oui il est plus beau en tube mais il avance beaucoup plus nous sommes en france faut du discret
oui il est plus beau en tube mais il avance beaucoup plus nous sommes en france faut du discret![]()
slt je le trouve simpa le PC comme forme il depasse juste ce qu'il faut pour te protégé moi j'aurais mis un treuille avec juste sous la calendre comme sur le mien et c'est plus jolie et solide en tole que en tube bon courage pour la suite
et du 6mm c'est tres bien tu pour bien les abre ou roché sans abimé ton PC
salut tu pourrait me donner les dimension du support de treuil notament la profondeur de support.slt fait comme un ski sur ton PC tu verra que ça aide beaucoup moi avec le mien j'arrive a cassé des roches et le poids nes pas si elevé le mien fait moin de 50 kg et a savoir que un treuille paise 30kg vide si tu mais le cable tu rajoute 30 kg et si tu mais une corde 1.2 kg et pour l'implenté tu a juste la traverse central a suprimé et tu soude ta plaque entre les deux longerons tu risque rien a soudé la et comme ca tu nest pas obligé de déplacé ton PC en AV
a oui quand meme tu la faite ou acheter? de ce que j ai trouver sur le xeb ( de longue heure on etait en 5ou 6 mm sa me paraisser un peut leger. apres je peut double si besoin apres vu le bloc que sa forme et il manque une pice dessous pour proteger le radiateur sa devrait etre super rigide.Regarde les recommandations pour ton treuil.
Sur le mien en 4.5 T la platine devait être en 10 mm.
Tu sais le petit livre fourni avec que personne ne regarde![]()
des photos du montage?Perso nous c est :
Corniere de 8mm avec 4 points d accrche verticaux + 1 vertical qui traverse le châssis de part en part
+ 2 points horizontaux
le treuil par 4 verticaux à la corniere et 4 horizontaux sans compter l ecubier
2 ans de roulage et sa a pas bougé . Tu 10mm serait mieux si, en 8mm la platine se tordre un peu lorsqu'on tire en mouflant
Le pouic
il va avoir une sacrée gueule avec ça
ca va chier Dit donc tu est motiveca va chier
merci pour ton retour le truc c est que le parechoc est fini. apres ton support fesait quel largeur? car en effet 6mm sa peut etre faible. sur notre cousin.com certain utilise du 6mm sur leur zj. apres le treuil passe tout juste en largeur sur le support( d ailleur le jour de l achat du treuil il faudrat que je fasse gaffe au dimension).alors pour ta tôle de treuil j'ai du 6mm, monté soudé sur le chassis, avec renfort devant et dessous, vrillé l'année dernière en sortant un G, j'ai aussi allongé l'attelage, accroché à un arbre, qui a faillit descendre, du coup j'y avait ressoudé des renfort cornière en 4mm, plié la dernière rando, et le treuil enroule encore, chinois 13000 lbs, donc ton jeep mériterai bien du 8 ou 10 au moins, moi je n'ai qu'un petit vitara
je sais que gabi tourne comme sa on a discute sur face de bouc cet aprem. par contre moi c est un 4.0. je pense pas que sa joue? tu connait la methode pour virer ce truc car certain debranche et laisse comme sa et dautre font des mic mac avec les tuyauT inquiète pas pour le canistere sans marche très bien même lorsqu il est supprime ,je connais quelques 5.2 qui roule comme ca sans soucis![]()
si jai bien suivi le fonctionnement la vanne ne souvre que moteur chaud justement donc au final rien a foutre que sa soit ouvert a priori si j ai bien decripter sur les forum us si tu les branche ensemble sa peut meme gener le demarage a froidCa ne change rien que ça soit un 4 litres ,laisse les tuyaux comme ça ,il sert a éviter les rejet de carburant dans l atmosphère lorsque le réservoir monte en pression ,ca peut aussi aider au démarrage a froid mais ça c est le calculateur qui gère a l aide d une électrovanne ,mais ça marche très bien sans ,t inquiète![]()
200 a 250 € pièces !
toy qui a des troll tu as pas sa sous la mains200 a 250 € pièces !
