vos avis sur pont de gr sur sur chassis caisse de 3.3td
Mika07
[h=2][/h]
SLT les :pirate: je voudrais bien avoir vos avis sur la question d'avoir des ponts de gr et suspension hélicoïdale sur châssis, caisse de ( 160 ou 260 ) avec un VRAI moteur donc un 6 en ligne et même mieux un 3.3td. Quelle monte de pneumatique, comment le voyez-vous fini : esthétiquement tôlé, pick-up ou plus si affinité avec la disqueuse????mdr.gif.
A vos avis et pas de limite hormis peut-être qu'il puisse pouvoir passer sur la roue et bien sûr faire du TOUT TERRAIN​
    6.1 KB · Affichages: 5
Ben écoute, j'ai jamais fais personellement, mais un ami avait 2 baroud.
Un 2.8 TD qu'il avait fait monté chez Altagna 4x4 avec desponts GR, par contre lames sur les ponts pas ressorts (Budget). Roues en 37" sur Jantes Mickey Thompson, très efficaces dans la roche, moteur manquait un peu de patate malgrès la modif pompe/turbo.
Le second était un 3.3 T, Sur lequel il voulait faire la même modifs, Ponts GR ect... Ben Altagna a refusé, car les nez de ponts ne tombe pas avec la boite.
Je dis pas que c'est impossible, je dis que lui il disait que sa l'était, donc a voir avec les pros du Patrol.
Après, une fois que les ponts sont adapté a la boite, ressort, lames ou AS, rien n'est impossible avec une bonne disqueuse et un poste a soudé :twisted:
sa ce fait car déjà vu il faut mettre des croisillons double double. Après celui que altagna a préparé c'est celui qui et orange et bleu ?? et un 2.8 avec des 37 si il y a pas de couple conique tu m'étonne qu'il en chiez le moulin. Après c'est pas tant au niveau du montage que je pose la question c'est plus la façon que les gens le verrait une fois fini. Faut voir cela s'en aucune contrainte. Le voir en pick up ou plus si affinité avec la disqueuse ( trayback)
Mets du 50" avec une rehausse de 40 et tu lui enlève juste le toit :MDR49:
Chez pas trop, les Pirates ont tendance a enlever tous pour y foutre des tubes alors l'esthétique va être très aléatoire :wink:
Flo, le mécano de Altagna? Peut être, mon ami s'appel Pierre, et il a acheté déjà en partit monté...
Il était en 35, il a fait passer en 37 ou 38 "...
Alors oui :wink:
Baroud 2.8 TD
Pompe et turbo ouvert
Pont GR
Bloc AV/AR ARB
FAM séparé AR
Roues 37"
ect...
Extrem Challenge Corsica 2010
Voulez vous planter des Corse, a la mode a la mode....
Moi (a droite) et mon ami Pierrot, j'était copilote sur le challenge, très bonne expérience!
Basta le HS, désolé Mika :wink:
Alors excuse moi de ne pas m'exprimer comme il ce doit. Donc ma question et un patrol 3.3td d'origine aun certain rapport en n/m et le y60 gr a un autre rapport donc ma question et avec un moteur 3.3td et les ponts de gr y60 sa serait quoi la valeur en n/m stp? Le tous pour savoir si sa tiré plus court ou long que l'origine et savoir quelle montde pneumatiques on peu y mettre s'en que force de trop sur la mécanique. Merci bien
le couple en newton/mètre est mesuré à la sortie du moteur. ça n'a strictement aucun rapport avec les ponts.
Par contre tu dois certainement confondre avec le rapport de couple conique.
Je ne connais pas le rapport de CC d'un 3.3. pour le Y60 2.8td, c'est 4.65.
Mais il y a une bible sur le forum et ça serait surement bien d'y jeter un oeil.
Ok merci il me reste plus qu'à trouver cette bible sinon je connais le rapport du 3.3td c'est 4, 375. Donc je doit tirer plus court avec les pont de gr alors
Alors pour un gr y60 la valeur et de 4.65 comme la exprimé Bebop merci a lui et pour le 3.3td c'est 4.375 donc sa tire plus court c'est sa ?? Merci cissou pour ton gps
Merci de ta réponse donc on peut mettre une plus grosse minte pneumatiques et sa forcera pas plus cool sa
