[Problème] Appels au v8teux
Raiin_zo
bonsoir a tous
Depuis quelques semaine, sur mon rrc v8 3.5, j'essaye de trouver la cause de mon probleme..
Contexte:
C'est un v8 a carbu que j'ai passé en injection
Juste apres le montzage de l'inectoi tout se passé bien.
Apres 2h de roulage, jusqu'a maintenant, j'ai ce probleme !
je demarre le range, a chaud comme afroid il demarre au quart de tour ! Puis je pars et fais quelques centaines de metres, et la, le moteur rupte ou s'etouffe (je ne saurais pas vraiment l'expliquer..) la pression d'essence s'abaisse.. la je coupe l'injection que j'ai mit sur interrupteur, je l relance aussitot, et le range repars normalement pour quelques centaines de mètres, puis rebelotte..
Et voila que tout a l'heure ca me l'a fait a l'arret !
http://www.youtube.com/watch?v=oTF7Z3Sb0N4&feature=youtu.be
Pour le moment, j'ai re-re-reverifié mon faisceau d'injection,changé mon allumeur, le faiseau d'allumage, les 8bougies, et la bobine..
Mes doutes se portent sur la pompe a essence, ou sur l'ecu qui pourrait peut etre deconné.. (parce que quand je coupe l'injection, et que je la rallume, il remarche bien pour quelques kilomètres..)
Prochains changements, je pense la pompe a essence, et apres je verrai pour me faire preter un ecu pour voir si sur le mien tout va bien..)
bonsoir a tous
Contexte:
As-tu un régulateur de pression sur ton arrivée d'essence ?
Je suppose qu'il y en a a ll'entrée de la rampe d'injecteurs.
Mon mano de pression d'essence est placé juste apres ma pompe, je ne comprend pas pk la pression baisse a la sortie de la pompe..
a moins que ce soit la conséquence d'une coupure par l'injection ? ?
vu ton film, gros problème de pression,
quel pompe as tu ? très important pour moi .....
quel régul as tu ? photo de la rampe, surtout l'arrière du plenium ; )
image.jpgimage.jpgimage.jpgJ'ai une pompe que j'ai acheté neuve a un particuliers, pompe de 3.9, pas pls de reference dsl :/
Pour le regulateur, sur la rampe, c'est celui d'origine, je vais essayer d'aller te faire une photo maintenant
Et pour le lano que l'on voit sur la video, c'est simplement un manometre, pas un regulateur, et il est placé sur la durites d'arrivée d'essence, 30cm apres la sortie de la pompe a essence ;)
Mon reservoir est juste derriere mes sieges .
pour moi, d'ici, change de pompe, essaye avec une d'origine , 50€ neuve, une hp de RRC injection, direct sur ton reservoir, si il est d'origine , ca se monte plug and play, pour moi, ce n est que mon avis ...........bonne soirée ; )
après test de fuite sur les injecteurs, mais cry connait la technique ...........et j y crois pas, pour l instant............
edit : viens de voir tes photos, on a posté en même temps, ton circuit est bon
C'est ce vers quoi je pensais aller oui, parce que ce que je comprenais pas c'est pourquoi il avait bien marché 2-3h et apres, plus du tout..
Pas mieux...
Pompe ou régulateur...
Ton essence ne passe pas trop près d'une source de chaleur ?
je pencherai aussi sur la pompe car j'ai jamais eu de probleme de pression d'essence... le fait que quand tu coupe et remet ça repart c'est normal puisque tu remet en pression la rampe.
Ca fait penser a un probleme de mise a l'air libre du tank bouchèe ton affaire
bonsoir a tous
Contexte:
:mrgreen:les reservoirs carbu sont different des reservoir injection ,il faut agrandir le diametre de la mise a l'air , si sa peut aider
a+:twisted:
je viens de voir les photos, ton circuit semble correct,
l'idée du nono est bonne,
vu que tu as un mano, en le mettant au plus prêt de l'arrivée de la rampe , peux tu nous donner la pression avec seulement le contact mis, sans démarrer , et regarder si elle chute , en combien de temps ?
Merci pour les reponses ;)
Pour la pompe , j'vais en commander une, j'vais aussi verifier les mise a. L'air, mais j'en ai 3 sur mon reservoir et elles sont bien libres ;)
pour le filtre, il est neuf, je l'ai deja changé le week end dernier..
Quelles sont les conséquences si les durites passent près d'une source de chaleur?
Et dans cette histoire, l'ecu ne peut pas etre responsable de la baisse de pression de la rampe?
Le range ayant bien tourné pendant deux heures avant de me faire ce probleme, j'envisage ttes les possibilités..
ne t'éparpille pas avec l'écu,continue dans le bon sens ,
mise à l air ok,
filtre ok,
fait un essai de pression sans démarrer , ça prend 5 s
C'est un reservoir en alu, sur mesure et les mise a l'air sont 3 tetons de 8mm de diametres.
Pour la pression, je met le contact, elle est a 3 bar.
2secondes plus tard, elle se coupe et Descend a 2,5bar, et ca reste comme ca
et quand je demarre elle est a 3bar, et descends proportionnellement en fonction des coups de gaz que je donne.
p
Phénomène de Vapor Lock :
Le vapor-lock est un "tampon de vapeur" qui empêche quelquefois l'essence d'arriver jusqu'au carburateur, surtout par temps chaud.
On sait que l'essence n'est pas un combustible homogène, mais un liquide constitué par un certain nombre d'hydrocarbures qui ne sont pas également volatils. Certains se transforment en vapeur à une température relativement basse, de l'ordre de 60°C, chiffre qui, par temps chaud, peut être dépassé à l'intérieur du capot (on a relevé 80°C).
Si, par surcroît, la tubulure allant du réservoir à la pompe passe à proximité d'un organe particulièrement chaud, par exemple le collecteur d'échappement, une partie de l'essence contenue dans le tube peut se transformer en vapeur. La veine liquide se rompt, alors le carburateur, n'étant plus alimenté, se vide et le moteur s'arrête.
Pour repartir, il n'y a qu'un moyen : refroidir la tubulure avec un linge mouillé dans de l'eau froide.
Certains moteurs sont plus sujets que d'autres à ce phénomène, en raison de la disposition des organes. Mais, en général, quand la pompe se trouve prés d'un point chaud, on fait passer la tubulure d'essence par l'avant, en l'exposant le plus possible au courant d'air créé par le ventilateur. Quelquefois, on dirige même le courant d'air frais à l'aide d'un déflecteur et on place entre la tubulure et le collecteur d'échappement un écran garni d'amiante.
D'autre part, la canalisation ne doit comporter ni coudes brusques (rayon minimum 5 cm), ni aplatissement dans les coudes, car ceux-ci freinent l'écoulement et facilitent ainsi la vaporisation. Il faut éviter également que le tube venant du réservoir soit trop prés du tube d'échappement. Souvent, il est placé du côté opposé.
Mais la pompe parait la cause la plus probable.
tu as une photo de la pompe, car tu dit une pompe d'origine, mais reservoir alu home made ?
sinon, ta durite de dépression , sur le régul est bien branchée, sans fuite ? bien branchée derrière ,pas de fuite sur le plenium ?
car en faite ton régule s'adapte à la dépression du plenium , il durcit pour être en accord avec la demande en air, donc l accélération, ...
bref pas de fuite de ce coté ? durite craquelée ?
Okay, donc changement de pompe (je reprend une origine ? bien que ce soit pas le réservoir d'origine ? )
Ta pression d'essence devrait rester stable et ne pas varier avec le régime moteur...Est-ce que tu es sûr que ta pompe soit bien la bonne ...est ce que ce ne serait pas la ref pour moteur carbu ?
Si j'ai bien vu, à l'accélération la pression baisse , ce qui voudrait dire que ta pompe ne débite pas assez ou tout au moins que l'essence n'arrive pas en assez grande quantité... A vérifier dans un premier temps: 1) mise à l'air du réservoir (facile ! tu ouvres le bouchon du réservoir et tu essayes...!)
2) pompe (reférence, état crépine, fonctionnement)
3) durites (une durite trop vieille peut se craqueler à l'intérieur et se comporter comme un clapet , ça m'est arrivé).
Merci de vos réponses les gars.
En fait, il n'y a que depuis deux jours que la pression varie autant..
Avant, je pouvais bien rouler, la pression restait stable, et elle se coupait a un peu plus tard..
C'est pour ca que l'eventualité de la pompe bouchée me parait probable.
Apres, je n'ai pas de reference exacte, le mec m'a dit, c'est une pompe de 3.9, et puis voila.
Une pompe pour un modelè a carbu développe d'une pression de 0.8bar a ce que je sais.
MAis effectivmeent, je ferais toutes ces verifications.
Voila la pompe a essence que j'ai acheté
Le mec a un problème pour retirer l'annonce apparemment... http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/479743336.htm?ca=21_s
Et pour le tuyaux de dépression, je vais voir ca de suite ;)
Je viens de verifier les durite de depresion, pas de fuite, j'ai meme découpé a 1cm sur chacune.
Voila ce que je vien de filmer, c'est normal ?
watch
cela ne ressemble pas a une pompe de 3.9 l ton affaire ....
voici une pompe de 3.9 L .....
sinon tu peux adapter une bosch externe
    875 bytes · Affichages: 0
