Cette année nouveau terrain rocailleux.
Cros dans le 63!
Foncez vous inscrire! Inscriptions ICI
Savez vous comment brancher les freins separer a l avant sur un patrol au plus simple et qui fonctionne .Faut il mettre quelques chose de plus sur le circuit actuel?
si j'ai bien compris tu souhaites pouvoir freiner les deux roues avant séparément. Dans ce cas il te faut installer entre ton maître cylindre principale et tes étrier de frein deux maîtres cylindres supplémentaire . Je t'envoie un lien pour que tu voies le matériel à mettre en place.
Attention si tu as un bloc ABS
je sais pas je branche du repartiteur au levier et des levier au roues et le repartiteur envoi des tuyau pour l arriere donc faut le laisser le repartiteur non je dis une betise
Bonjour,
Donc j'ai regardé et il y a bien 5 tuyaux qui arrive donc deux qui partent vers l'arriere deux qui monte vers le bocal et mettre cylindre et un vers l avant .
si j ai bien tout suivi.
