bonjour les amis pirates a force de voir de belle bonne machine j ai envie de me lancer dans un jouet pure franchissement. je vais laisser mon zj en mode ballade et franchissement soft car besoin de garder un vehicule qui passe au ct et prend la route.
du coup je veut partir sur un projet truggy. a ce jour j ai le choix 2 vehicule en vu normalement plus qu a allez chercher.
2 vehiculke completement different et opposer et avec des approche differente du projet du coup j expose un peu mes idee sur chaque vehicule pour avoir votre avis sur le quel partir
le premier un sj 410 1989 sur le quel a ete monter un moteur boite de 413( donc 1.3) il demande une remise en route (pas tourner depuis 2ans) un freinage a revoir et les croissillon aussi et 4pneu hs.
sur cette base je partirair sur une prepas efficasse un peut dans l esprit du neko a bebop. puis revendre apres pour monter plus gros. avec celui la le but s amuser et faire un billet pour recommencer un autre projet plus crawler.
le 2eme vehicule un patron 160 3.3td de 1990. il a fait du tt et a une petit rehausse et normalement de bonne gomme.
sur cette base je partirait plus sur un projet evolutif dans l espris de rul avec sont patrol devenu truggy puis mr green.
lidee avec le troll fair un truggy dans un premier temp en gardant toute la meca , transmission. poser des ressort e la place des lame et des gomme genre 33 ou 35( sa dependra de ce que supporte les pont d origine)
puis par la suite d evoluer petit a petit et de fiabiliser. comme passage en pont gr montage d aichock ou coil over puis surement un changement de bloc moteur et bv car je veux une boite auto( et je partirai bien sur un 4.0 jeep ou un v8). donc avantage on peut evoluer petit a petit.
sur cette longue diarhe verbale a votre avis quel est la meilleur base ?sachant qu terme (dans 50 ou 100ans ) je voudrait un engin type crawler donc soit le jouet petit jouet on fait un billet et on recommence ou la version evolutive avec une bonne base (moteur je parle) que j evolue petit a petit.
merci d avance
merci d avance
