[Toyota] Monster toy
Mimostar
Promeneur bitumé.
Salut a tous , voici mon toy un lj 70 avec une petite prepa turbo , un gavage de pompe , une admission directe ,un kit ressorts djebel line +7 avec amorto pro comp . Tirants de ponts modifiés, pneu en 33 avec jantes en 10X15 et pour finir un petit vert moster energy.
tres bel outil!!!!
peut tu expliquer ce que tu a fait exactemet fait sur le turbo ainsi que pour les tirants ?
Pour le turbo ya pas plus simple ;il suffit d 'intercaler 3 rondelles de 8mm entre ton turbo et le support de celui- ci ,de ce fait tu tends le ressort de ta wastegate et tu gagne environ 400 grs de pression au turbo, il faut aussi régler la pompe a gasoil en vissant ta vis de richesse , environ un quart de tour . Franchement sur un lj tu gagnes des watts et ajoute a sa un intercooler et la ça pousse autant sinon plus kun kz;;;;;;;;;;Pour les tirants de ponts il faut supprimer le point d'ancrage de ton tirantle plus en arriere de ton pont pour l 'arriere et le plus en avant pour l 'avant ,mais évidemment il ne faut le faire que sur un seul tirant par pont je mettrais des tofs , et la garantie ca croise grave :lol::lol::lol::lol:
---------- Message ajouté à 21h48 ---------- Le précédent message a été posté à 21h46 ----------
non non snorkel pvc avec peinture métalisé:smyley5::smyley5:
tu a fait sur le pont avant et arriére ou que a l'arriére? j'ai eu l'occasion de conduire un véhicule préparé ainsi c'est pas mal mais la stabilité sur route, c'est pas le point fort!!!:icon_rolleyes:
j ai mis les rondelles ,j ai change la came de la pompe ,modifie la richesse mais au bout de 10 bornes le voyant orange du turbo c est allume alors j ai vire les rondelles mais garde la modif de la pompe (moi c est un kz)personne a su me dire ce qu etait ce voyant orange merci pour +d infos...
pour les tirants ,comme jvé bossé avec mon toy et que je parcour 60 KM de route sinueuse aller retour , le tirant modif et seulement a l 'arriere , ca cherche un ptit peu la route mais fo s habitué ,lorsque je fait une rando je le monte aussi a l avant ,et la ca tangue un peu plus , mais ca vo le coup d'essayé surtout si ta des pot qui te dise qu un toy ca croise pas:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
pour ton voyant orange c normal , c simplement que les turbos de nos toy sont prévu pour touner avec 500gr de pression et donc ton voyant t indique une pression superieure par rapport a l origine , c pour cela qu il vo mieu monter un mano de pression de turbo ou faire controler ta pression apres ta modif , mais si tu met 3 RONDELLES donc environ 50mm d épaisseur ca augmente de 400gr ; avec le mien aucun souci ayant parcouru 20000km depuis le réglage fo juste mettre un interc pour fiabilisé le tout en cas de casse du turbo , ce ke je v faire sou peu ; voila :lol:
---------- Message ajouté à 09h48 ---------- Le précédent message a été posté à 09h41 ----------
ton range a l 'air super sympa:lol:
tu as un super toy, mais pourrais tu arreter d'ecrire en sms ?? ça nuit à la lisibilité de ton topic sur ton vehicule :wink:
merci:mrgreen:
---------- Message ajouté à 18h58 ---------- Le précédent message a été posté à 18h58 ----------
vraiment beau !!!!! félicitation a ++
merci a toi tres beau ton gr:mrgreen:
---------- Message ajouté à 18h59 ---------- Le précédent message a été posté à 18h58 ----------
super beau ton toy!
merci super sympa ton hz:mrgreen:
---------- Message ajouté à 19h00 ---------- Le précédent message a été posté à 18h59 ----------
merci:mrgreen::lol:
merci pour ta reponse je vais essayer est je te tient au courent
:mrgreen::mrgreen::mrgreen::Super14:pas mal ton toy! tu as quoi comme amorto et ressort?:wink:
il ce resemble pas avec le mien:D:D
C clair des toys jumeaux!!!!!!des ressorts djebel line + 10 avec cales + et des amortos pro comp et body lift + 5 , super sypa le tien
:lol:
Non pas de bloc pour l'instant en projet , ainsi que la pose d'un interco de subaru:twisted::twisted::twisted:
Par contre si tu veux augmenter ton débattement pour pas cher , tu peux modifier tes tirants de ponts en coupant un point d'encrage sur ton pont et la sa croise !!!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ya encore de la marge:smyley5:
on m'en a parlé :wink: j'ai jamais osé le lui faire:icon_frown:car pour le moment je suis plus sur le zuk pour faire mumuse le toy me sert a promener la remorque:mrgreen:l'intercooler de sub ce monte bien:question:J'ai mis en place un d'espace (galaire)tu as des tofs des modifs des ponts je vois que ca croise pas mal:icon_exclaim:et de ton inter vu que je l'ai pas encore branché et que je change :icon_idea::merci::Panneau_p4x4::Panneau_p4x4::Panneau_p4x4:
pour les modif des tirant de pont tu a juste a trouver un arrière droit et un avant gauche
et tu coupe le silenbloc a chaque extrémité et voila:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Pour les tirants je vais mettre des tofs et pour l'interco il fo ke je le monte donc les photod seront pour plus tard.:lol:
:merci:tu et ou dans le gard? des fois que je vienne y bosser c pas tres loin de chez moi:ivre:maniere dans boire une:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
