[Besoin d'infos] Montage frein separe avant
Grgers
bonjour,
Savez vous comment brancher les freins separer a l avant sur un patrol au plus simple et qui fonctionne .Faut il mettre quelques chose de plus sur le circuit actuel?
bonjour,
si j'ai bien compris tu souhaites pouvoir freiner les deux roues avant séparément. Dans ce cas il te faut installer entre ton maître cylindre principale et tes étrier de frein deux maîtres cylindres supplémentaire . Je t'envoie un lien pour que tu voies le matériel à mettre en place.
Attention si tu as un bloc ABS
http://www.4krawl-products.com/fr/kit-frein-frein-separe/209-freins-separes-cnc-double-levier.html
Sinon je vends des maîtres cylindres à prix pirates.....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
http://pirate4x4.fr/showthread.php/14100-Maître-cylindre
Gwen.
Mais j ai deja les double manette avec maitre cylindre.
ok merci donc j ai les manettes il faut juste que je branche du repartiteur a la manette et apres a chaques roues Si j ai bien compris
c'est quoi comme patrol que tu as
j'ai pas ça sur le mien mais un simple T : une entree et 2 sorties
et tes 5 tuyaux il vont ou
Bonjour,
Donc j'ai regardé et il y a bien 5 tuyaux qui arrive donc deux qui partent vers l'arriere deux qui monte vers le bocal et mettre cylindre et un vers l avant .
si j ai bien tout suivi.
