[Reportage] Le carter sec
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Babas
merci BABAS :merci:
:icon_idea: pour chauffer l'huile je vais essayer de récupérer un réchauffeur elec en 12 v
ou alors pendre une modine de patrol
merci BABAS :merci:
Salut Denis
Yes ! le réchaufeur est souhaitable :twisted: surtout aprés un long transfert par -10 avec la bache à huile bien exposée au vent ...les démarrages peuvent êtres fumeux et laborieux :twisted:
ça me parais faible j'avais 120 w juste pour préchauffer mon gasoil (huile végétal ) pour mon ancien patrol :redface:
Il ne faut pas confondre régulation de la température d'huile et chauffage d'un moteur pour le démarrer.
La modine est pour moi la meilleur solution, pour la régulation ( en plus du radiateur d'huile sur le retour), car il ne faut pas oublier que nos véhicule ne roule pas vite, et donc le radia n'est pas efficace.
La modine utilise l'eau du moteur, donc elle sert a chauffer l'huile mais aussi la refroidir.
Cela n'est pas forcement valable pour tous les moteurs, mais,dans ton cas avec le turbo cela me semble utile.
Maintenant, si c'est pour chauffer avant de démarrer, il vaut mieux réchauffer l'eau du moteur ( surtout au niveau de la culasse).
De mémoire, il y a ce système sur certaine BMW qui aide à faire chauffer l'eau juste après le démarrage, ou d'autre système comme par exemple : http://www.rechauffeur-moteur.com/produits.php qui peut être utiliser avant le démarrage.
Le moteur d'un groupe na pas la même utilisation que ton proto.
A moins que tu fasse du régime stationnaire :mrgreen:
le chauffage c'etais surtout pour les démarages
mis en marche et couplage en moins de 30seconde pour 3fois 1250kw :mrgreen: et 900l de fod/heure en pleine charge
ah bon sur les groupes électrogène que j'avais au taf (v16 bi turbo ) avais les 2 , résitance carter d'huile et circulateur avec résistance pour le LDR
après c'est peut-être une connerie mais j'aime que mon moteur sois a température pour pouvoir écraser la pédale
http://www.ebay.fr/itm/Cooling-Syst...r_Truck_Parts_Accessories&hash=item27d15e618d
Ah ouais quand même :twisted::mrgreen::mrgreen: :wink:
C'est du matos qui plaisante pas trop sur des bases techniques difficiles :icon_eek:
Encore une question il y en as qui mette le radia d'huile avant le reservoir sur la basse pression (retour moteur ) et d'autre coté hp y a t'il une raison ( radia air huile )
pour les vapeur d'huiles faut les récupérer mais faut'il le remettre dans le circuit ou surtout pas ?
Salut Denis , je suis un train d' installer un Setrab 16 rangées sur mon carter sec
il va être posé aprés la pompe sur le circuit pression après le filtre a huile .
tu peux lire ce topic notament sur cette implantation ...
http://www.exactfrance.com/pdf-cata/cata2011_chap7.pdf
Perso, je ne monte pas de filtre avant la pompe à huile, en cas de colmatage, c'est le moteur qui dégage !!!
Pour moi, il est préférable de ruiner une pompe à huile que le moteur, le filtre se monte sur la ligne de pression.
Par contre, monte un tamis (maille 0,75 mm par exemple) a l'aspiration est possible, cela évite de retrouver un collier de bouchon de bidon d'huile dans la pompe ( c'est du vécu !!)
Enfin, c'est juste un avis :wink:
cool t'inquiète les filtres c'est juste des tamis pour protéger la pompe
pour ma part c' est bache à huile , pompe , filtre grosse capacité , radia d' huile et entrée de l' huile dans le moteur
pour le tamis entre la bache et la pompe bonne idée je vais voir comment poser ça , merci Babas :wink:
