[Land Rover] Proto sur base Range Rover v8
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Richard85
Richard85
Promeneur bitumé.
Bonjour
je pratique le tout-terrain depuis quelques années et déjà différents projets réaliser
mon dernier projet une transformation d'un Range Rover V8 en véhicule de franchissement
voici la base de travail
Moi aussi toujours sympa les rrc, n'en déplaise aux puristes.
C'est quoi le programme du coup ? Un petit pick-up bobtail ? Un plateau ?
À vu d'œil c'est un 3.5 l carbu ?
Très jolie il y a quelques idées apprendre qui sont très bien mais je pense que ça va être un peu différent
Le découpage est presque fini
Les 2 ponts qui vont venir en lieu et place de ceux du Range.
Les ponts du Range sont très fatiguée et malheureusement pas assez robuste
Ce sont des silents blocs de Land Rover que j'ai installé dans les tirants de pont du Patrol avec une bague pour rattraper le bon diamètre
Démontage du pont de Land et préparation du pont de Patrol
assemblage du bloc avant
pont avant poser et modification du pont arrière
Après avoir récupéré certaines pièces sur le pont de land le pont arrière est posé
voici les pneus prévus
C'est peut être prévu, mais renforce ton plat où tu fixe la rotule du triangle. Soude des renforts entre le plat et la boule de pont. Cette partie prend tous les efforts de translation et de rotation du pont. De plus avec ce montage si tu compte avoir des gros débattements la rotule d'origine arrive assez vite à ses limites, du coup elle force beaucoup sur le support de pont.
Merci pour l'info c'est bien d'avoir marqué ça nous l'avons fait hier soir car nous avons aussi tro
uvé que c'était un peu juste à mon avis il y aura d'autres surprises aussi ailleurs qui risque de lâcher
Pour les amortisseurs la réhausse n'est que de 2 inch de plus que l'origine la rotule devrait les supporter
Richard 85, ton avatar me parlait, maintenant que je voit un bout de ton sam en arriére, plan, tu ne serait pas un de ces fous furieux de bricoleur, qui ont crée une mini série de montage à ressort sur de superbe SAM?? si ton proto ressemble au travail de ce sam vous allez déchirez avec cette bête
si ça peu t'inspirer pour ton montage, ce qui a été fait sur mon pont de troll pour y mettre le triangle du disco
Effectivement nous avons deux Samurai préparer fait maison et là nous sommes passés sur un autre projet qui avance bien
Elle est super chouette la modif de ton pont arrière j'ai pas fait aussi solide mais je pense que ça devrait tenir quand même nous avons souder deux souder 2 goussets en dessous du plat
le voilà avec les renforts
les éléments du proto arrive
et avec les tubes j'ai trouvé cet outil bien pratique
c'est quoi cet outil???, bel atelier pour bricoler, il ya de l'espace en tout cas
Non , ça ne tiendra pas ! Le plat va se vriller . Ce qu'a fait Royco est bien mieux , il faut au moins ça .
Je vais faire un essai comme ça l'avenir nous dira mais effectivement il a fait quelque chose de très solide
Début des gros travaux
Top ton outil, ça fonctionne comme une grignoteuse, ou plus comme une perceuse? tu peux faire des angles, aussi?? culture perso, mais je trouve ça au top, et juste pour pas d'erreur, je n'ai rien fait sur la prépa, c'est Blaise du garage 23 qui a oeuvré dans cette prépa, suspension, chassis, et adaptation moteur boite pont, hélas il n'oeuvre plus dans ces domaines, dommage, mais il y a des gens trés bien encore dans le sud ouest, et même des pirates de ce que je sais, mais ils sont discret
c'est le système d'une guillotine qui coupe une partie du tube pour s'ajuster sur l'autre
c'est un début
Tu as une photo de plus près de ta grugeuse? Ou nous indiquer la marque?
C'est sympa comme principe, tu peux régler l'angle de coupe ou uniquement 90°?
Normalement uniquement à 90 degrés maintenant tu peux arriver à trichet un petit peu je ferai une photo dans la matinée
Sur ce modèle je peux passer des tubes diamètre 50 extérieur et diamètre 60 extérieur mais il en existe d'autres modèle avec encore de différents diamètre j'ai acheté ça sur leboncoin je l'ai fixé de cette manière pour une facilité d'utilisation
On passe le tube deux fois dedans pour que l'emporte-pièce fasse son empreinte
Voici les jantes qui vont être posé dessus maintenant il n'y a plus qu'à faire les modifs
encore des tubes
ça avance bien on dirait, cool, j'etais vite fait en ballade dans ton beau pays, hier, du coté des sables, j'ai appris l'existence d'un petit terrain, avnture découderte ou du genre tu connais?
bon courage, ça va le faire du coup
mise en place pour fabriquer l'arrière
Oui je roule sur le terrain de temps en temps très sympas le terrain des sables
j'ai récupéré un eptit sam pour jouer partout sans prise de tête
Tu as récupéré à Sam vendéen tu vas avoir un peu de travail quand même j'espère qu'il est pas trop fatigué par la rouille
juste les ailes, là il est totu démonté, pret pour partir en trial, non?
