NON....
J'te fait un schéma ce soir pour t'expliquer....
(trop long à écrire...)
At' tal...
Olivier
Bon, peux pas faire de schéma.... :iconfused:
tant pis, j'vais tenter par écrit...
donc :
1er problème ; avec un seul point sur le pont... Ton axe de Silent bloc devient le point de pivot autour duquel le pont va tourner....
bref, t'as pas résolu ton problème du nez de pont qui remonte...
Donc pour ramener l'effort de couple ds la track barre, il faut deux point sur le pont....
2ieme problème : ta track barre doit suivre en longitudinal le mouvement du pont.... Quand tes lames se compriment, t'es d'accord que tes jumelles partent vers l'arrière puisque ta lames "s'allonge".....
si la longueur de ta track barre est fixe... Hé Ben, ton pont peut pas reculer et donc tes lames ne peuvent plus se comprimer...
En mettant ta track barre à l'axe du pont, tu as minimisé le problème... Mais ça gênera forcément le croisement....
Pour solutionner le problème : mettre des jumelles côté châssis (cf. Photos misent par RUL)...
ou mettre un coulisseau (sacrifier un arbre de trans ;-) ) sur la track barre....
les silent bloc au bout de la track barre -> Ok....
C'est mieux une rotule côté châssis mais ça marchera quand même...
j'espere que c'est compréhensible......:icon_eek:
Olivier
