Pont elevateur bloqué, des specialistes ?
Raiin_zo
Bonsoir a tous
Je viens d'enmenager dans un nouvel appartement, avec au RDC un garage et un pont elevateur (systeme de vis sans fin)
Probleme: Une voiture est sur le pont en position haute depuis mnt 2ans, et le pont est bloqué en position haute..
Le moteur marche bien, mais le systeme de vis sans fin a l'air bloqué
Je ne mis connais pas vraiment, le seul truc que j'ai fait c'est rebranché le moteur et j'ai simplement appuyé sur "monté" et "descente". le pont etant en position haute, maximale, le moteur ne se lance que lorsque j'appuie sur "descente" (video de ce qui se passe)
http://www.youtube.com/watch?v=OtU-c8i5AZ0&hd=1
Ai je oublié une securité ? une piece qui volontairement bloque le pont?
Le pont ressemble a ca:
c quoi comme pont ?? simple ou bi/moteur ?? tu as accès au bague bronze pour voir leur état ??
Je n'ai qu'un seul moteur sur une seule colonne
Je pense que les deux vis sans fin sont synchronisées par chaine aux pieds des colonnes.
Des bagues en bronze ? :shock: ou je peux les trouver? :/
Usées, elles peuvent bloquer le pont completement ?
C'est quoi la marque et le modèle ?
Sur le miens il y une sécurité déconnectable à la main dans le boitier de contrôle.
J'vais prendre une photo dessuite !
Clement, la securité que tu as dans le boitier d'alimentation, bloque l'alimentation du pont? ou elle bloque le mecanisme ?
Je ne sais pas ou voir la marque :/ du pont
normalement tu as les écrous bronze , et en dessous l'écrou de securité
si le pont est a fond en haut c'est normal qu'il ne monte plus, le fin de course joue son role:wink:
tu as éssayé de le faire tourner manuellement ? avec une clef en prenant les écrous au dessus de la poulie ??
peut etre la chaine coincee en bas . .
Effectivement, moi ça bloque l'alimentation. Il ne se passe plus rien quand il est en sécurité alors que toi ca tourne quand même...
Oui fait des photos.
Le probleme de la chaine me parait probable
On a effectivement essayé manuellement, mais on arrive seulement a faire 1/4 de tour (meme pas) avec la clef, d'avant en arriere, mais pas plus..
Si c'est la chaine qui est bloquée, cela implique quoi ? :iconfused:
Il n'a pas l'air vieux...
Enlève les plaques qui se trouvent entre les colonnes et regarde comment est la chaine (détendue peut être)
Je regarderai la chaine demain, et la plaque rivetée, elle est juste derriere le bras, et je ne peux poas y accepder ..
Effectivement, il y a un gros "r" sur les colonne, il y a juste le contour d'un vieil autocollant
image.jpgQuestion con: elle s'enleve cette plaque ?:icon_eek:
Vu la voiture échouée dessus, une bonne sangle bien longue attaché sur la caisse, un 4x4 a l'autre bout, un peu d’élan et tu la fait descendre rapidement, une fois en bas tu pourra facilement travailler sur ton pont...:mrgreen:
Il faut enlever la charge qui est dessus , car il a du se mettre en sécurité , surtout si il n'y a qu'un moteur sur un axe.
Ma bouze est a la proprietaire de l'appart :/ j'ai peur que ca froisse un peu nos rapports si je la descends avec le range et une sangle ^^
Je confirme que la plaque entre les deuc colonne de s'enleve pas ! La plaque va d'une colonne a l'autre et elle est boulonnée avec les memes boulons que les colonnes ! bien chiant effectivement !!
Donc en soulageant le pont, il peut se débloquer ? une manip particulière a faire apres avoir soulagé les bras ?
Merci de vos reponses !
J'espere pouvoir regler le probleme assez rapidement et pouvoir me servir du pont pour monter mes ponts de GR sur mon range.
Ca c'est intelligent !!
Es ce que tu vois l'axe de l'autre colonne tourner quand tu fais fonctionner le pont ?
Si oui, la chaine entraine bien.
Si c'est le cas, il faut trouver comment fonctionne la sécurité et la débloquer manuellement. Es ce que tu peux démonter le couvercle du boitier de commande et faire des photos ?
Es ce que tu peux faire une photo nette du panneau d'instruction qu'on puisse lire ce qu'il ya marqué ?
Quand j'actionne le moteur, il y a un à-coup qui fait légèrement tourner les deux vis sans fin, puis les courroies du moteur dérapent.
je ferai une photo demain de la fiche d'utilisation, et de l'intérieur du boitier de commande demain ;)
Et voici:image.jpgimage.jpgimage.jpg
Salut a tous, la semaine prochaine, j'ai un pote qui vient avec un clark, juste histoire de soulager le pont le temps que je puisse descendre un peu les bras du pont.
Question con: est necessaire que je souleve SEULEMENT la voiture, ou est ce que je peux mettre deux "cric" sous les bras du pont pour lee soulager, et le faire descendre par la suite ?
Pour soulager facilement la voiture tu prends 4 etais et 2 plateau tu soulagera la charge sur le pont. Par contre sa fait 2 ans que la golf et sur le pont et ta proprio ne sent préoccupe pas
La golf n'est plus utile a personne dans la famille, on a rangé le garage dimanche, depuis deux ans ca s'entassé ! (en 60m² on peut en mettre des merdes ! ). donc non elle ne s'en occupe pas..
En soulevant la voiture avec des etais et des IPN en travers, j'ai peur qu'elle se déséquilibre une fois soulevée.
Des madrillet bois suffiront et c'est juste pour soulager le temps quf tu puisse faire descendre le pont de l'effort qui et produits par le poids et sa ne peut pas tomber puisque tu aura quand même 8 appuis
Et en relisant je voit que finalement ta decider de plus vendte les pont de gr et que tu va les monter
