Kit air ride sur lame, suspension air comprimé sur 160
Cougar72
but - stabilité de conduite sur route et charger la benne sans écraser les lames
j'ai prévu la fixation en vue d'un montage/démontage rapide pour pouvoir virer le système en tout terrain ,
poids maxi 1 tonne par boudin, soit 2 tonnes
détail du kit (prévu pour un autre véhicule :
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=FIP-2176&N=700+0&autoview=sku
j'ai fabriqué la fixation haute sur mesure et aussi des cales pour la plaque de fixation basse plus une tôle pour remplace le boulon de fixation bas du boudin par 2 autres qui auront un accès plus facile
il ne me reste plus qu'à remplacer les boulons par un système d'attache rapide, une mallette de rangement, le compresseur, et le mano au tableau de bord avec bouton de contrôle de la pression
ref du mano
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=FIP-2229&N=700+0&autoview=sku
hier je les ais gonflés à 2kg, la tenue de route était nickel (sur petite route à virage), mieux qu'avant la rehausse
ça fait combien en hauteur ( mini & max ) :?:
pour les dégonfler, tu fais comment, directement sur le boudin ?
Defrance a dit:
pas beaucoup c'est pour ça que les montes de façon à pouvoir les lever facilement
donné pour : hauteur mini 4-1/2" - maxi 6-1/2" soit 5 cm de débattement
sur la notice technique tu peux en voir d'autres qui ont plus de débattement
http://store.summitracing.com/instructions.asp?File=fip-operating_guide.pdf
Defrance a dit:
au bout du tuyau rouge il y a une valve de gonflage provisoire, je prévoie de mettre un raccord coupleur et de relier le reste au réseau air comprimé avec mano et bouton de réglage au tableau de bord
