[Toyota] Le Monstroy
On appel ça des "branles-outils" !! Même pas capable de remettre de l'huile dans le pont et de monter un cardan dans le bon sens, et après ça veut préparer des 4x4... :padrole.smileysmile
En tout cas avec toutes les "découvertes" après l'achat je pense maintenant que le Toy sera opérationnel, reste plus que l'embrayage ou le transfert :lol:
Je suis désolé pour ta culasse et pour tous tes déboires d'ailleurs..... bon après dit toi que tout serra refais dans les règles de l'art et au moins tu sauras comment cela aura été fait......:pirate:
Après c'est sur que c'est pas mal de boulot et le hic :sad: c'est qu'après tu n'oses plus rien faire avec l'auto de peur d'avoir encore une merde....
Pour le déglaçage je suis du même avis que " a donf la sub " l'utilité d'un déglaçage est uniquement une question d'étanchéité entre les segments et les chemises, et, valable pour des chemises qui sont glacées c.à.d tellement poli que l'on dirait un miroir dû à l'usure, et non dû à une rayure d'un segment " cassé " ou " accrocheur ". Le honoir n'est pas un outil de réalésage; il a juste pour but de faire des "micros " rayures en " spirale " comme un ressort afin que tout soit étanche et que la compression reste dans le cylindre et que l'huile ne passe pas dans les chambres de combustions. Au pire change les chemises et tu reparts en cote" origine ".
Si tu n'as pas de chemises rectifie et mets des segments en cote " réparation ".
Courage.
Gwen.
Pour le déglaçage des cylindres je suis entièrement d'accord avec Zukitoy !!! C'est la finition pour une bonne lubrification du cylindre et du piston!!! Pour la culasse c'est le talon d'achille des toy non ???:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Voilà, la culasse neuve est arrivée:
Bas moteur remonté, Jeudi et Vendredi remontage de la culasse et du reste ! Donc normalement Samedi aprem première balade du "Monstroy" fini avec Jojo et Clem !! icon_bounce.gif alien.png
    195.4 KB · Affichages: 0
    955 bytes · Affichages: 0
    255 bytes · Affichages: 0
Du coup tu as fait quoi pour les chemises? Réalésage, déglaçage.....? et pour les segments? neuf en cote d'origine, réparation????
Gwen.
Gwen.
Pour les chemises juste un déglaçage, ensuite j'ai porté une piston au pote de mon père rectifieurs il ma dit pas la peine de changé les segments ni les coussinets il sont nikel...
Jeudi soir et vendredi remontage de la culasse :
Redémarrage vendredi aprem a 14H30 nikel sa tourne beaucoup mieux, il marche meme un peu mieux je trouve !
Bon ben voilà je peut dire qu'il est enfin terminé !! :mrgreen:
    192.4 KB · Affichages: 1
    91.1 KB · Affichages: 0
    207.2 KB · Affichages: 0
    155 KB · Affichages: 0
Heureux pour toi qu'il tourne de nouveau ce Toy, pour ce qui est du fait qu'il tourne mieux, normal tu as une culasse neuve, et donc tu as plus de compression du fait de l'étanchéités des soupapes, joints de queues de soupapes etc.....
Gwen.
Fini ????
Tu veut dire qu'il n'y auras plus aucune photos ????
NNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN !!!!!!!!!!
Fini ????
Mdr si si yaura d'autre photos :mrgreen:
il y a bien l’arceau que tu va peaufiner non??
Oui mais pour le moment il reste comme ça au moins 1 an je pense ! Car il est possible que le Toy perdre pas mal de matière a l'arrière courant 2014 si tu voit se que je veut dire :twisted: avec surment arceaux exter etc donc tout a reprendre de toute manière niveau arceaux donc pour l'instant sa reste telquel !
Modif du tableau de bord :
    204.7 KB · Affichages: 1
salut mika lj déja super taf je suis admiratif par ton travaille, dit je voulait savoir si tu pourrait m'éclairer je suis entrain de fabriquer des tirant pour mon lj et j'aurai bien aimer voir comment tu te pris pour les fixer sur ton chassie si cela ne te dérange pas merci davance
Salut, merci !
Alors pour les tirants j'y suis pour rien c'est le premier proprio qui a tout réalisé niveau moteur et ponts ! mais je te farai une photo du montage avec plaisir ! :wink:
Magnifique toy , dit ou a tu eu tes interrupteurs la ?
Merci, ils viennent du leclerc auto a coté de chez moi !
salut serai t il possible de metre des photos du montage des 2 ponts de gr merci
Salut oui pas de problème des que j'ai 5 min je ferai des photos !
Ok merci , et sans être trop embêtant il te serve a quoi ? pour les treuil ?
Ils fontionnent comme des boutons poussoir enfet il reste pas enclanché !! Celui de droite avec le voyant rouge préchauffage et celui de gauche klaxon !
Ok impec merci , je recherche ce genre d'interrupteur pour mettre mes treuil , donc je vais voir a en trouver comme ceux la !!!
Salut mika j'espère que ta rando c'est bien passé, excuse moi j'ai pas trouvé le temps pour venir avec le landrauvergne le weekend dernier c'était trop chargé d'un coup!!! On remet ça j'espère !!!:wink:
Salut, la rando n'a pas eu lieu, j'ai encore repoussé du a mes problemes moteur !! :icon_cry:
Quelques news, changement du radiateur par un de Kzj 90! identique sauf au niveau des vis de fixation du haut ! 344298.gif
Ensuite fin Juillet je suis en vacances 3 semaines donc démontage de l'arceaux inter et réalisation d'un arceaux exter un peu dans ce style je pense ! 347433.gif
    959 bytes · Affichages: 0
    42.3 KB · Affichages: 0
    947 bytes · Affichages: 0
    192.4 KB · Affichages: 0
A ok je pourrais peut être la faire cette rando depuis l'temps que l'on m'en parle !!!:neutral:
Ah sa sera cool si tu venais !!!! Surtout que tu n'es pas trop loin :wink:
Un peu de boulot pour les vacances !!:mrgreen:
    160.6 KB · Affichages: 1
c'est quoi comme tube pour ce superbe toy ? :wink:
42.2mm exter en 2.9 mm d'épaisseur !
Démontage de l'arceaux inter aujourd'hui, demain c'est partie arceaux exter !! :mrgreen:
Voila pour aujourd'hui, il en manque encore mais sa vanace pas mal, jeudi soudure !! :mrgreen:
    111.1 KB · Affichages: 0
    222.3 KB · Affichages: 0
    177.9 KB · Affichages: 0
    229.8 KB · Affichages: 0
    225.9 KB · Affichages: 0
    220 KB · Affichages: 0
    191.4 KB · Affichages: 0
