[Rock crawler] Made in Chartreuse !!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion YJGR
Bon, faut que ca bouge dans le coin :wink:
Hop, dans la section crawler :mrgreen:
T'as pas une idée pour changer le nom du post, pour un truc plus sympa, plus perso ?
en atente de pieces pour les tirant de pont!!!
et surtout tous le monde en vac plus la preparation pour le salon du 4X4 a VALLOIRE !!
par contre on c fais faire ca :twisted::twisted:
jolie half tub jeep inspiration usa:Super14:
photo de son frere pour te donner quelques idees sur les ancrange arr
continu comme ça:wink:
ps :j ai deux races runner d occase meme long que sur la tof
si tu est interesse 06 07 32 52 76:wink:
Désolé pour le manque de message... mais fin aout valloire et après réception des pneus hiver a préparer et vacances donc ...:mrgreen:
Pour les Airshock j'en est 4 en 2,5 donc c'est bon et j'ai trouvé un 5,2 de grand cherokee que je suis entrain de démonter et j'ai fais fabriquer mes beadlock donc voila je mettrais des tofs dans la semaine.
Sinon si quelq'un a une dana 300 ou tout autre boite que je peux mettre avec une sortie a droite je suis preneur.
++ les pirates avec des photos dans la semaine :pirate:
PS: Je vend mes 2 racerunners
Salut
Donc voici le cherokee a sa réception:
Le moteur est tombé et va être placé avant ce week end:
vite a la suite :icon_cool: et je veux bien te débarassé des krawlers surtout si c'est des 35" :twisted:
Salut
Les crawler ne sont a vendre désolé mais il me semble qu'il va en avoir encore en France (source de la serta) donc voila :wink:
Je suis a la recherche du schema électrique du 5.2l monté sur cherokee zj de 94 parce que la sa être galère...
:iconfused:
Merci d'avance
Salut
:iconfused:
Merci d'avance
j'ai ça mais comme tu dis .... c'est pas simple et surtout faut pas faire n'importe quoi
Merci Matmax pour ton mp, le moteur a réussi a redémarrer facilement maintenant me reste plus qu'un bon nettoyage de tous ces fils qui serviront plus jamais :twisted:
merci mais j'ai rien fait !! enfin si tu as besoin .... n'hésites pas :wink:
Pour simplifier le faisceau du ZJ 5,2 de 94 je sais pas si sa change après... donc pour faire simple ci-dessous voici la broche du neiman (broche noir avec 7 plots).
Dessus arrive le démarreur (petit fil) a l'extrémité gauche (ne pas se fier aux couleurs), les n°4 et 7 sont des "+" permanent et enfin le n°2 est le contact ou alimentation du calculateur.
Donc je pense avoir cité que ce qui peut servir.
Il faut donc alimenter le N°2 avec le n°4 ou 7 et après alimenter le démarreur (n°1) attention la boite doit être sur parking (le câble poussez a fond vers le moteur) et alimenter la pompe a essence que j'ai alimenté par mon faisceaux perso.
Tout le reste du faisceaux n'est que confort et truc qui ne nous sont pas utile enfin pour ma part :wink: :wink:
Image nikée par Imageeshack
Si je dis une bêtise signalé le mais je pense que je suis bon pour le coup mon moteur tourne comme une horloge comme sa Ol.na et Matmax n'hésitez pas).
Au niveau de la pompe a essence quelqu'un connaît le débit d'origine ??? J'arrive pas a trouver l'info et vu les prix j'ai pas envie de me louper...:iconfused:
je peux juste te donner la pression de fonctionnement (de 39 a 41 psi) mais y a aucune info sur son débit.
en plus le calculateur (PCM) pilote le relais de la pompe mais d'après une rapide lecture il fait aussi varier le débit en fonction de certain paramètre :iconfused:
tu peux extrapoler en calculant le débit max des injecteurs sous la pression de service autrement je vois pas
J'ai supprimé le relais de la pompe a essence vu que j'ai viré le réservoir donc d'après ce que tu dis j'ai fais une connerie...
Parce que si le calculateur gère la pompe via le relais y a que 2 pressions possible non??
http://www.gt2i-competition.com/Pompe-ess-Bosch-6-Bars--p-234-c-5_167.html#FP
http://www.gt2i-competition.com/Regulateur-Inj-Sytec-1-5-bar-Argent-p-33626-c-5_167.html
J'ai trouvé sa mais si vous avez plus simple et moins cher c'est mieux!!
Ahhhhhhhh :shock: les prix !
en fait il te faut :
un filtre qui filtre assez sans freiner le débit
une pompe assez grosse mais surtout stable (si tu garde les injecteur d'origine, la pompe n'a pas besoin d'être énorme en fait)
et il faut le régulateur de pression au plus proche de la rampe pour avoir les 39/41 psi sur le point de controle de la rampe coté conducteur.
et le retour au réservoir par le dessus pour le surplus de pression
d'origine c'est des raccords a clips dit "rapide" ( a la con en fait) et c'est bien chiant pour raccorder sur du métric ou du jic
quand au pilotage de la pompe par l'ECU, il y a 2 choses
une sécurité pour quand le régime moteur est a zéro, le relais est coupé ( c'est pour ne pas injecter de l'essence en cas d'accident)
et l’excitation du relais de pompe
Après il peut aussi piloter le débit de la pompe en fonction du capteur de position du papillon ( je suis pas sur que c'est pas sur les modèles plus récent par contre)
édit : oui je suis con, comme il y a le retour d'origine au réservoir, le calculateur pilote pas la pompe et elle pousse tout le temps :wink:
slt, impressionant la jeep, je vais suivre avec intention ton post car je vais pas tarder a monter mon 5.2 dans un range rover donc faudra que je fasse le faisseau aussi... bonne continuation
