[Besoin d'infos] Range v8 3,9 passé en carbu
olivier130
Touriste on road...
bonsoir à tous , je suis nouveau sur le forum et après quelques recherches avec la loupe ce forum a l air vraiment sympat .
Voila mon problème , je viens d acheter un range v8 3,9 de 89 qui a été passé en carbu car l injection ne marchait plus .
Il a etait redemarrer il il y a deux semaines environ après une année d arrêt .
J ai la jauge de température d eau qui ne marchait pas , normal les cosses ne sont pas branchées sur les sondes !
Avec une conniassance qui possède aussi un 3,9 j ai pu savoir les couleurs des fils pour la sonde d eau sur le bloc moteur et celle de l’an sonde d huile sur le support de filtre à huile .
J aimerai savoir quelle me sonde je dois acheter pour repartir en neuf
pour l eau : il y a une sonde sur le bloc moteur et lnautrz au niveau de thermostat ( faut il les deux pour que ça fonctionne ?)
pour l huile je n’ai vu que la sonde sur le support de filtre à huile .
J ai une partie des pièces de l injection démontée , j ai une différence au niveau de la sonde d eau au niveau de thermostat , sur les carbu la sonde des en amont du thermostat et sur l injection elle se trouve en aval et avec deux fiches alors que sur l autre il n’y en a qu’une .
Je ne sais pas si j’ai été clair dans les expliquations .
Je said aide pas si je laisse le range avec les carbu ou si j essai de retrouver une injection complète a prix correct ( pour l’entretien moment j en ai trouver une à 1000 euros ) .
Bonne soiree a tous
olivier
