Bonjour les pirates,
J’espère que ce post sera le bon sinon le chef risque de ne pas être content et moi de finir en zonzon
, du moins, je n’espères pas
Mon ancien post de présentation etant plutot bordélique et fondé sur des incertitudes sur la prépa, j'ai demander au chef de le virer afin de recommencer quelque chose de propre.
Passionné de vitara mais pas de sa faible transmission avant lorsque l'on commence à taquiner sévèrement les zones et surtout marre de changer des cardans. donc vire moi ca, et montage d'un pont sam 413 samourai, donc voie large , c'est encore un peu etroit et oblige plus de modification que de poser un pont de toy:
-Avec un pont de suz on a pas trop le choix que de poser les ressorts sous le chassis, tandis qu'un pont de toy on ce reprend directement sur les chappes d'origine toujours coté chassis! (je prend le pont de toy en exemple car on en trouve avec la meme démultiplication qu'un arriere de vitara td)
le dileme: soit ont a le budget et ont prend du pont de toy, ou soit on ne l'a pas et on par sur un pont avant de sam et on passe plus de temps sur la conception et réalisation
L'objectif de la prepa de ce vitara est d'avoir de grande capacité de franchissement, un bon look, tout en pouvant "légallement" traverser des portions de routes entre 2 chemins.
(tien le motoculteur du voisin vien de faire prout phsut phsit paf pouf et un gros merde derriere, je crois qu'il est mort son truc je vais etre tranquille pour la soirée
donc :
Vitara1,9 td Xud9sd , le moteur est équipé d'une pompe injection BOSCH monté avec une lda sur mesure, injecteur 175bar, la pression de turbo au max, un green, et dé-catalyser ca arrache plutot pas mal puisque j'arrive a grignoter les xsara 2lhdi de 0 a 100km/h
petit hic il a vite fait de chauffer avec ces cv supplémentaire et j'ai deja explosé un vase d'expansion. (c'est surprenant!)
J’espère que la pose du radiateur alu corrigera ce soucis.
Pont avant:
Montage d'un voie large de samourai remis à neuf avec un kit réfection, ne voulant plus a changer du demis arbre des chromoly trouverons logis dans celui ci. Le 3 Link le relira au chassis . l'ajout d'un amortisseur de direction type touch dog est égallement prévu.
-Amortisseur: Procomp es9000
-Susension: ressort arrière origine vitara
Pont arrière:
-Le triangle supérieur va etre remplacer par un triangle sur mesure, de façons a ne plus etre brider pour les debattement, les tirants inférieurs seront plus long de peu uniquement pour le repositionner le pont arriere suite a la grosse rehausse due au pont avant.
Comme à l'avant les tirants de pont monté en rotule/SB.
-Les freins à tambour eux sont remplacés par des disques, freins séparés et un robinet pour réguler la pression et eviter de me faire doubler par le cul en descente :icon_eek:
-Amortisseur BMW E36 (oeil/tige offrant 10" de course et un super confort
Démontage et découpe de tout ce qu'il gene:
Bye bye les triangles et les éclatages de cardans:
Ce qui ne servira plus:
Pour faire place net:
Me suis fabriqué un support de pont fait avec un bout de chassis de vitara de açon a pointé le pont dessus avec le bon angle de chasse et de pouvoir bosser dessus tranquillement
Photos des divers supports:
Après nettoyage:
Grand Merci à Françoise de euro4X4parts.com qui me sponsorise pour le projet ainsi que son équipe qui font un boulot au top:
Reçu une première livraison
Amortisseur de direction touch dog:
Une paire de rotule pour mes tirants avants inférieurs:
Un kit de reconstruction de pivot pour le pont avant:
Une paire de moyeux débrayables AVM
Et aussi 4 disques et un support de triangle de pont arrière pour recevoir un triangle sur rotule
Vivement la suite
et encore milles merci à euro4x4 sans qui ce projet aurait eu du mal à avancer
-Coté design, voici l'idée de base, que l'on continu à travailler avec un ami, peintre de métier (Benj sur le fofo vitaramania, collegue de boulot, ma couille quoi!
une cage extérieure et renfort intérieurs prendrons place... SÉCURITÉ AVANT TOUT !!!
-Pendant que les copains mettent les roues en Corrèze d'autres ce vengent en bossant:
le corp pont de pont suz est plutôt balaise en revanche la coquille c'est vraiment tres fin, plutot qu'un blindage, j'ai fait différemment et a mon gout
les soudures seront faites par mon pote Benj au semi auto-gaz afin de reduire au max les fuites! puis lorsque les supports seront mis en place le pont complet partira au boulot sur un sablage complet exterieur/interieur puis une couche d'etanchéifiant sera refaite comme a l'origine
-Le 3 link avance bien , merci nico de 4krawl pour les conseils, cotes ...
Les tirants (merci fred) inférieurs sont ceux d'un auverland sur lesquels j'ai laissé le coté SB et remplacé l'autre par une rotule polyflex de chez euro4X4, avec un insert taraudé usiné au diametre du tirant puis soudé
Le tirant superieur est une barre de direction de mercedes G monté sur 2 rotules
Ca flex pas mal
Les invités... ca fait toujours plaisirs, mais parfois on ne s'attend vraiment pas a certaine visite un dimanche a 15h de l'aprem en plein soleil:
a suivre...
donc :
Pont avant:
Pont arrière:
Après nettoyage:
Vivement la suite
et encore milles merci à euro4x4 sans qui ce projet aurait eu du mal à avancer -Coté design, voici l'idée de base, que l'on continu à travailler avec un ami, peintre de métier (Benj sur le fofo vitaramania, collegue de boulot, ma couille quoi!
Ca flex pas mal
a suivre...
le boulot sur la coquille de pont est terrible !
