bon je vais préparer une conversion d'un V8 magnum 5.2 qui est actuellement monté avec une 46RH, en boite méca.
j'ai une question que je voudrais approfondir :
pour le volant moteur, il semble qu'il n'y ait qu'un seul modèle de compatible mais punaise, qu'il est dur a trouver :iconfused:
donc le montage est prévu avec une AX15 mais il semble qu'il soit possible de monter NV3500,3550 et une NV4500 mais j'ai un gros doute sur l'adaptation de la cloche, déja parce qu'une NV3550 a la cloche solidaire de la boite et qu'elle se monte sur le 6 en ligne du 4.0 et 4.2L
donc ce qui me pose souci, c'est le capteur PMH et le volant moteur car en plus du nombre de dents, 130 ou 143 il me faut exactement les mêmes encoches que sur le flexplate d'origine sinon va pas tourner rond le moulin
Y a des spécialistes
