[Rock crawler] Samourai Bogger4x4
Vincc
Couteau entre les dents!
après la vente de mon patrol place au news project
un samourai crawler 112 pouces pneus bogger 40/18/15
*chassis patrol 3.3
*moteur boites patrol 3.3 td
*caisse de suzuki samourai l'arrière coupé et le capot rallongé de 15cm pour passer le 6 cylindres :mrgreen:
*4 links arrière et origine patrol a l'avant
*coil over 18'' arrière et ressort a l'avant
*pont patrol y61
*direction hydro PSC
sortie prévu pour le rasso pirate .
et bah dit dont ......zavez tous ete contaminés la-bas au rasso :mrgreen:
encore un sacré projet :icon_cool:
ça peut faire un super jouet ça!! par contre est ce que sa va pas faire un trup gros écart d'équilibre, suspention avant d'origine avant VS 18" arriére? ou bien c'est "temporaire" le temps de réunir de quoi faire l'avant?
non je pense que ça ira après je verais a l'utilisation .
l'idée de la prépa c'est que ce soit le plus fiable posible et réparable n'importe ou avec de la piece origine genre : amortisseur , ressort, transmission, avant nez de pont freins radiateur enfn je calcule pour mettre en place l'origine et éviter le sur mesure .
comme faire une réduction sans utiliser un kit réduction boite et sans couple court j'ai pas mal cherché avant de pouvoir tirer les bogger 40/18/15 comme un patrol y160 pourrais tirer des 205/80/16 mais c'est fait meme que cela tire un peut plus court
quelques photos du projet en cours .
Les premieres photos c'est la base choisir pour faire le proto un samourai puis un patrol 3.3td .
Démontage et coupe de la caisse du suzuki meme chose pour le patrol démontage complet et coupe de la partie arriere du chassis .
Suppréssion de tous les fixations inutiles sur le chassis et mise en place de chandelles pour avoir le chassis à hauteur finale puis remplacement des supports de boite origine par des plus costaud donc fixation fait maison .
Pose de la caisse de samourai puis découpe du plancher .
mon but est d'utiliser des pieces déja faite pour me faciliter la tache et faire ou moins lourd .
donc j'ai réutilisé les supports de ressort avant d'un patrol gr puis j'ai aussi fait en sorte de garder les supports d'amortisseur origine du chassis de baroud .
Le moteur est assez long donc rallongement du capot de 15 cm avec un autre capot de sj410 .
par contre pourquoi gardes tu ce système de liaison avant ?
tu brides pas mal les croisements ce qui est un peu dommage avec de tels prepas :icon_rolleyes:
:icon_cool: je pense que c'est pour avoir un montage simple robuste et facilement reparable sur les challenge :wink: c'est pour moi un mal pour un bien :mrgreen:
Bah non ca marche pas comme réponse :smyley5:
les tirants sont déja des modifier et plus standard ! Y a bien d'autres moyen d'avoir du simple et fiable
yves a tous compris
voila pour répondre a mat je veut faire simple et pouvoir rouler correctement sur route
donc pas mieux que l'origine .​
un 3 links je l'ai fait sur le patrol vert avec un débattement de fou et je suis obliger de tous bridé car trop chaud dans les zones extreme et sur route .​
je reprend beaucoup de mesures et montage de mon patrol rouge qui était simple éfficace et robuste .​
sinon j'ai modifier les tirrants origine pour gagner un tous petit peut de débattement et j'en ferais une paire d'avance car ce sont pas les tirrants les plus solide qui existe :icon_frown:​
Les sway-bar sont tes amies !
Genre croisement extrême, je pense être pas trop mal placé :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Et depuis la sway-bar, j'suis le roi du pétrol !
Plus de comportemernt bizarre, même dans les passages les plus méchants.
Et je n'utilise plus mes treuils de bridage...
Question pour le classement de ton post, tu le destines aux challenges genre Xtreme-challenge ? (en plus de jouer avec les potes evidement :twisted:)
je le fait polyvalement avec une geule de crawler un peut comme la photo plus haut
a voir plus tard dans l'avancement cette semaine commande des coilovers et bump stop et fabrication d'une sway-bar :mrgreen:
OK, pour l'instant, je te met dans "les projets", le temps qu'on y voit un peu plus claire :twisted:
Bonne soudure mon pote :MDR49:
Ben bon courage pour la suite :wink:
Perso je vais le suivre de près, ce projet, car j'ai un truc en préparation.....j'ai passer cette semaine a dégager un coin de mon dépôt rien que pour ça, donc je cherche et je rassemble des idées de-ci de-là :mrgreen:
salut vincc, ça y est tu te décide à l'attaquer ce projet Samourai, bon il ne restera que la caisse du samourai :icon_cry:
Mais c'est déjà ça, ça lui donnera au moins une belle gueule :on_sen_fou::on_sen_fou::on_sen_fou:
salut manuel et oui il reste plus grand chose mais le principale l'insigne suzuki sera remis :MDR49: a+ et au R4 :mrgreen:
voila la geule de l'engin :MDR49:
c'est mon cadeaux de noel une voiture téléguidée en kit :mrgreen: hauteur 2 metres et largeur 2.25 metres
:49025-7_gif: j'adore ,:twisted::twisted::twisted::twisted::twisted: voila qui me motive sur mon futur projet suz , alors la tu a des 40" ?? ca fait énorme :Super14: va pas rigoler zuki:wink:
:49025-7_gif:
terrible la bouille, comme d'hab :Super14:
Ça sera avec plaisir de te recroiser et rouler ensemble , mais je passe premier :mrgreen::mrgreen:
Gabi tu va salir le clavier :D
j'suis fan de la gueule, mais quand tu dis que ça doit rouler sur route normalement, tu trouves pas que c'est un peu exagérer ? :mrgreen:
cool la bestiole :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
stf, faut qu'on se sorte les doigts du cul - enfin, pour être précis - que tu te sortes les doigts du cul :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Et ben, voila qui est très bon :twisted:
Mais c'est quand même dommage pour les ressorts :icon_rolleyes:
J'ai hate de le voir en vrai celui-la :on_sen_fou:
c'est aussi la question que je me suis faite... :shock:
c'est presque le moins discret des véhicules que vous avez fait jusqu'à maintenant :mrgreen:
les coilovers F-O-A 18'' sont commandés :MDR49:
les ressort en avant seront très bien pour le moment :mrgreen:
je pense mettre une atlas4 avant de mettre des coilover avant
MAIS je pense le faire rouler avant de faire des évolutions .
ce weekend mise en place d'un pont avant a l'arriere pour faire 4 roues directionnelles :mrgreen:
salut vincc,
toi le spécialiste des booger :mrgreen:, tu a déja enlevé un crampon sur deux ?
sinon ton suk rien a dire juste qu'il est :icon_eek: :affraid: enorme... :pirate:
:affraid: J'ADORE sa change de tout c'est petit samourai con a l'habitude de voir .
beau projet :twisted:
y faut de tout pour faire un monde .. des petits des gros 4x4..:wink:
l important est le pilote :icon_rolleyes:
salut vincc,
salut nico non car les miens sont souvent neuf :MDR49: j'ai juste fait des séparation sur le petit crampon des 38.5 de mon ancien patrol .
je motive mon cousin pour le faire sur ses 37 bien rendu mais rien a faire il a peur :mrgreen:
ok, je vais le faire sur les miens, mais j'aurais voulu avoir un avis si c'est trop chaud sur des petites portions de route :pirate: ... quoi que, méme si c'est inconduisible je sais pas si je changerai d'avis :mrgreen:
je motive mon cousin pour le faire sur ses 37 bien rendu mais rien a faire il a peur :MDR49:
petit enfo...:ivre:, sans moi le projet n'avancerais pas ci vite:MDR49::MDR49:ca, c'est fait!!!!
nicotroll: pour info j'ai retire 1petit crampon sur 2, et sur un pneu, j'ai arrete car pas la bonne machine, ci tu roule sur la route que pour rattraper des chemins ou tu ne fait que 2, 3 bornes, et bien je ne pense pas que la question d'aderence ou de vibrations ce pose"juste mon avis", moi je roule avec "mes 37 bogger" pour me rendre sur les terrains, plus de 100, 200 bornes parfois alors c'est aussi pour ca que j'hesite a enlever les moyen crampons:wink: sinon oui je l'aurais deja fait
