il est magnifiqueQuand tu sais que Ford te vend ça en te disant que c'est conçu pour faire des sauts et qu'ils te disent
comment regler les amortisseurs suivant comment le véhicule se comporte en saut... :icon_eek:
Sont couillus quand meme chez Ford !
C'est le 5.4 ?
Surtout que juste après être passé te voir j'ai fait le paysagiste chez ma frangine toute l'aprêm donc rienEt c'est comme çà qu'il avance ton protoadrole.smileysmile
Au lieu d'aller te promener, tu devrait être au garage si tu veux qu'il soit pret pour le 16 juin![]()
sur le proto! Hi
J'en connais un qui va pas tarder à aller bosser de l'autre coté...![]()
l'année passée au SEMA ils ont fait tourner des raptors pendant les 4 jours du salon sur une bosse et des whoops,ça à l'air solide comme truc,surtout qu'ils y allaient pas tous doux avec.....j'ai pas pris de photos mais il jumpé à un bon métre et ça du matin au soir !
bon en même temps ça fera pas avancer helltoyqu'est ce que j'ai hate de le voir rouler en TT....aller courage
et là , le Mexicain , ben il à taché son calbute !
Rôôô comment il fait son crâneur le Seb![]()
et essayer des Ford de rêve, tchatcher a droite a gauche et bosser le sur proto un ?
hello mon ami, bé dis donc t'avance pas très vite en ce moment ....
remarque c'est sur on peut pas seet essayer des Ford de rêve, tchatcher a droite a gauche et bosser le sur proto un ?
bon faut que je t'appelle aussi je vais avoir besoin de mes .... 40 (c'est dingue comme ca peut faire grand ou petit selon le sens de la phrase)
sinon sympa et très simple ton circuit d'essence j'espère que tu va monter des durites renforcées avec des beaux raccords alu anodisés ....![]()
??bon en esperant que tout va bien vivement la suite
.l année prochaine on se refait sa ?representant pirate a gauche seb fronscaq a droite moi...
j'ai pris que les protrucks en action...plus haut que le tiens...
j'avais vu que vous etiez parti avec tmp et que vous aviez mis les photos !!!donc j'ai pas mis les miennes...
l'année passé(2009) j'avais conduit le fj cruiser mais là pour le raptor fallait juste monter à côté....bouhhhh moi je voulais conduire ,c'est comme avec les mustangs blanche de Miller racing,je m'inscris pour conduire et tester le drift avec puis au moment de passer y disent qu'ils vont plus faire conduire les gens à cause de l'etroitesse de la piste etc ...
oups je vais pourrir le poste là à raconter tout ça!!!!desolé seb..
:affraid:
écriture noir sur fond noir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
s'te plais SEB , corrige nous ça .
Où tu vois ça.? :iconfused:
whoui la c'est mieuxEt la c'est mieux? bizzard effectivement, sur mon premier pc c'était ok mais pas sur l'autre...
C'est de l'AN6 soit environ 14mm exter et 9 inter, la 8 fait 16mm exter c'est vraiment plus gros et fait pour des grosses prépa moteurtu as pris quoi comme taille de durite ? AN 6, 8 ou 10 ? on dirait de la 8![]()
C'est de l'AN6 soit environ 14mm exter et 9 inter, la 8 fait 16mm exter c'est vraiment plus gros et fait pour des grosses prépa moteur.
oki merci, dans mes bouquins ils préconisent du 8 AN pour ce que je veux faire sur mon moteur !!!
je comprends mieux pourquoi la pompe coute autan de $, elle doit être énorme en fait![]()
c'est bien de pouvoir se rendre compte et voir les éléments pour de vrai![]()
oui et ça dépend aussi de ta pression de carburant regarde ce que passe un injecteur entreSalut Mat,
je sais pas exactement ce que tu veux faire comme installation mais réflèchit bien avant de balancer des € dans du 8 AN alors que ça ne changera peut-être rien au final. En principe le -8AN c'est pour des puissances sup à 600hp et encore y'en a qui tourne en 6 même a cette puissance. Après c'est pareil si à un endroit t'as du 6AN là encore aucun intêret, si à l'arrivée de ton alim t'es en 8.73 mm au niveau diam inter, ou t'as pompe, filtre...donc 6AN pas sûr que le 8 serve à quelque chose. Encore une fois on fait pas du drag non plus sa va aspirer sévère à un moment donnée mais avant d'arriver à créer un manque de carburant j'ai un doute quand même. Comme dit je sais vraiment pas ce que tu veux faire (hp visé, ref pompe..) donc j'en dirai pas plus à ce niveau.
Tchuss mon piti.
440ccm a 2,7 bar
575ccm a 4,5bar
470ccm a 3,0bar
donc pour ton tuyaux c'est pareil (après la pompe bien sur)
sur des fioul oui mais la on parle de véhicule essence jamais vue une pompe a essence a 100barjuste pour info, les perméabilité d'injecteur comme tu donnes sont mesuré sous de forte pression pendant un temps donné
ça dépend du constructeur mais généralement c'est sous 100bars pendant 30sec
pour vos taille de durite je n'ai aucun conseils a vous donner
ah ok pour moi aussi du 6 ça doit suffire il ont pas l'air si grosse ces durite pour presque 700cvce ne sont que des chiffres de test et pas en fonctionnement reel, pour moi du 6mm est suffisant
pour ceux qui ne comprennent pas ce mot
