[Autre] projet petit crawler
Baudelaire
Salut a tous, j ais un projet un petit tubulaire, mais j aimerais un peu d aide pour essaye de limiter les galeres . J suis entrain de réunir les pièces au fur es a mesure des finance , avant d aller voir un pro pour le chassis . Voici les pièces dont je dispose pour l instant si Cela vous paraît incohérent n hésitez pas ,tous les avis sont les bienvenus.
moteur complet cberokee 5.2 mais BA hs
Une np 203 ou BT de patrol 4 vitesse
Un paire de ponts d y60 (que j ai commencé a renforcer es fais 2 plaque pour la dir hydrau
Un orbitrol danfoss 100 cc
Un verin double effet tige traversante 70 /30 es 20 de course
4 maxxis trepador en 35
Pour l instant je cherche qu elle boîte auto mettre ou si j dois refaire celle que j ai ?
Merci d avance pour les conseils ou idée
c'est quoi ta boite car j'ai le même souci 46RE et j'en est pas trouvé en état :evil: donc je vais la refaire (un peu peur mais pas le choix ):mrgreen:
Salut j me rappelle plus le modèle exactement j irais voir cette semaine elle es pas stoker chez a la maison j me rappelle juste qui as un overdrive .
Salut ,
Ta bt de boite 4 patrol , c'est une de 3.3 ?
Parce que la sortie ar n'est pas centree contrairement au pont de gr :wink:
Salut tout a fais mais ca fonctionnais sur mon ancien range es il me semble que j ai vu un montage similaire sur un proto en cours sur le forum. Mais j pense essayer autant que possible de mettre la np 203, si j trouve qu elle boite auto peux ce monter sur le 5.2 . J suis pas persuadé que la boite auto d origine soit le meilleurs choix , vu qu en plus y as un overdrive ....
la solution est une TF 727 avec une dana 300 qui se monte sans adaptateur
boite tres bien et dana 300 qui te réaligne tes arbres
Salut y as un peu d électronique sur la th 727 il me semble, es avec une dana 300 en plus j suis pas pret d avoir les euro pour le chassis :icon_cry: une np 203 comme j ai ,ne peux pas aller?
tu mélange la Tf pas Th et la 727 c'est la même que la 46 re mais sans l'od
Bah ouais, une TF727 de 35 ans qui traine au fond d'un garage, c'est ça la solution ! :mrgreen:
Sans dec, croire que si vous prennez une TF727 ça vous évitera une réfection, c'est de la connerie.
Par contre c'est plus facile à refaire une TF727 qu'une 46RH (ZJ V8 de 93 à 95) ou 44RE (ZJ V8 de 96 à 98).
Pas d'électronique sur les TF727 et 46RH.
Tu sais y'a des mecs qui vendent du matos en état à des prix corrects
Salut désolé fallait que j m occupe de mon petit fléau. .. es oui j ai confondu la th es la tf j suis confus ..:Hein69: bon si j comprend bien va falloir que j passe des heures dans le garage pour rentrer un peu de dollars
Salut une tite question . La boite auto du 5,2 est elle vraiment adapté ,pour un usage vraiment T T si c es le cas autant que j refasse la mienne , plutot que d en racheter une qui de toute facon sera as refaire pour etre tranquille. Ce m ennuie le plus c es l overdrive ..... es ce que j peux le virer es trouver un adaptateur pour mettre ma np 203 ou une dana 300
Oui la boite est adaptée, à condition d'y mettre un gros radiateur et de garder un moteur d'origine.
L'overdrive n'est pas un problème, pourquoi veux-tu le virer ?
On peut monter dessus une dana300 ou une NP203, bien que la 203 n'ait aucun avantage sur la 300. Elle pese une tonne, ne réduit pas autant, n'a pas de décrabotage AR, et n'a aucun évolution possible. Sauf l'accoupler avec une NP205, mais ça tient du bison mort...
Oki merci pour les conseils. L np 203 c etais sur tout par ce que j en avais une comme la BT de trol 4 vitesse , mais bon maintenant me reste plus qu a me mettre en quête d une dana 300 mais ca coûte un demi bras . Vais essayé de prostituée le chien des fois que ca me rapporte un peu lol
Bonsoir desole de demander mais comme j suis nouveau sur le forum tout comme sur un ordi ... j aurais une question concernant une pompe pour une direction full hydro ? es ce que j le fais sur ce post ou j dois aller ailleurs merci d avance
Bon alors j aimerais savoir qu elle hydro faut il pour la direction. J me suis tape quasi tout les post catégorie direction mais pas vraiment d info a ce niveau . J ai des pompes hydro HPI 8 cm3 au boulot mais j ai pas encore l info sur le debit merci
Le truc le plus important c'est le débit justement...
Pour info la pompe Trail Gear utilisée très communément fait 4.5 GPM soit 17L/mn à 1600 PSI soit 114 Bar.
J'espère que ça t'aide.
Merci bien je regarde ca demain vu que c es tout marque étranger pour moi , j comprenais pas trop mais avec des chiffres ca devrais mieux aller :Super14:
il a son debit c est 8 cm3 par tour de pompe
par contre il faut la pression qu elle accepte de donner et le ratio d entrainement
ca c'est la grosse et ca dépend de ce qu'il y a derrière..... sinon il y a aussi 3.5 GPM a 1300 PSI ( moins cher ) et a savoir qu'une pompe de Jeep qui equipe les 4.0L et les 5.2L magnum sont pas très loin de ces chiffres.
on peut jouer sur le réglage en ouvrant la pompe et modifier le clapet ....:wink:
C'est la grosse qui est utilisée dans les kits full hydrau. La petite sert aux hydro-assist.
Sinon la TC pump stock qui sort le plus gros debit est il me semble celle des WJ 4.7 avec le ventilateur hydraulique. Il y a sur pirate4x4.com plusieurs gars qui l'utilisent sans soucis pour faire tourner des DA full-hydrau.
Il faudrait que je traduise quelques write-ups sur le sujet que j'ai en stock.
Ha oui ca serait cool de traduire des trucs car je speak pas un bout d étranger ou alors en fin de soirée :).
Bon j ai regardé au taf enfin j ai surtout récupére le catalogue brammer es hpi car j avais oublié un paramètre la vitesse maxi de rotation de la pompe qui es plus souvent au alentour de 2500 3000 ca fais juste. ..il me semble .
J ai bon ou j ai oublier un truc les pros ?
orbitrol
Bonsoir y aurait il quelqu'un qui speak l english pour me traduire ca s il vous plais
Orbitrol OSPCX CN is a closed center steering unit with the L and R connections open to the thank when in neutral position . OSPCX CN can only be used with danfoss ssteering valve EHPS .
OSPCX CN steering uni must not be connected directly to the steering cylinder
Merci d avance
l'Orbitrol est un system de direction fermer avec connections droite et gauche ouvertes quand le (volant) est au neutre(milieu). L orbitrol peut être utilisé qu'avec des valves danfoss ehps.l.orbitrolne doit pas etre connecterdirectement au cylindre de direction.
j espère avoir traduit au plus juste,
@ n importe qui parlant l anglais mieux que moi, corriger mon post
le pouic
Ca y es le donneur d organe es dans la cour ( v 8 5,2 boite auto)
j vais m en servir pendant 15 jours le temps de vérifier que tout vas bien. Es surtout le temps de reparer l injecteur de mon dci de me....
J aurais aime savoir si y as des pieges au demontage? Es jusqu où j dois recupere le faisceau?
Merci d avance
Ps pour ceux qui serais intéressé d ici 1 mois environs j vendrais la caisse es les ponts es l intérieur cuir ainsi que le gpl ( la cuve a meme pas un an )
a prix très très tres pirate si j veux pas m entendre dire que la cour n es pas une casse auto lol :mrgreen:
Elle marche ou pas ta bva?
je pensais, vu que t as la caisse garde (temporairement ou pas ) sont transfert au lieu de monter un de patrol. Ce ne serai pas plus judicieux? (et un guage de fiabilité?)
le pouic
la boite auto fonctionne le moteur aussi j pense la passer au c t semaine pro histoire de voir si tout roule es rouler tranquille . J ai pas trop de feeling avec nos amis de la maréchaussée lol
apres se seras demontage pour garder ce qui m interesse ( moteur b a es faisceau )
Es une dana 300 es en commande :mrgreen:
je suis preneur de quelque pièces si tu as =
vérins de coffre, feux av et arr moteurs de vitres, interrupteur de commande de VE, fais moi signe en MP si tu es vendeur !
Pas de soucis mais pas avant 15 jour j m en sers le temps de sortir ce pu.... d injecteur de m... sur mon trafic apres pas de soucis tout es en super etas vu l age
salut ci ça t intéresse j' ai un extracteur d' injecteur pour le 2litres dci fait maison mais il fonctionne bien j' ai changé les 4 de mon trafic
Salut les pirates j vais commencer le démontage du cherokee pour l instant toute les pieces carosserie ainsi que l intérieur cuir gris .
si interesse laissez moi vos coordonnées j vous rappelle
Japan 65 as tu recu mon mail ou mon MP
