Projet X
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Matmax
un peu de news
déja gros coup de calgon avec l'électronique ! il a refusé de mettre en route alors que je n'avais rien fait, la tension de la batterie était juste un peu faiblard
2 jours a chercher, j'ai le ZJ le plus space du monde !!!
j'ai rien qui correspond au manuel d'atelier sur la partie anti thef !
j'ai bien une diode qui clignote mais hormis une centralisation, je n'ai pas le module anti vol , les fils sont présent mais non branché.
pas de relai ni même le cablage, pas le module en lui même et pas de trace de faisceau ....
Hallucinant car il est mentionné dans tout les manuels de 93 a 97 sous divers variante
bref comme il a pas mal condensé vu le temps j'ai tout sécher dans le compartiment moteur. Sans rien toucher il a remis en route soudainement.
Si c'est bien l'humidité qui est en cause ca veut dire que le faisceau calculateur est une archi grosse merde.
je comprends pourquoi toutes les procédures de réinitialisation et de remise en marche du circuit anti thef ne marchait pas sur le mien
en plus cette saloperie d'anti vol peut neutraliser le calculateur avec un bus de communication et un data link
(c'est dit appeler Chrysler pour obtenir un dépannage !!! )
c'est uniquement possible par l'interface ODB I qui est en fait un DRB ( une variante a la con Chrysler) donc moi qui pensais utiliser une interface ODB avec un adaptateur .... mon :bocul:
ca pue la panne au milieu d'un challenge sans pouvoir remettre en route cette gestion moteur.
vivement ce ce merdier dégage pour avoir le contrôle sur tout ça
bref voila pour l'anecdote
j'ai approfondi le sujet alimentation carburant.
fait chier !!!!! voila ça résume mes recherches
j'ai lu des topic a gogo, et j'ai bien la confirmation par un pro (un vrai ) que alimentation peut faire des ratés au fonctionnement moteur et particulièrement dans l'utilisation 4x4, course, run , etc
voila ce qui en résulte :
il faut un réservoir et mettre un Foam ( une mouse ) pour éviter l'émultion et les transfère de liquide
il faut une connectique en 8AN voir plus jusqu'a la pompe
un réservoir tampon d'une capacité variable en fonction de la puissance moteur (dans mon cas 2.5L mini)
une pompe basse pression
deux pompes tandem haute pression
le régulateur EFI
et un distributeur pour alimenter 2 rampes d'injecteur
bam !!!!!!!! :Violence52:
bon ok c'est le top des solutions mais adieu le concept low cost
voila une idée du montage :
ce montage permet d'éviter de déjauger, la cavitation , l’émulsion....
la claque sur les €€€ avec un tel ensemble
sinon le même préparateur m'a donner une astuce pour arriver au même résultat mais plus simplement
il m'a dit de prendre une forme de réservoir cylindrique ou rectangulaire mais vertical avec un remplissage par le dessus.
on évite quasi tous les facteurs , pas besoin de réservoir tampon, il n'y a juste que le problème de remonter le centre de gravité et un positionnement pas top dans un véhicule
un peu dans ce genre
vous en pensez quoi de cette solution ?
Bin que dire , tu es dans le trip à fond :twisted:, le matos que tu présentes c' est magnifique et l' alternative est moins glamour .Après comme pour tout il y a les réalitées budgétaires fonction de chacun .
En tout cas merci de partager c' est très intéressant Matt , je suis le sujet avec attention ...
sur le minigros avec son réservoir extra plat (7cm) j'avais utilisé un corps de vérin usager que j'avais monté verticalement,arrivée du réservoir tout en haut(là où nrmalement il y a la tige),retour injection en haut et alimenttation injection tout en bas,je vais refaire la meme pour le sam,ca coute rien et j'ai jamais été embeté,je te trouve un tof et la met
    71.9 KB · Affichages: 1
les sousous , toujours pareil !
encore une anecdote a ce sujet j'ai acheter un truc pas cher y a quelque temps, et bin j'en ai pour mon fric encore une fois !!!
y a pas de secret hélas certaines chose ne peuvent pas être négligées sinon ça peut remettre en question la totalité du projet
donc il faut investir sur certains points et anticiper les problèmes.
donc le circuit de carburant = Très important
la gestion moteur = Capitale
étanchéité parfaite du moteur = Vitale
le reste on peut réfléchir a faire des compromis
mais pour en revenir au circuit de carburant, ce qui m'ennuie c'est les 3 pompes et particulièrement celle de basse pression pour transférer du principal vers le tampon.
si je place le tampon sous le niveau du principal, il me semble qu'on doit pouvoir bénéficier de l'écoulement naturel :iconfused:
mais soit j'ai un réservoir de 50/60 L trop haut ou un tampon trop bas et exposé
je vais voir tout ça au fur et mesure mais le prochain truc par lequel je commence c'est ça.
faire démarrer le moteur avec un système fuel annexe , ensuite je passe a la gestion moteur avec l’allumage, les 2 bobines EDIS , ensuite le Megasquirt et contrôleur Lambda WB qui sera la LC-1 de chez Inovate Motorsports avec un module d'affichage perso.
La gravité ne sera pas suffisante pour le Swirl Pot , il faut lui bourrer la cantine :twisted: une Red Top c' est bien mais fragile il faut lui donner à boire des qu' elle commence à chanter , sinon elle ne fait pas long feu
la merde que ça va etre ton truc :mrgreen:
t'as une panne en challenge, je te raconte pas le merdier pour dépanner ça, et encore moins le nombre de pièces qu'il faudrait avoir pour etre autonome...
quelle prise de tête !!
mais bon, tu fais ça si bien :mrgreen:
c'est ce qui me plait pas trop, si j'aspire de l'air dans le principal, Red top ou autre, aucune pompe n'aime aspirer dans le vide bien longtemps.
tous les schémas pour l'EFI donne une pompe de transfert entre le tampon et le principal !
sinon restera la solution d'un cylindre vertical mais c'est pas très esthétique ça risque d'être très gênant pour le placer vu qu'il faut optimiser les espaces a mort !
les pompes tandem c'est justement pour éviter les pannes, je vois rien de merdique au contraire, c'est d'une parfaite logique et très rationnel :mrgreen:
étrangement c'est le principe de montage en compétition, regarde du coté du Japon sur toutes les caisses perfo entre 400 et 800 cv, c'est le même aussi
et puis toi qui sais tout sur tout , tu viendras me dépanner :smyley5:
t'es vachement bien placé pour dire ça :D
tu peux me rappeler la dernière fois que tu as participé a une sortie TT ?
:mrgreen: depuis Aout 2009 :icon_rolleyes: une grande gestation non abouti :mrgreen:
La vie c'est comme le papier toilette, soit c'est tout rose, soit c'est plein de merde !
depuis 2009 je suis au chômage et dans mon département il a eu 12000 chômeurs sur 3 ans avec la crise
j'enchaine les petits boulots, de merde, bien souvent car on recrute qu'a bac +5 mini et au smic sans compter tes heures
j'ai du revendre mes pièces en stock pour passer les mois difficiles et quand tu es célibataire , c'est vraiment difficile
Ah oui pas de travail , pas de nana ....Bréf t'es plus sociabilisé (KASSOS :icon_cool:)
je rentre pas non plus dans les soucis autours car on va croire que je fait mon caliméro
je fais ce que je peux pour finir et surtout garder mon Safari, tout en me donnant un objectif de proto pour l'année prochaine (c'est mon médicament pour pas péter les plombs)
je devrais enfin voir le bout du tunnel début 2012, mais rien est signé officiellement alors .... je reste prudent
Le petit salaire mais fixe, devrait me permettre d'acheter a nouveau les pièces qui me manque pour avancer des 2 cotés mais j'aurais moins de temps a y consacrer.
Donc je trouve que j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir encore être dans ma passion vu ma situation et je remercie mes amis pour le soutien moral dans les moments difficiles, puis je sais que je ne suis pas le seul dans cette situation.
Maintenant tu comprendra mieux que j'ai des priorités plus importantes que "le temps que ça peut prendre" .... :wink:
avant la privée s'étaler sur FaceBook, tweeter .... mais la c'est sur Pirate4x4.fr ! :D
Aller t'chusss les news ben quand je pourrais (y en a des petites mais ça vaut pas la peine de les mettre en ligne)
:mrgreen: c'est tous :icon_eek: :Hein69: ta meme pas une maladie a la con , une gamine en bas age qui n'en fait qu'a sa tete ,un gune qui s'appel r.s.i et qui t'ecrit plusieur fois par mois :mrgreen:
:icon_rolleyes: j'suis decu :mrgreen:
:icon_cool: c'etait une boutade Mat tu fais comme tu peu et tes post sont sympa :fou2: meme si j'en comprend pas la moitié :mrgreen:
pas de souci je prends pas mal les réflexions ou les commentaires , juste que c'est pas facile d'aller aussi vite que certain et surtout qu'on le voudrait bien ...
sans parler des grosses envies de baisser les bras... quand rien n'avance :wink:
fait chier car je voudrais aller jouer avec les potes et en profiter avant la fin des temps quand même :smyley5:
donc 2012 devrait être meilleur pour les avancer sur les katkat (et y aura pas de la finition qui tue sur le proto, ça c'est dit, j'ai un flacon de goute d'avance cuvée 2012)
t'chussss :ivre:
Si j'ai bien compris, ça ne devrait pas tardé, fini la :on_sen_fou::on_sen_fou:
à plus Laurent
