Voila, c'est parti: Le projet initial était d'améliorer le range, ce projet est tombé à l'eau suite au premier rassemblement pirate. Les protos vus sur place m'ont convaincu que pour se faire plaisir sans retenu, il me fallait un chassis tubulaire avec une roue aux quatre coins.
Le range servira donc comme banque d'organe. Le but est donc de réaliser un véhicule efficace pour biensur un budget réduit.
La mécanique sera retirée sur le range :
Je garde les ponts de patrol, le v8, la boite auto, le transfert sera changé par un de def.
Le véhicule sera supendu par des airschoks, la direction sera full hydro (récupéré sur un chariot élévateur).
Le but est de descendre le poids autour des 1500kg.
L'étude du chassis est quasiment terminée et est fortement inspirée par le "conquistador".
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=704150
Je vous présente ici le premier jet qui bien sur est soumis à toutes vos critiques et idées.
L'empattemement est de 105pouces, la voie est de 2.04m (pont patrol + élargisseurs), les pneus seront mes simex en 35/10.5/16 montés sur jantes avec beadlocks (réalisation tétard).
Toutes les dimensions pour l'ébauche du chassis ont été récupérées sur le range notament la largeur des longerons (+7.5cm pour le passage de nouveaux échappement).
Tout sera fait pour que le centre de gravité du véhicule soit le plus bas possible: le projet fait 1.69m de haut avec une hauteur sous chassis de 45cm.
Vous pouvez voir que la strucutre sous le chassis n'est pas définit; elle sera faite sur place après présentation dela mécanique, toujour dans le but de descendre le cdg.
