Orbitrol, comment le brancher?
Mike4x4
bonsoir
j'ai récupéré un orbitroll sur une machine agricole mais les tuyaux étaient deja enlever sauf les 2 du verrin
savez vous ou les autres se branchent??
donc j'ai le
L:qui va au verrin
R:verrin aussi
P: a mon avi c'est la pression ?
T:surement le retour a la nourice ?
EF:???????????
Re: orbitrol
Mike4x4 a dit:
bonsoir
donc j'ai le
L:qui va au verrin
R:verrin aussi
EF:???????????
P= pumpe ( pompe en anglais) donc c'est ton arrivée d'huile hydraulique
et T= tank ( reservoir en anglais) donc c'est le retour vers le reservoir
si t'as d'autres questions :wink:
Epoxy a dit:
un petit schéma : ICI
Merci, j'ai enfin pu voir des schema hydrauliques et des explication claires de ce truc, car jusqu'a maintenant je comprennais pas comment ça pouvais marcher :mrgreen:
c'est un lien très interressant
pour la traduction je me doutais un peu mais j'étais pas sur
donc c'est un tuyau de plus qui ira au reservoir
