[Besoin d'infos] blocage arriere Y61
Peete63
Ca passe! Si si ca passe!!
petite question a 2 balles :mrgreen: est ce que si on recupere le nez de pont et la coquille avec la capsule de blocage de Y60 ça se monte sur un corp de pont de pont de Y61 avec glissement limité ?
glissement limiter de terrano mais est ce qu'ils sont identique au Y61?
va falloir que j'etudie ça pendant mes vacances :mrgreen: j'ai 2 dif avant de Y60 demonter je vais demonter le nez de pont arriere du Y61 pour confirmer :twisted: comme les blocs avant sont les meme
alors 31 ou 33 canelure sur un gl de gr arriere ?
et se monte sur l'av ou pas ?
merci parce que jai deux gl qui foute rien dans mon garage et ci ses le cas j'en monterait bien un a l'av aussi:wink:
on monte des dif de terrano 2 a l'avant des 3.3 , mais si t'arrive a monter un dif DGL de GR devant , ben très fort , j'appplaudit :mrgreen::mrgreen:
pour l'arière c'est du 33 cannelures , DGL ou bloc :mrgreen:
tu picole charle on monte le GL de terrano dans les nez de pont avant de gr
pour les demies arbre on parle bien de ceux des Y61 pas ceux de Y60
a oui je viens de relire au t'en pour moi du coup il faut changer quoi ? le nez de pont ou le corp de pont complet ?
Les dif a glissement limité de terrano ce monte a l'avant des gr autant 60 que 61 mais tous cela dans un corps de pont de gr. J'en et un qui traîne au garage prêt a pauser sur le pont
ça je ne sais pas :redface:
tu as une ref arb pour le mettre dans un pont a la place du DGL
du 61 j'en ai mis 4 en pièces , du 60 une cinquantaines , donc j'ai eu le temps de comparer tous les ponts + une centaines de land tous modèles confondus :mrgreen:
en 33 cannelures en pont arrière de patrol , tu as : le baroud , celui avec les lames et le pont ar au milieur , celui qui a le 2.8 du gr dedans :mrgreen: le 60 et 61
pour l'avant sur le gr c'est du 31 cannelures , tu peux y mettre un AR DGL de terrano 2 ou un AR de 3.3 , juste quelque modif pour l'adapter mais ça se monte et ça tient le 38 bogger :mrgreen:
