Nickel Seb comme d'hab.
Par contre il me semblait que tes vérins étaient bien plus court... ?
Merci FabC'est super propre seb, bravo![]()
Hi mon piti, non, non c'était bien 940mm mais c'est avec la tige qui ressort un peu et c'est la donnée constructeur, et puis y'a déjà 800mm de course donc les 940 on y est vite!Hi
Salut Crawler,ah enfin on commence a voir c'est verin
on devrait tous avoir le même système sa doit vraiment être efficace
beau boulot seb
Merci mon piti, t'as vu ça aussi c'est pas très original...mais c'est sincéretchouss mon SEB
je vais pas être original , mais bon , comme toujours , du GRAND SEB !!!!!
bravo mon piti
Merci mon piti, t'as vu ça aussi c'est pas très original...mais c'est sincérePour info j'ai pensé à toi sur mon site mais il faut à tous pris que je te contact en MP pour le reste, dans la semaine si j'ai un moment
@+Seb
Rul ouaip, beau boulot
............................................aucune rétention ou cachotterie, ça fait plaisir![]()
Merki mon piti, en fait au niveau du châssis c'est la pièce centrale qui est fixé dessus par l'intermédiaire d'une autre pièce avec pivot, je ne l'ai pas dessiné sur mon schéma mais se sont les pièces que tu pourras voir sur le post de Dave. Sinon on voit la pièce sur la photo issu du site de Glen:ouaip, beau boulot
ce que j'apprécie en plus chez toi et Dave, c'est la qualité d'explication et d'infos, aucunne rétention ou cachotterie, ça fait plaisir
j'ai enfin compris comment fonctionne le montage :gne:........ mais j'ai une question: le verin est fixé au pont la tête en bas par une rotule, mais comment le montage est-il fixé sur la cage ??? j'imagine que c'est une pièce de fixation du ressort mais je suis pas sûr
Je te rassure, perso, je ne parle pas pour Seb, les plus grosses info's sont partagées sans concession, après et dans le détail je ne dis pas tout, pas une question de cachoterie ou de guéguerre du secret mais simplement que ça serait trop long à expliquer, ou alors, on arriverais rapidement à rendre les posts indigestes. Je te raconte pas les heures de réflexion et de prise de tête dans certains cas, ni même des moments de joie et de déception...
Bref toutes les infos qui sont partagées sont toujours à prendre avec le recul nécessaire. Un ptit exemple bien concret: Un gars du forum Mopar à déterré mon post sur la réfection de la TF727 (il refait sa boite), arrivé au valve body il a trouvé une bille de moins que ce que j'avais indiqué.... j'ai eu un moment de doute par rapport à mes commentaires et a mon montage.... Après recherche dans mes archives j'avais bien monté une bille de moins que ce que j'ai pu indiqué dans mes commentaires, ce qui correspondait bien à la remarque qui m'a été faite....
Donc je ne saurais donner de conseils, mais toujours garder un oeil critique sur ce qui peut être dit ou fait.
Je ne sais pas ce que Seb en pense, mais son avis ne saurais tarder....
Salut Bebop,c'est cool ça seb' !! j'avais moi aussi etudié de pres le combiné de glen mais sans rentrer dans les details comme toi (pas de prise de mesures ni rien), je voulais juste comprendre le principe de fonctionnement général...
Donc j'avais bien tout compris...
Par contre un truc, elle sert a quoi la tige qui relie le bas de l'amorto et la coupelle de fixation du ressort haut ?
PS : je preche un convaincu, mais glen etait vraiment un génie![]()
la tige qui relie les deux coupelles sert à ce que le fut du vérin ne tourne pas sur lui même car le fait qu'il ne soit pas maintenu par le dessus mais uniquement par la pièce central fait qu'il tournera sur lui-même en action, et comme il y a les fléxibles hydraulique de chaque bout ben je te fait pas un dessin...il ne vont pas aimer tout comme l'amortisseur... :iconfused:.
ah ouais, capiche !
et dire que glen un jour à eu l'idée de ce truc...
c'etait un bon![]()
salut seb
petit question boite
pour le lockup
ces un kit comme ca? pour verrouiller ou autre?
http://www.jegs.com/i/B%26amp%3BM/130/80217/10002/-1
SEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
t'en est où ?
Merci Fab mais schuuttttt!!! j'vois pas de quoi tu parlesSuper boulot tous ca, mais .......
C'est quoi ce gros booger qu'on voit derriere![]()
ça devrai pas bouger de sitôtSuper boulot tous ca, mais .......
Merci Fab mais schuuttttt!!! j'vois pas de quoi tu parles.... oops, j'ai pas fait gaffe qu'on le voyait celui-la, enfin bref j'attends ces petits copains et ensuite je vous en parle
Vraiment un beau montage Seb... très propre.
Je suppose que tu as vérifié mais entre le blindage et le carter de BT l'espace sera t il suffisant en cas d'enfoncement ?
vivement que les p'tit copains arrivent
Sinon, un taf superbe, comme d'hab'
tu ne pense pas que les silentblocs seraient utiles ?? Pour pas faire comme boxi ?
Beau boulot, j'aime bien ta façon de bosser c'est très propre et très net![]()
tu as une patience folle pour refaire des pieces que tu as deja faite! perso il y a rien qui ne m'enerve plus! malgre qu'on y soit obligé
Tu bosses cette semaine ?
Merci:epate-langue-a-terrQUEL BOULOT IMPRESSIONANTtu as une patience folle pour refaire des pieces que tu as deja faite! perso il y a rien qui ne m'enerve plus! malgre qu'on y soit obligé
il m'impressione ce gars
j'ai vaiment hate de le voire tourner cet engintu penses l'avoir fini pour le rasso 2011 ??
c'est beau :epate-langue-a-terrj'ai un gros projet qui commence à voir le jour
Toi tu commences vraiment à m'inquiéter
on devait pas se marier en 2012 ?????
bon ben tant pis !
Merki!c'est beau :epate-langue-a-terr
un gosse ?
un mariage ?
Une entreprise de distribution de produits métaltech () ?
un changement de sexe ?![]()
Une maison
avec un grand garage![]()
Si jamais file moi par MP les num' du prochain Euromillion step'
Salut Seb,
:icon_eek: y a un truc que je pige pas avec tes pneus. Déja le changement de taille. Perso je trouvais super bien proportionné avec les 47". Tu me dira c'est pas une grosse différence de taille avec du 44" ...ok ok
changement du profil surement lié au changement de taille et aussi une envie personnelle
Mais la ou je bloque c'est pourquoi tu a pris 3 pneus seulement ??????
Au début de la lecture je pensais ce celui que tu avais serait ta roue de secours.
Mais au vu de la photo ça fait drôle :affraid:
tchous mon poulet
super , ça avance bien . beau boulot comme d 'hab !
dès que je suis apte à reconduire , je te passe un coup de bigo , et je passe avec les binouze .
