétique et entrainer un alternateur de voiture?
slt
tout est possible, et ce n'est pas une mauvaise idée
merci de vos conseils
wep , juste se gaffer pour les vitesses de rotation....calculer au mieux les poulies car un moulin de brèle prend pas les memes tours qu'un moulin d'auto.
le régulateur de l'alterno risque de pas aimer si il régule tout le temps...enfin je pense :icon_rolleyes:
L'idée est bonne en effet ! Elle m'interesse aussi, mais la gestion éléctronique de l'allumage et l'injection ? Il parait qu'il ne faut déjà pas couper des fils de faisseau ou même les raccourcir sous peine de mettre tout en rade ? Alors, changer tout le système ... Quelqu'un l'a t-il testé ?
Tu peut raccourcir et viré de fils inutiles mais surtout regarde ce que tu coupe car les boîtiers injections ont besoin de pas mal d'infos:mrgreen:
Pour avoir fait des faisceauts de quelque moto de piste tu peut en virer des conneries mais toujours en faisant gaffe :wink:
A oui renseigne toi sur les infos dont ton boîtier a besoin pour faire fonctionner correctement le moteur :neutral:
