[Besoin d'info] Faisceau PRV
Roomone40
vu que je peux pas demander dans la section elec:
Quelqu'un aurait il un schéma de câblage simplifié pour un PRV V6 Turbo phase 2 de r25?
voire même un schéma d'origine, je m'en sortirais avec.
Merci d'avance
Merci d'avance
si je me souviens bien les prv sont des usines a gaz ?
demande a ceux du 65, ils en ont plein la bas des v6 prv turbo dans leur engin
le phase 2 je sais pas parce que il y a une soupape qui coupe en cas de surpression du turbo ainsi que la sonde lambda ?
par contre les Phase 1 c'est le second que je câble (un avec jocpt) et l'autre tout seul c'est pas sorcier
moi j'ai garder que 2 relais j'ai viré le relais sécurité mais j'ai protégé l'alim permanente calculateur par un fusible 5A.
ci dessous mon inspiration
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag5.htm
ta le shema tres simple ver le millieu de la page
c'est super simple !
Merci pour le lien, je sais qu'il y a plusieurs types de moteur avec des capteurs différents, le sien à bien la lambda.
Bon je vais y passer quelques heures mais ça vaudra le coup
Attention au sens de passage de l'essence
cest le retour qui passe par le régulateur Ét non pas l'arrivée !!
nous il démarre pas a cause de ca ce con de moteur !
Ça y est moteur démarré sur l'établi :mrgreen:
merci pour les infos, une fois les fils trouvé ça démarre pas mal :mrgreen:
ne pas oublier d'alimenter la bobine :twisted:
C'est pas pour moi Benoit, c'est un pote qui monte un proto, oui un autre dans le coin...
