[Besoin d'infos] Soudure: pont vide ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Raiin_zo
Raiin_zo
Bonjour
Je suis a l'instant meme en train de travailler sur mes ponts de GR
J'ai vu que certains conseillaient de souder une tole de protection de la membrane du bloc arriere
Pour la soudure de cette tole, est ce qu'il est possible de la faire avec le nez de pont monté ? (sans huile bien sur)
Pour moi oui car tu soude pas longtemps et a cette endroit c'est épais
Moi perso je laisse l'huile, car sans huile (mais pas nettoyé) ça risque de prendre feux, par contre attention, la mise a l'air doit être bien débouchée, sinon les joints n'aimerons pas la blague!
Bon après pour souder si peu y'a pas trop de risques...:mrgreen:
comment mettre le feu au poudres ....:fume: non aux ponts ! :D
non sérieusement , laisse l'huile, elle va répartir la chaleur du point de chauffe
et ne soude pasa l'arc avec une baguette de 4.0mm a 140 A car la tu pourrais avoir des problèmes :wink:
Pas de risque de dégradation de l'huile ou autre ?
Non pour ce genre de soudure aucun probleme, si ça serait pour de grandes longueurs oui l'huile après risque d’être fatiguée.
Voila exactement, attention quand même, les pont de patrol on des coquilles relativement fines :mrgreen:
baguettes de 2,5, ca devrait aller ?
Sinon, je preparerai la tole, et je demanderai a un ferronier a coté de chez moi de me faire ca.
Non mais attends ta tôle pas besoin de faire tout le tour en soudure:mrgreen:, 4 points bien pénétrés suffirons et avec de la baguette en 2.5 aucun problème...:wink:
Pour faire 4 point qui suffisent amplement si bien exécuter si ton diff et vide d'huiles il y aura aucun souci
Je viens de renforcer mon pont AR, j'ai rajouté une cornière soudée sur toute la longueur et je l'ai fait sans vidanger . Ca ne pose aucun probléme, comme dit plus haut il faut s'assurer que la mise à l'air ne soit pas bouchée.
